1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 10
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем jagish, 13.05.18.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - получается нужно устанавливать при условии -
    Системы контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности с автоматическим отключением подачи газа в жилых зданиях при установке отопительного, водогрейного и климатического оборудования следует предусматривать:
    - независимо от места установки - мощностью свыше 60 кВт;
    - в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию - независимо от тепловой мощности.
    Вот этот абзац, посмотрите на вот это слово
    Оснащение газифицированных помещений жилых зданий (квартир) системами контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности может осуществляться по требованию заказчика.
    То есть уже подключенных.
    "и в пристройке к зданию"-
    В пункте 3.42 Инструкции, утвержденной приказом Минземстроя России от 4 августа 1998 г. № 37, сказано, что пристройки одного и того же назначения и из одного и того же материала, что и основное здание, включаются в объем основной части здания. Не отвечающие этим требованиям пристройки измеряются и учитываются самостоятельно и в объем здания не включаются.
    В приложении 1 к Инструкции указано, что пристройкой называется вспомогательная часть здания, расположенная вне контура его капитальных наружных стен и имеющая с ним одну (или более) общую капитальную стену. ИМХО
  2. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Нетленный эпос про пристройки :|:
  3. ImOlga
    ImOlga
    ImOlga
    Краснодар, СНТ Рассвет 2
    Вопрос, подскажите, приехали делать внутрянку. Делают электросваркой, говорят везде щас так делаю (из горгаза газщовщики)
    Потом при сдаче не будет проблем у меня из за этого ?
  4. AAA_1
    AAA_1
    AAA_1
    писала давно, примерно "кому принадлежит газовая труба по адресу", ни на какие нормы не ссылалась, это точно. Сначала отправила по электронке, они утверждали что не видят это письмо, отправила почтой, дошло.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это допускается, но сложнее по работе. Если сварщик путевый стыки будут, как от газовой сварки .
  6. AAA_1
    AAA_1
    AAA_1
    проблема будет только если швы будут не проварены, газ будет уходить - при вас пусть сделают опрессовку и проверят швы, а то в дальнейшем будете платить за газ, который "уйдет" в дыры.
  7. ImOlga
    ImOlga
    ImOlga
    Спасибо по электросварке!
    И вопрос ещё про сигнализатор загазованности. Поехали покупать, тот что в проекте отдельно сигнализатор и отдельно клапан получается около 26тыщ, аналог вроде саратовский в сборе за 8тыщ. Я так понимаю могу за 8 взять, все равно ж не по проекту иду ? Или где читать по нормам, что мне нужен именно за 26?
    И если котел турбированный, что нужно с соседями согласовывать ? Газовики сказали...
  8. ImOlga
    ImOlga
    ImOlga
    На уральской 144 я счётчик перед этим брала и про сигнализатор спросила с пультом 8 тыщ мне посмотрели, только в наличии не было. Но там же я видела в проекте клапан электромагнитный идёт и вот в сумме получается вроде как 26... А если прям сборной с клапаном 8 другой фирмы ... Точно не могу сказать ездил муж и его очень там шугали, что только по проекту покупки делать ..
    А что и 8 это дорого ?
  9. t18inbox
    t18inbox
    t18inbox
    Курск
    А зачем
    покупаете сигнализатор с клапаном, если не по проекту?
  10. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Звонили из ГРО, сказали договор готов, можно приходить. Был вчера. Пришел, дали не подписанный договор - читайте, подписывайте. Почитал, с трудом выбил ТУ - дали посмотреть. Говорю - давайте два экземпляра подписанных и ТУ. ТУ можем выдать только под заявление, пишите, начальник будет рассматривать, а тогда придете и заберете. Спрашиваю, а почему не отправили почтой ответ со всем пакетом согласно ПП, ответ - это же ДОРОГО!
    В итоге ушел с копией ТУ и одним экземпляром договора без подписей. Капец.
    Изучив договор и ТУ собрался писать МО.
    Договор:
    7.2 Исключить (проект)
    7.3 Исключить (проект)
    7.4 изменить (убрать про проект)
    ТУ:
    8.1 Исключить (проект)
    8.2 Исключить на основании чего? (СРО)
    8.3. Исключить на основании чего? (сертификаты труб)
    8.4 Что с ним, проекта нет, где предусмотреть?
    9.6 Убрать все, что рекомендуется
    9.7 Убрать все, что рекомендуется
    9.8 тут почему-то указан СП 60.13330.2016, но легкосбрасываемые конструкций - это СП 55.13330.2011 "СНиП 31-02-2001 Они сами не хзнают что пишут? В общем не является обязательным. применяется добровольной основе (365 приказ).
    9.9 убрать все, что рекомендуется, лучше убрать всё подробное описание заменить на "соответствие нормативным документам". На основании чего?
    9.11 СП 55.13330.2011 "СНиП 31-02-2001 "Дома жилые одноквартирные" не является обязательным. применяется добровольной основе (365 приказ).
    9.12 Убрать требование желтых труб - (№205-206);
    9.14 Убрать всё после "объекта", т. к. нет проекта
    9.15 Убрать полностью
    9.16 Как с этим поступить?
    Требования убрать проект основаны на части 3 статьи 48 градостроительного кодекса РФ, или еще что-то?
    Все ли так, может еще что-то пропустил?
    ps: документы в пдф, т. к. форум жмет изображения и приходится ломать глаза...
  11. dijdom
    dijdom
    dijdom
    Друзья, добрый день! Ведем газ в СНТ. Возникла дилемма - проектировать ли отводы до границ участков, чтобы избежать в будущем гемора со строительством до границы (отдельный договор и 60000 в рамках 1314) Вроде ходят разговоры, что есть корректировки внутренние, которые заставляют ГП в ряде регионов выдавать в этом случае бесплатные ТУ.
    И второй вопрос - примет ли ГРО обьект, если снипы соблюдены, но монтаж от трубы распределительной до котла сделать своими силами, без проекта (как указано в законе), Или все-таки нужны допуски СРО и прочие документы - и в каком обьеме?
  12. AAA_1
    AAA_1
    AAA_1
    так они специально и не подписывают, как вы докажете что они вам навязывают? они вам обязаны выдать подписанные документы, если не уложились в срок пишите жалобу в УФАС, приложив копию заявления с входящим номером.
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
  14. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Что-то не понял совсем ...
    ps: разобрался, не в том порядке смотрел решения :)
  15. ImOlga
    ImOlga
    ImOlga
    Та вроде как то думается для своей безопасности. И потом если вдруг при приемке возникнет вопрос...чтоб хоть одним вопросом меньше. И тем более там цена не 8, а 6100. За 26 точно бы не ставила
