Коаксиальный дымоход под моим окном - готовится к запуску дыма
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем NoGAS, 13.05.18.
  1. NoGAS
    NoGAS
    NoGAS
    До моего окна от рожка около 1,2-1,5 метра и не нравится мне это, т. к. ветер как правило дует в лоб, и этот выхлоп будет прямиком мне в окно. Избушка двухэтажная, 2 квартиры, я сверху. (Свой то дымоход я вывел выше конька, хоть и дорого это было).
    Обчитался СП 60.13330.2012 СП 7.13130.2013 и запутался что можно и что нельзя...
    Могу ли я воспрепятствовать этому удушению отходами горения и как? Подключение к вводу еще не произведено.
    Буду признателен за совет и конструктивный наказ от гуру.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @NoGAS, хотя бы какая страна? Везде нормы разные.
  3. NoGAS
    NoGAS
    NoGAS
    Россия.
    А снипы СП 60.13330.2012 разве международные какие?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это пожарная безопасность. Коаксиальные дымоходы в этом плане не опасны.
    0.5м от окна. Что не понятно?
  5. NoGAS
    NoGAS
    NoGAS
    Я вижу только:
    6.5.5 Выбросы дымовых газов следует предусматривать через коллективные дымовые каналы (трубы) выше кровли здания. Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора через наружные стены (в том числе через окна, под балконами и лоджиями) в жилых многоквартирных зданиях не допускается. Дымовые каналы (трубы) не допускается прокладывать через жилые помещения. Пределы огнестойкости конструкций дымовых каналов (труб) должны быть не менее установленных СП 7.13130.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А здание многоквартирное? Не всякий дом, где 2 квартиры является многоквартирным. Есть общие помещения? общая инженерная сеть? В БТИ дом как 2х квартирный или на 2х хозяев?
  7. NoGAS
    NoGAS
    NoGAS
    Да, на это я обратил внимание, но до конца не получил понимания.
    Одна квартира приватизирована, другая - нет.
    Общих помещений нет.
    Попытаюсь порыться в имеющихся доках - может что-то там найду...
    Вообще получилось так, что я в 90х газ к дому провел за свой счет, т. к. соседи отказались участвовать (газопровод низкого давления), в прошлом году Горгаз оформил право собственности на мой газопровод и выдал разрешение на подключение другой квартире.
    Вижу, что меня на...ли, но не могу ничего сделать.
  8. NoGAS
    NoGAS
    NoGAS
    Порылся в старых доках, которые собирал для приватизации - там вроде как везде моя жилплощадь упоминается как "квартира".
    Т. е. квартира не приватизирована - возможно, что у дома нет 2х хозяев. Не так ли?
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Блокированный от многоквартирного отличается наличием двух независимых выходов на улицу. (если дом двухквартирный)
  10. NoGAS
    NoGAS
    NoGAS
    Выходов сейчас уже 2. Я делал себе отдельный ход.
    Т. е. что мы имеем в итоге?
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Даже если квартира не приватизирована, у нее есть собственник (муниципалитет или еще кто то)
    Тут https://www.forumhouse.ru/posts/17080273/ все подробно, хотя и сложновато разобраться
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
  13. NoGAS
    NoGAS
    NoGAS
    Сенкс! Читал я это и то уже ранее, там ответ везде один:
    Ответ специалиста:
    Добрый день!
    Согласно требованиям СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003:
    6.6 Системы индивидуального теплоснабжения
    6.6.1 Систему индивидуального теплоснабжения допускается предусматривать в жилых, общественных и производственных зданиях высотой до трех этажей включительно, указанных в приложении Ж.
    6.6.5 Дымоотводы, соединительные трубы и дымовые каналы (трубы) необходимо выполнять из негорючих материалов (нержавеющей стали или керамических материалов) согласно 4.6 и 6.5.5.
    При этом в п. 6.5.5 говорится: Выбросы дымовых газов следует предусматривать через коллективные дымовые каналы (трубы) выше кровли здания. Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора через наружные стены (в том числе через окна, под балконами и лоджиями) в жилых многоквартирных зданиях не допускается. Дымовые каналы (трубы) не допускается прокладывать через жилые помещения. Пределы огнестойкости конструкций дымовых каналов (труб) должны быть не менее установленных СП 7.13130.
    Таким образом реализованный (кроме периода до 2012 г) вариант системы отвода продуктов сгорания вовсе не допустим! Необходимо выводить устья дымовой трубы выше уровня кровле за пределы зоны аэродинамической тени!
    Что вроде как нельзя так делать, но это в МНОГОКВАРТИРНЫХ ведь?
    Я чесно говоря уже запутался окончательно...
    Наверное надо написать обузу в горгаз и посмотреть что они ответят. Т. к. подллючения еще не было. Помог бы еще мне мысли сформулировать внятно и правильно.
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    У нас таких домов много, но все они одноэтажные двух квартирные. Ни каких проблем пока не возникало, устанавливают любые котлы.
    Если Ваш сосед уже приобрел котел, значит и проект уже есть, поэтому все вопросы к проектировщику.
  15. NoGAS
    NoGAS
    NoGAS
    Как я понимаю - проектировщик получил деньги и нарисовал как хотелось заказчику. Идти к проектировщику и что-то доказывать сейчас - бесполезно.
    Проект должен принять (согласовать) или что-там еще как я понимаю - горгаз.
    У меня - 2й этаж, и труба прямо под моим окном.
    По ссылке данной тобой выше сказано ведь так:
    Или не так?
