РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго дня. Решил построить на своем участке беседку. Так как опыта особо нет, хотелось бы выложить Вам проект на критику. (фото из SketchUp) Каркас беседки выполнен из профиля 50х50х2мм. Столбы забетонированы 60-70см соединение: сварка. Далее в 3-ех боковых частях (на фото нет) дополнительно будет приварена обвязка профилем 40х20х2мм и обшиваться проф листом (1,18м х 2м) В общем вопросы которые меня смущают: 1. Насколько прочна эта конструкция? (не слишком ли большие расстояния между столбами, и не рухнет ли она под весом снега) 2. Есть ли смысл менять толщину профиля с 2мм на 3мм? 3. Перед кровлей крыши нужно ли дополнительно приваривать обвязку? (не слишком ли большой зазор между обвязкой на фото (2,4м х 0,9м) если зимой не убирать снег с крыши, не прогнется ли от веса) 4. Достаточен ли скат крыши? Можно делать больше/меньше? Всем огромное спасибо за просмотр, надеюсь на обратную связь)
В виде ап. Почему именно такая беседка? Мне лично кажется что в беседке нужно приятно проводить время, соответственно она должна выглядеть эстетично.
На мой взгляд довольно не плохо смотрится, она будет разделена на 2 зоны, беседка + зона летней кухни, + в живую при подборе мебели, штор и тд смотрится немного иначе чем каркас на чертеже)
На самом деле этот пост стал отправной точкой посмотреть немного вперед и увидеть то что конечный результат может быть намного лучше, и то что хочу я действительно не эстетично, просто "навес от дождя" решил все изменить. Скажи пожалуйста при тех же размерах, но крыша четырехскатная, столбы вместо 50х50х3 на 40х40х3 сильно ослабят конструкцию? и какой угол наклона крыши нужен будет при этих размерах прямоугольника (4,95х2,9 h=2,3)
Я про механические свойства металла, ничего не могу подсказать, не компетентен. Каким материалом будет перекрываться крыша.
Ух не рекомендую ондулин. На своем опыте убедился, что это ад. Мне из всего более-менее дешевого понравилась мягкая кровля Шинглас. Красиво смотрится. И во время дождя такой приятный звук слышно.
Профильную трубу не советую применять - гниёт изнутри, ничем не обработать, был опыт - 5-6 лет и насквозь - 2 мм толщина, уж очень хорошее качество металла ст3.
1. На мой взгляд расстояние большие при профиле 50х50, я бы добавил ещё одну опору 2. Смысл есть поменять на 3мм 3. Допопору поставить и ничего дополнительно делать не нужно. 4. Если металопрофилем крыть ската достаточно, если мягкой кровлей, скат я бы увеличил, чтоб снег незастаявался. А есть зарисовка как беседка такой формы будет выглядеть в живую?
