ТТ котёл 100 кВт для отопления дома 160 м2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем weldcut, 14.05.18.
  1. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    По ходу сварки, как только теплообменник начал становиться тяжелым он был подвешен к потолку на ремни, для этого в боковых стенках в точках центра тяжести прорезал отверстия в которые продел специально для этого сделанные крючки. Далее для удобства сварки ТО можно было поворачивать на 360°. Расположение центра тяжести вычислил компьютер, после окончания сварочных работ отверстия заварил.
  2. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Процесс кладки камеры дожига.
    IMG_20171220_160232.jpg IMG_20171223_120015.jpg IMG_20171223_121432.jpg IMG_20171223_131807.jpg IMG_20171223_191244.jpg IMG_20171223_191253.jpg IMG_20171223_193832.jpg IMG_20171223_193837.jpg
  3. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Еще процесс.
  4. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Не слишком дорогая концепция получается? Материалоемкость на первый взгляд большая. Я сам ленивый, но один раз протопить котел на всю зиму (если для наших краев), это... если только в комфортную спячку уходить. А так зачетно.
  6. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Какой объем теплоаккумулятора ?
  7. V757V
    V757V
    V757V
    Я посмотрев недоумевал, зачем дому в 160 кв. м. котел на 100 кВт, пока не прочитал начало темы.
  8. pokir
    pokir
    pokir
    Согласно расчёта http://nagrev24.ru/voda/?t1=50&t2=90&vol=20000&eff=85&power=100&price=2.83 при нагреве ТА от 50 до 90 град при КПД 85% при мощности 100 кВт потребуется 11 часов на полную мощность, + туда-сюда = 13-14 часов, не превращается ваш единственный выходной в работу кочегаром в две смены подряд.
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Лучше тогда ТА увеличивать, чтобы скажем в праздники затопить в ноябрьские, потом на новый год и 8 марта. На осень можно от солнца коллектор приспособить, чтобы летом набралось. Ленится, так уже до конца. Три раза в год и все... прикольно получится. :)]:super:.
  10. pokir
    pokir
    pokir
    Плазморез не продавайте - скоро может понадобиться, пора очередной котел закладывать: раз его хранение сухое, будет активно кородировать, и верхняя часть ТА, где граница воды с воздухом - тоже. Почему так сделали? ТА давления боиться? прямоугольный?
  11. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Сам себе удивляюсь: жду дня топки с нетерпением. Топка котла это как праздник. В котельной я душой отдыхаю, огонь гудит, вода журчит - благодать. Жена меня пилит: " Хватит тебе играться со своим котлом, вреж электронагреватели в теплоаккумуляторы и грей их ночным тарифом." А я говорю нет, тогда я умру от скуки и тоски.
    А что касается расчёта, то от включения насоса подачи до слива воды в подвал проходит 8-9 часов. С учётом всех +туда/сюда в день уходит 10-11 часов. Ну как уходит, сходить раз пять закинуть дров. Да и из дома в этот день никуда не уйдёшь.
    Ёще одно видео - докладка дров.
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Есть такое дело, а когда еще и горит красиво, так вообще уходить не хочется. Прямо магия какая то:)].
    П С надо еще ролик на службе снять, как народ работает, и крутить в котельной, совсем вся троица будет вместе, Огонь, вода и как работают другие:)]
  13. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Это ошибка по невнимательности?
  14. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Не должно. ТА это большой цилиндр (стакан) со стенками из железобетона. Вряд ли ему может нанести вред даже граница воды с воздухом.
    А зачем в ТА давление? Это как то помогает против коррозии?
  15. pokir
    pokir
    pokir
    Сухое хранение - это термин сантехнический, значит без воды, а не то что высушен насухо, а с водой - это мокрое хранение, да не просто с водой, а с водой остывшей после нагревания, т. е. деаэрированной. (при нагревании воздух из воды уходит, а чтобы обратно не входил - в расширительный бочёк можно масла любого налить.
    Я думал стальной ТА - бак прямоугольный, держит давление только собственной высоты, поэтому и сливаете всё, что выше. Если ваша железобетонная труба герметична - сделайте систему так, чтобы из котла воду не спускать, в котле будет деаэрированная вода (коррозии ноль почти), в воду добавьте вещество - ингибитор коррозии- сами поищите как называются " Ингибиторы коррозии – вещества, которые, находясь в коррозионной среде в достаточной концентрации, сильно замедляют либо вообще прекращают коррозионное разрушение металла. Ингибитором коррозии может быть как одно соединение, так и смесь нескольких."
    А ещё в нескольких местах котла поставьте протекторную защиту: магниевые аноды, они сейчас продаются, как запчасть для бытовых электротитанов. Хвостики анода проводом надёжно соедините с со стальным корпусом котла.
    Третий вид защиты: По окончании отопительного сезона просушите котёл изнутри, как Вы это делаете, на дно котла залейте олифы натуральной литров 10 и медленно заполните котёл водой, также медленно слейте воду, слегка просушите и организуйте тягу (проветривание) внутри котла, чтобы олифа до нового отопительного сезона полимеризовалась. Олифа покроет котёл изнутри тонким слоем.
    Перед покрытием олифой можно фосфатировать ваш котёл изнутри: покупаете канистру пищевой ортофосфорной кислоты ОФК, в ней КГ 30 по 100 руб/кГ, применяют для подкисления лимонадов, пепси и т. п., также - это компонент нейтрализаторов и преобразователей ржавчины, разводите водой, чтобы на объём котла хватило, заполняете, держите какое-то время (определите опытным путём на железке). ОФК вместе с ржавчиной даст почти соль МАЖЕФ
    После выполнения всех пунктов запросите в личке мой адрес: куда коньяк переслать или лично поставить.
