Подключение варочной поверхности и духового шкафа к 380В
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Konstantin20072, 12.05.18.
  1. Konstantin20072
    Konstantin20072
    Konstantin20072
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом. Ситуация следующая. Сначала планировалась установка обычной эл. плиты на 380В. Для этих целей был проложен кабель 5х2,5 на 380в. Теперь решили ставить отдельно варочную и духовой шкаф. От сюда вопрос. Если я подключу варочную 380В могу я взять с нее одну фазу ноль землю и подключить духовой шкаф в 220В?
  2. Konstantin20072
    Konstantin20072
    Konstantin20072
    Или лучше на две фазы подключить варочную поверхность, а на третью духовку?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Для начала найдите поверхность на три, а не на две фазы
  4. Konstantin20072
    Konstantin20072
    Konstantin20072
    А что, это какая то проблема?
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Делайте так, правильно мыслите.
    И @GBS electrik, прав, в большинстве случаев варочные на две фазы, несмотря на то что в них три контакта на фазы, одна внутри "пустышка"
  6. Konstantin20072
    Konstantin20072
    Konstantin20072
    И @GBS electrik, прав, в большинстве случаев варочные на две фазы, несмотря на то что в них три контакта на фазы, одна внутри "пустышка"[/QUOTE]
    А как определить "пустую" фазу? Только методом тыка?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Чего?
  8. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @Konstantin20072, в варочной есть перемычки, ими и замкните два контакта. На один контакт придет провод с одной фазой, на два других контакта придет второй провод с фазой.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Чего?
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    @Konstantin20072,
    Вы вот после этого "совета"
    Не забудьте взять у @Стиг, его адресочек, что бы после первого включения варочной и ее БАБАХА он Вам подогнал новую варочную поверхность. :aga:
    @Konstantin20072,
    Внимательно посмотрите на наклейку у клемм подключения варочной и так же почитайте инструкцию от нее, там все написано и нарисовано.
    Можете сделать фото этой наклейки и выложить здесь, поясним популярно куда подключать 2 фазы.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Можно, я?
    Правда, однофазная. 4600 Вт.
  12. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    С чего это ЭВП должна Бабах?
    Ерунду несете какую то!
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ерунду несете вы в своих "советах", причем очень опасную.
    Можете реализовать такое подключение на своей ВП :nono: и затем выложить результаты. :aga:
