Покритикуйте схему котельной с котлом Protherm Медведь 45Квт
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем NosAndrew, 12.05.18.
  1. NosAndrew
    NosAndrew
    NosAndrew
    Это вообще будет работать?
    Поскольку я не инженер и схема составлялась по потребностям, то меня интересуют вопросы:
    1. Хватит ли мощности котла?
    2. Нужно ли разводить контуры радиаторов на каждый этаж от гребенки и разводить контуры теплого пола на каждый этаж?
    Буду благодарна всем подключившимся и ищу исполнителя, кто соберет такую котельную.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Смотря, что понимать под "работать". Имхо. Данный вариант схемы корректно работать не будет.
    Имхо. Для данного варианта желательная мощность котла примерно около 80 кВт.
    Как хотите. Можно на тройниках, а можно коллектор.
    Как хотите.
    К сожалению не те. В первую очередь Вас должны интересовать теплопотери здания, а это значит, что нужно искать не исполнителей, а проектировщика.
  3. NosAndrew
    NosAndrew
    NosAndrew
    К сожалению у нас всего 45Квт. А что можете в данном случае посоветовать?
  4. NosAndrew
    NosAndrew
    NosAndrew
    Не знаю правильно ли мы рассчитали. выкладываю расчет по теплопотерям
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Небольшое отступление.
    Вам нужен проект СО. Это только кажется, что без него можно обойтись. Только при наличии проекта Вы не будете закупать бесполезную арматуру, получите эффективную систему, а значит и минимальные эксплуатационные расходы. + сохранённые нервы. Цифра не потраченных бесполезно денежных знаков значительно превысит стоимость проекта.
    Имхо. Это лучше чем ничего, но это не расчёт. Для расчёта теплопотерь необходимо иметь определённый объём знаний и опыта.
    Для начала изменить схему обвязки котла, удалив лишнее. Пример
  6. NosAndrew
    NosAndrew
    NosAndrew
    Как это удалить лишнее? Как же нам тогда нагревать все остальное, кроме радиаторов и теплого пола?
    Разве реально по вашей схеме развести радиаторы и ТП по 4 этажам, без насосов?
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    А где сказано, что без насосов? Насос котла -общий насос. На узлах смешения ТП свои насосы. Если мощность БКН ниже мощности СО, то хватит общего. На радиаторы хватит общего.
    Но если хочется ГР, то можете использовать. Только БКН нужно подключить до ГР.
  8. NosAndrew
    NosAndrew
    NosAndrew
    Если на каждый этаж все равно нужны насосы, то в чем разница в схемах?
