Нужна консультация по лестнице на "струнах"
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Sergey_rus1984, 14.05.18.
  1. Sergey_rus1984
    Sergey_rus1984
    Sergey_rus1984
    Хочу сделать лестницу на струнах.
    Если в двух словах, это лестница в квартире на второй уровень где будет спальное место размером 2800*2800.
    Сама лестница должна быть такой:
    http://www.zhitov.ru/lestnica3/calculator.php?lang=ru&mass=4&Y=2360&X=2740&Z=800&C=11&C2=3&C1=0&W=40&F=57&T=0&SP=2&LR=2&color=1&wdg=1&new_tab=1
    крепление ступеней с одной стороны к стене вторая на струнах как на эскизе (не пинайте что от руки)
    по креплению к верхнему перекрытию проблем и вопросов нет
    основной вопрос какой диаметр брать кругляка на струну (самая длинная струна 4 метра) склоняюсь к 12 мм
    будет ли при 12 мм инерция струны при подъеме по лестнице
    PS пользоваться будут в основном я, жена, ребенок.
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Sergey_rus1984, можете предоставить фото с разных ракурсов и обоих уровней?
    В калькуляторе шитова Ваша лестница не пройдет для проекта на подвесах.
    Перехлест ступеней для подвесов должен быть не менее 70 мм. Проступь нужна не менее
    250 мм
    На "струнах" несколько не верное название подобных лестниц:)
    -Какая высота между уровнями полов?
    -Проем есть? Если да то какого размера? (+толщина перекрытия?)
    Не вяжется с высотами в калькуляторе:faq:
    Хватит ф10 мм (если кругляк, то лучше использовать калибровку)
    Но потребуется нарезать внешнюю резьбу М10 и красить пруток
    Можно сделать по другому. Применить шпильку М10 которую потом закрыть хромированной трубкой
    Ф16 или Ф25 мм
    Вообще-то Вам нужен полный рабочий проект такой лестницы.
  3. Sergey_rus1984
    Sergey_rus1984
    Sergey_rus1984
    БорЛео
    Примерный вид с боку в прикрепленном файле
    В личку нашел на форуме к Вам
    отправляли
    Однозначно нарезать резьбу
    территориально Беларусь
    почта в личку
    Я еще раз хочу обратить внимание это лестница не на второй этаж и не проходная, она только на второй спальный уровень площадью примерно 9 кв. м. По ней должен пройти максимум один человек не тяжелее 90 кг.
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Sergey_rus1984, т. е. подвесы У Вас будут крепиться к потолку?
    Что там на потолке? И как Вы хотите к нему крепиться?
    Из чего планируются ступени (материал)?
  5. Sergey_rus1984
    Sergey_rus1984
    Sergey_rus1984
    Да, к потолку.
    Сверху чердак. Крепление насквозь, с обратной стороны резьбовое.
    Ступени 40*300*800 щит сосна цельно ламельный.
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Свес (перехлест) даже лучше делать 80 мм
    Таким образом 250 + 80 = 330 мм и стандартные по размеру ступени не подойдут:(
    Спальное место будет стоять или тоже висеть? :)
  7. Sergey_rus1984
    Sergey_rus1984
    Sergey_rus1984
    Свес в 80 это для удобства или что бы не раскололо ступень?
    спальное уже есть - лаги между двух стен
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Это техническое условие для данного конструктива при котором возможно достаточно прочно затянуть между собой ступени. Чтобы они не "гуляли", а работали как одно целое причем,
    независимо подвесы осуществляются с одной стороны марша или с обеих
    Сосна очень мягкий материал и не обеспечит полноценной затяжки ступеней.
    Нужны твердые породы (дуб, бук, ясень) или березовая фанера склеенная в несколько слоев
    Вот это и покажите на фото с разных ракурсов
  9. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Sergey_rus1984, вот почитайте тема отдельная про эти лестницы https://www.forumhouse.ru/threads/358270/
    По "стандартным" ступеням - есть ступени из бука 900*325*40, есть такие же из ясеня, т. е они по той же цене что и 300-е выходят. Но это у нас у нас в Москве. А так 330-е ступени можно спокойно нарезать из метрового по ширине щита (думаю в Беларуси щит найти реально). 330*3=990 плюс сантиметр запаса на пропилы. Даже с учетом того что цена на мебельный щит такой ширины обычно немного выше (за куб), это один из оптимальных вариантов. При вашей ширине марша в 800 (или чуть больше) например из щита 2500*1000*40 получится 9 ступеней 830*330*40.
  10. Sergey_rus1984
    Sergey_rus1984
    Sergey_rus1984
    Склоняюсь к тому, что придется нарезать
    Если рассмотреть вот этот вариант
    http://www.zhitov.ru/lestnica3/calculator.php?lang=ru&mass=4&Y=2360&X=2740&Z=800&C=11&C2=3&C1=0&W=40&F=80&T=0&H=1&SP=2&LR=2&color=1&wdg=1&new_tab=1
    Ваше мнение
    появился еще вопрос а какой ширины минимально можно делать лестницу, что бы она была удобная и сколько от края ступени должна идти струна?
  11. Sergey_rus1984
    Sergey_rus1984
    Sergey_rus1984
    И ступени
    И сразу вопрос есть смысл в установке на одну ступень 3 струны или достаточно двух?
    Сам склоняюсь к трем, т. к. и крепче будет и ребенку три года, а они как никак выполнять будут функцию перила.
  12. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    по прочности 2-х струн достаточно, по внешнему виду третья струна если в 25 трубе будет, то будет изящность теряться, приблизительно "частокол" будет как на 1-м фото (там проступь 225, у вас 243).
    Можно сделать как доп перемычки как на фото 2, в том числе и с более изящной фурнитурой.
    А можно "промежуточную" струну сделать из более тонкой трубы (16,12,10) - на этот случай фото нет
  13. Sergey_rus1984
    Sergey_rus1984
    Sergey_rus1984
    Дело в том, что я не хочу ставить трубы. Я крайне не люблю хром и золото (сугубо мое личное мнение).
    Поэтому кругляк 12 мм под покраску с возможно последующей (при вибрации струн) добавление легкой (очень минимально, исключительно для связки струн между собой) ковки типа лианы (пока лиана очень предварительно художник есть придумает).
