1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 10
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем jagish, 13.05.18.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -напомнить ,что есть неустойка за каждый день просрочки .
  2. AAA_1
    AAA_1
    AAA_1
    ГРО ничего не принимает, проводится мониторинг выполненных работ. - это как для ГРО так и для судей игра слов, и для них проверка ничем не отличается от мониторинга!
  3. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Уведомить их что вы выполнили свою часть работ, по окончании договора подать заявление в ФАС о нарушении сроков выполнения технологических работ.
  4. AAA_1
    AAA_1
    AAA_1
    все они прекрасно знают, они мониторят прокладку газовых труб, они видели, что вами ничего не делается и соответственно они - ничего. Мне лично ГРО 70 метров проложили за пару дней +проект= около 2 месяцев у них все заняло. А вот сейчас, когда здесь вас научили как себя вести с ГРО они будут придумывать новые штучки...
  5. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Это коммерческая организация, с самой хреновой формой монополизма.
  6. ЛевБерг
    ЛевБерг
    ЛевБерг
    Moscow, Russia
    @AAA_1, @Велес, @plehan, пообщался с соседом по поселку, он себе летом провел газ, его также нагибали со счетчиком GSM, он три раза писал им письма и после очередной отписки пригрозил прокуратурой, ему сразу дали нужную бумажку, после чего проектировщики мособлгаза внесли корректировки в проект. Он говорит что по участку работы может проводить только организация или человек с лицензией на сварочные работы для газа, а также что проект обязателен. Я ему описал ситуацию на этом форуме, что люди утверждают, что без проекта всё можно сделать и сдать ... он не поверил)
  7. ЛевБерг
    ЛевБерг
    ЛевБерг
    Moscow, Russia
    ткните пожалуйста носом, что и где прочитать для самообразования, спасибо
    и еще подскажите из какого материала может быть газопровод на моём участке и какой тип соединения ? это например только металл на сварке или можно и на резьбе ?, если на резьбе допустимо, то это я и самостоятельно могу сделать за день
  8. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    У вас два пути - или следовать проекту, или как
    Вам уже несколько раз сказали, смотрите СП 62.13330.2011. Там все есть. Так же рекомендую прочесть техрегламент СП 42-101-2003. Настоятельно рекомендую.
  9. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    ЛевБерг да реально в наследство досталось, а я в начале думал шутите...
    вам с собой сначала разобраться надо, что вы хотите, а пока у вас и конфетку съесть и ...
    по участку место хорошее, лес видимо поэтому охранная зона, разбивать его как в начале думали сетями нельзя, сразу большая площадь попадает под ограничения охранной зоны, соответственно стоимость участка резко снижается (и не имеет значение, что вы продавать его не планируете). было несколько участков могли на каждый по 5 куб. просить, а как объединили, только 5 куб.
    далее гро вас не просто так на др. точку склоняют...им свои расходы снизить хочется. Вы уперлись, они будут тормозить процесс, а вы в иллюзиях, что у вас дальше все хорошо будет.
    пока у вас два вопроса или с гро и платить сколько скажут или пойти своим путем по закону
    https://www.forumhouse.ru/posts/23256282/
    если только по счетчику бодаться потеря времени несколько месяцев+внесение изменения в проект, по мне люди не тем занимаются если уж отказывать, то по всем пунктам.
    можно, но должны понимать, что или вы должны заставить гро исключить требование о проекте или внести в него изменения. Проектировщики гро вам не чего менять без боя не будут.
    спросить проектировщика, чем регламентировал, вы ему сообщали какой котел? если да, то пусть делает как по паспорту производителя или обоснует
    п. 88 правил 1314, выше писал через рэк. переписка долгая, но раз у вас время есть, то начинайте сейчас
    только мониторинг с подписанием акта готовности,
    определитесь с боем или по "хорошему" (время жалко, нервы и т. д.)
    если по хорошему, то все вопросы в гро и делать как скажут
    если сбоем по закону, то вопросы
    в ТУ п. 9.2 отсылает к п. 5 договора который указывает на проект, то есть точку подключения установить только проектом. памятка это нарушение правил 1314
    по проекту акт выполненных работ вами подписан? гро подписан?
    если вы не подписали, то можете настаивать на любых изменениях, если подписали, то требовать исключение проекта или пусть вносят изменения.
    если гро подписало, то точка подключения зафиксирована и поменять ее без вашего согласия не могут.
    по работе если силами гро, то они будут тянуть по максимуму. если сторонней организацией или своими силами, то будут придираться по максимуму.
    имея проект вы можете делать все своими силами используя проект, но отступая от него при условии, что при мониторинге его откажетесь предоставлять.
    и помните, что гро может с вами расторгнуть договор по п. 95 правил 1314. то есть фактически у вас еще 10 месяцев по договору+6месяцев за договором если не продливать.
  10. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    выглядит как из под ФАС выскочить.
  11. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Проходили уже с чубогайдарами, очередному доброму царю кусок пирога захотелось, про дикость забудет на второй же день...
  12. ЛевБерг
    ЛевБерг
    ЛевБерг
    Moscow, Russia
    @GAZ777,
    участки не объеденные, там 3 кадастровых номера
    хочется пойти своим путем и по закону, к бою готов)
    поясните пожалуйста, не понял)
    в п. 5 обязанности ГРО, а вот в п. 7 уже мои обязанности, там действиельно постоянно упоминается проект, но и постоянно оговорки "если разработка проектной документации заявителем предусмотрена законодательством РФ" ...в моем случае нужно обязательно делать проект или нет ?
    акт скорее всего уже подписал, это было год назад, не помню точно, но если они по этой теме не теребят меня, значит у них всё хорошо и акт подписан)
    спасибо, записал
  13. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    тогда какого...они съемку делают трех? должны одного подключаемого по нему ж вопрос.
    тогда изучаем правила 1314 и данную ветку с 9 тома, в ней актуальные ссылки на все вопросы
    да здесь я не внимателен, проект обязательно делать не требуется.
    в вашем случае надо исходить из того, что он у вас есть, вы за него заплатили и согласовали с гро.
    отказаться через уфас успеете, сразу создавать конфликт не взвесив все не стоит
    1. сейчас вам нужно исполнителям гро по внутрянке кинуть заяву на договор, ну и поймете по разговору, что они хотят и сколько будет стоить
    2. кинуть письмо в рэк (с сайта) узнать когда тарифы на внутрянку появятся
    3. промониторить кто кроме гро у вас еще сделать сможет
    через месяц вам будут понятны ваши сильные и слабые стороны, ваши возможности
    бумаги беречь надо могут понадобится, акт вам нужен в нем подписи двух сторон.
  14. ЛевБерг
    ЛевБерг
    ЛевБерг
    Moscow, Russia
    @GAZ777, съёмку трёх я делал самостоятельно, потому что по цене что один снять, что три, было одинаково, топосьемку делал независимый кадастровый инженер.
    понял тогда кину им на рассчет сметы и заодно пообщаюсь с проектировщиками на изменение счётчика, вынос его в ящик и изменение дымохода
  15. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    так то смета к проекту должна прикладываться, с полным перечнем всех материалов и оборудования, а так же их кол-во.
