1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 10
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем jagish, 13.05.18.
  1. AAA_1
    AAA_1
    AAA_1
    А вот интересно, п. 5 ПП 1314 для чего написан?
    5. В настоящих Правилах при расчете максимального часового расхода газа используются условия определения объема газа, характеризуемые температурой 20 градусов Цельсия, давлением 760 мм рт. ст. и влажностью 0 процентов.
    может все-таки это расчетная величина? с учетом коэффициента одновременности ...
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - рассчитывайте, никто не запрещает. Но тогда есть нюанс, допустим вы рассчитали с коэф. и получилось 3.3м3/ч в таком случае нельзя будет поставить котел с расходом 2.75 +ПГ1.25 =4м3/ч
    Подбирайте оборудование с суммарным макс. расходом То есть максимальная запрашиваемая нагрузка .
  3. Александр1976
    Александр1976
    Александр1976
    Ок
  4. Александр1976
    Александр1976
    Александр1976
    Спасибо за участие. Отвечу на все вопросы по порядку:
    1. Точку дали весной этого года, чем они занимались полтора года я не знаю, говорили что проект делают и согласовывают его.
    2. При изменении точки подключения стоимость работ внутри участка немного уменьшится.
    3. Это будет известно после посещения ГРО, думаю предложат продлить договор еще на 6-12 месяцев.
    4. Говорят, что изменение точки подключения для них будет более затратно, но меня это финансово не коснется.
    5. Категория не меняется.
    6. Я не делал свою часть так как не был уверен, что администрация им согласует землеотвод, т. к. дорога давно запланирована именно в том месте где они хотели вести газовую трубу до моего участка.
  5. AAA_1
    AAA_1
    AAA_1
    максимальная запрашиваемая нагрузка у меня 5 м3/ч, в соответствии с ТУ, в этот показатель, как я думаю, и надо уложиться?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - все верно .
  7. man2512
    man2512
    man2512
    Была похожая ситуация. Не по моей вине ГРО не смогла согласовать проект. Предложили продлить договор для проектирования и подключения к более дальней точке (протяженность сильно увеличилась). Пошел навстречу. Договор остался в силе, стоимость не изменилась.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    С кем?
  9. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    тогда в чем вопрос? вроде как все стороны довольны :)
  10. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    устно скажут атата,
    просите совета у не специалиста :aga: мнение выскажу, но сам бывает ошибаюсь
    мое мнение обжаловать постановление уфас в фас + добавить, что б вас потерпевшим признали
  11. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    КАк лучше обозвать жалобу эту (На УФАС за контроль): Бездействие и пособничество ГРО в нарушении антимонопольных законов ?
    То есть с них (УФАС) взятки -гладки!)
    Подскажите могу ли я и каким образом лучше обжаловать постановление Уфас от 08.08.18г., где ГРО привлекли только за нарушение сроков ответа заявителю, а за нарушение ПП1314 и Гр. Ст. Кодекса (неоднократное) никак нет?
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    и пассивное поведение.
  13. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    пассивное поведение только сексуальное может быть :aga:
    Оспаривают действия/бездействия. Пассивность это только один из признаков бездействия. И только при одновременном выполнении трех условий: должен был, имел возможность и не сделал, второй сложно доказуемый аргумент.
  14. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    громко больно, у вас доказательства есть?
    Назовите обжалование вынесенного постановления
    можете, в течение трех месяцев с момента, когда лицу стало известно о нарушении его прав, в судебном порядке можно обжаловать действия либо бездействие федеральной антимонопольной комиссии, а также вынесенное решение (ст.52 135-ФЗ “О защите конкуренции”)
  15. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    А в фасе можно это обжаловать? Не в суд же мне на уфас подавать ? Кстати в какой именно?
