1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 10
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем jagish, 13.05.18.
  1. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    а кто говорит об исключении СП 62.13330.2011? Если приложение В, содержит рекомендованные значения, то это и есть рекомендованные, а не обязательные. Надзора для ИЖС нет, есть только мониторинг.
  2. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Никто не говорит
    Считаю что если рекомендованные, то можете пользоваться ими, а можете другими,
    только не "от балды".
  3. AlexAudi777
    AlexAudi777
    AlexAudi777
    Ногинск
    Добрый день!
    спрошу еще и здесь.
    подключение в газовый цокольный ввод через заглушку ДУ 25, установка изолирующего содеинения или крана с изолирующим соединением и дальнейшая разводка в помещении.
    Запрещает ли СП делать так как я написал выше?
    И почему практически везде используетя отвод на газовом цокольном вводе (обычно там вваривают изолирующее соединение) потом идет кран?
    может кто в курсе скажите пожалуйста, потому как сам кроме того, что выход из земли должен быть в футляре ничего не нашел, и то в случае усиленной изоляции этого не обязательно.
    все это опятьже для того, чтобы избежать сварки с обязательной документацией.
  4. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    врятли вы здесь получите ответ, ищите специализированнные форумы проектировщиков
  5. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Ну почему от балды, сами же СП предполагают сокращение расстояний на 50% в случаях стесненных условий. К примеру вот это судебное решение как раз содержит ссылку на рекомендованный характер СП. sudact.ru/regular/doc/ZmMnq3xu62HK/
  6. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    ну так этим СП и руководствуйтесь, в чем вопрос неясно
    согласно п. 5.1.2 СП 62.13330.2011 «Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализирована редакция СНиП 42-01-2002» в исключительных случаях допускается прокладка газопроводов по стенам зданий внутри жилых дворов и кварталов. Поскольку приложение Б является рекомендуемым, предназначено для проектирования сетей газораспределения, содержит исключения (при которых допускается изменение нормативных расстояний), указанное нарушение не является существенным нарушением строительных норм и правил.
    да и учтите, это мнение экспертной организации, что немаловажно
  7. AAA_1
    AAA_1
    AAA_1
    Как я поняла, это касается в том числе и проекта и других норм, рекомендуемые, значит на ваше усмотрение, это и ФАС подтверждает. А для газовиков нет разницы никакой в надзоре или мониторинге, они пишут все подряд, причем берут отдельные слова из предложений и подстраивая под себя. Так мне писали, что наружный газопровод не предусмотрен, нужно обоснование...
  8. AAA_1
    AAA_1
    AAA_1
    какая сварка с обязательной документацией? у Вас проект?
    вам и газовики не скажут, открывайте СП и где обязательные нормы так и делайте, все что не обязательно значит не регламентировано.
  9. AAA_1
    AAA_1
    AAA_1
    я здесь свое решение суда размещала, возможно там есть ответ на ваш вопрос
  10. AAA_1
    AAA_1
    AAA_1
    в моем случае конечная дата договора
  11. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    у вас ситуация другая с выложенным решением
    1 защищает решение экспертная организация
    2 они не отказываются от сп 62, в отличие от вас
    3 они используя сп 62 обосновывают что прилож б позволяет делать исключения, нарушение есть, но незначительное не влияющее на безопасность, вы обосновать не смогли и отказались от сп 62
    4 третьи лица, соседи, не возражали, у вас гро
  12. AAA_1
    AAA_1
    AAA_1
    в моем решении несколько пунктов касающихся этого СП.
  13. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    В вашем решении есть ответ только на ваш вопрос и ничей больше.
  14. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    когда находился в похожей с вами ситуации решал вопрос так, написал нейтральный письма разработчикам и заказчику (Минстрою РФ) сп, по вопросу которому поддержали послал гро, по вопросу которому не смог получить поддержки выполнил нормы сп. Суды по тех. вопросам не понадобились
  15. scuaed
    scuaed
    ngnear
    scuaed
    ngnear
    Зеленоград
    Вот ещё замечания по изменениям в типовые формы. Никто не чешется. Осталось мало времени на публичное обсуждение.
    Приложение 4 ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА О ПОДКЛЮЧЕНИИ
    пункт 22 строка 5 заменить слово "поставки" на "поставщика";
    пункт 23
    подпункт в) "подтверждение соответствия технических решений требованиям, определенным законодательством о градостроительной деятельности в техническим условиям;" - необходимо указать форму документа достаточного для выполнения данного уcловия;
    подпункт в) "документы, содержащие информацию о результатах проведения пусконаладочных работ, приёмо-сдаточных и иных испытаний." - необходимо явное указание перечня документов во избежание коррупционных деяний со стороны Исполнителя;
    пункт 27 формулировка "акта о выполнении технических условий" - форма такого Акта не предусмотрена Правилами Подключения №1314
