Строю парную в погребе гаража! Need
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем id68441424, 14.05.18.
  1. id68441424
    id68441424
    id68441424
    Доброго времени суток форумчане - банщики!
    Купил кооперативный гараж. Обожаю баню! Так подвернулось, что в гараже есть теплоизоляция, часть вагонки, душевая кабина, древесина под полки, трубы, и многое другое...
    Планировку попытался изобразить на картинках.
    1 картинка - это то, что есть сейчас.
    2 картинка это то, что планирую.
    1 картинка:
    Имеем кооперативный гараж в центре ряда.
    Подвал по размерам аналогичен 1 му этажу, за исключением наличия стены из шлакоблоков. Полы в подвале земля. Сейчас даже нет подушки из гравия.
    1 й этаж: ворота в ширину гаража, от входа до противоположной стены лежат 2 швелера, на них поперек лежат доски. Над погребом (дальняя комната отделенная стенкой в подвале) полы засыпные. Нижние доски в полуплачевном состоянии, местами провалились. В конце гаража с лева труба из асбест-цемента (я так думаю) она кончается в потолке подвала (выходит в подвал) (именно в неё в дальнейшем планируется выводить трубу печки)
    Высота потолков в погребе 2 метра +- 20 см. Потолок 1 го этажа 2,5 метра.
    Планируется (2 картинка):
    1 этаж весь пол заливается бетоном и прокрашивается краской сверху чтоб не крошился. Оставляю вход в яму или спуск в предбаник. Между швелерами в акурат собираю складную лестницу, которая на двух доводчиках может превращаться в потолок. У крайней стены устанавливаю кубовый пластиковый бак для воды в который вода приходит с водостока или привозится машиной. С этого бака трубы уходят в них в душевую в предбанике.
    -1 этаж: В овощехранилище распологается парная (2250Х3330). Печь обкладывается камнями с речки, загружается печь со стороны предбаника. В шлакоблоковой стене выбиваются шлакоблоки и туда просовывается печь (Мне интересно как шлакоблоковая стена будет чувствовать себя?). В предбаник идет деревянная дверь. Во всем подвале заливается бетон с пластификатором гироизоляцией и с уклоном, а в середине предбаника закопана бочка в которую сливаются стоки по трубам из парной и душевой. В предбанике кожаный диванчик, плазменый телевизор (также был в гараже), холодильничик с пивом.
    По цифрам расшифровка следующая:
    1 - лестница;
    2 - душевая кабина;
    3 - кожаный диванчик;
    4 - закопанная бочка к которой ведет люк;
    5 - дверь (обычная межкомнатная обшитая вагонкой);
    6 - плазменый телевизор на стене (стены вероятно обошью пластиковыми панелями);
    7 - полки в парной;
    8 - печь просунутая в шлакоблоковую стену (не знаю реализуемо ли это? не охота ломать стену и делать её из кирпича ибо дефецит у нас в Камчатском крае)
    9 - Еврокуб в обришотке;
    10 - труба с фильтрами для забора воды в для мытья;
    11 - Водосток с которого вода сливается в 10 трубу внутрь гаража.
    Теперь вопросы:
    1) Как сделать вентиляцию? смотрел много тем на форуме..., но не понимаю. Где в моем случае будут выходить вентилящионные отверстия. Банька будет не сухая, средняя, а как её просушивать...Куда влага будет деваться? На потолок первого этажа?
    2) Что можно постелить на пол в предбанике (в порной то понятное дело из досточек решетки сделал и ок, а в предбанике какой нить ковер или что то... по бетону не походишь зимой то.
    3) Что делать со стеной из шлакаблока, можно печь обложить асбестом, можно взять десяток кирпичей...Чем красить шлакоблоковую стену?
    Также жду критику. Идея такого гаража в том, что в выходной денек приехал в гараж, на первом этаже в прицепе стоит снегоход, прицеп забрал и до вечера на вулканы уехал. Вечерком банька.
  2. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    До чего же мудёр наш народ! :aga: Но, милейший, всему же есть пределы! Камчатка понятное дело не располагает богатыми запасами древесины, но и там есть достойная тайга или плавник для нормального сруба.
    В яме никогда не добиться идеального высыхания влаги. Поэтому запах плесени и сырости (от соседства с морковкой тоже) почти наверняка не вывести. ШЛАКОблоки тоже добавят свой колорит. Я, честно против такой идеи. Скатайтесь лучше в Паратунку :)]
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Либо кожанный диванчик с телевизором и пивом, либо баня.
    Чувствую такую кашу в банных делах, что советовать бесполезно, похоже, вам нужны шашечки, а не ехать.
  4. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    А если плохо в этой бане станет, голова закружится, а сил не хватит вылезти...
