Неровно уложенная пароизоляция. Проблемы
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем 0ttto, 14.05.18.
  1. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Всем привет.
    Делали крышу в прошлой осенью, и вот так подшили потолок.
    Зимой держал + 10 + 15. На чердаке был небольшой слой инея.
    Я вижу две проблемы:
    1) Пароизоляция не проклеена. Также работники не заморачивались и наделали отверстий когда крепили/снимали дистанционные брусочки при подшивке
    2) Пароизоляция не натянута. Поэтому в ветряную погоду она шуршит.
    Подскажите, как оптимальнее исправить косяк?
    Я вижу несколько вариантов:
    1) Переделать все. Вопрос можно ли будет повторно использовать утеплитель и насколько это трудоемко?
    2) Обработать подшивку невымываемым антисептиком снизу. проложить в зазоры ваты 3 см прихватив её перфорированной лентой (чтобы убрать шум при ветре), затем подшить пароизоляцию поперек снизу, на этот раз с проклейкой и натяжкой.
    3) "доподшить потолок" дюймовкой вплотную - чтобы при ветре не шубуршала пароизоляция. Проклеить нахлесты скотчем. На этом успокоится так как на втором этаже планируются натяжные потолки которые возьмут на себя часть функции пароизоляционного барьера.
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @0ttto, Переделайте пароизоляцию с нормальной проклейкой
    Это важный узел, который переделывать после отделки будет очень проблематично и затратно
  3. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    А как оптимальнее - полностью демонтировать?
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Если утеплитель каменная вата (базальт) - он просохнет.
  5. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Так то он по ощущениям сухой (ТН Роклайт).
    Просто если менять пленку - нужно видимо убрать его на чердаке или хотя бы переложить на другую половину. затем снять подшивочную доску, убрать пароизоляцию, натянуть новую, подшить и только после этого вернуть на место/или положить новый утплитель. Можно его повторно укладывать?
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Да, вы правильно описали процесс.
    Повторно можно использовать :)
  7. AKH74
    AKH74
    AKH74
    Шуршание фольгированной ПИ победили?
