1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Помогите найти проект одноэтажного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Тэррия, 10.05.18.
  1. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    А нет у меня гостей. Только семья. А гости обычно тусуют на террасе. Но по поводу дверей замечание учту.
  2. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Конечно поплывут. Т. к. я не знаю какая толщина должна быть у внутренних стен. Материал пока в фаворитах арброит
  3. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Скриншот 22-05-2018 105330.png старался ВСЕ ваши вербальные описания перевести на язык схемы...,
    добавил, что посчитал нужным (Крыльцо, коммуникации)...
    В такой ситуации, берем стандартные, общеупотребительные, распространенные параметры:
    наруж. стены - 400мм, внутр. несущая (5-я несущая) - 300мм, перегородки - 120мм
    Попробуйте пофантазировать, нарисуйте передний фасад дома в комплектации:
    дом+навес+крыльцо...
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Спасибо но со скважиной промахнулись. При таком ее расположении ее отремонтировать, т. е. загнать буровую - весь участок перепахать. Скважина будет в передней части участка, так чтоб могла спокойно отцентроватлся по ней буровая. А вот септик, т. к. Аля Топас мб в любом месте, главное чтоб чуть ниже выхода из дома.
  5. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    И туалет узкий, размеров нет, но рукомойник под вопросом, отщипнула бы от коридора, и дверь делать по широкой стороне
  6. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Это второй туалет, ширина 1м, длина 1,5м. Это больше чем у меня в квартире. А рукомойник, там же нужен именно руки помыть, маленькая раковинка, выступающая от стены всего на 20см.
    А вот коридор и так в ширину 1,5м... предел, иначе узко будет.
    Размеры - 1 большая клетка = 1м.
  7. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Ширина 1000 мм в чертеже, при отделке - штукатурка-клей-плитка - слопается от каждой стены по 20-30мм, итого будет 950 мм в лучшем случае, если брать полное отсутствие кривизны... у меня в квартире туалет 1600 на 950 - нет там места для рукомойника при двери в торце, и, кстати - модельки посмотрите - 200 мм не видела, альбомный лист шире, 270-320 мм - уже похоже на правду...остается протиснуться в 630-650 мм прохода
    для коридора 50-100 мм не критично, для такого су - очень даже, не рисуйте без предметов, предметы лучше сразу по картинкам-чертежам с сайтов строить, навскидку
    РАКОВИНА LAUFEN PRO
  8. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    тренога бурильная разборная и прочее 150-300 кг весят и проносятся людьми в метровый проход.
    Опять же пока пустой участок загнал буровую и пробурил последующее обслуживание техника поменьше и покомпактнее. Основное потребление воды летом это участок. капельный полив развести. опрыскиватели и т. п. все в глубине участка.
  10. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Вот, конкретный пример, - домик, о котором идет речь в #84...,
    как нарисовал в проекте, ЗА домом, чтобы не мешать технике при стр-ве, так и реализовали:
    Скриншот 23-05-2018 095940.png Скриншот 23-05-2018 100027.png Скриншот 23-05-2018 101502.png Скриншот 23-05-2018 101734.png Скриншот 23-05-2018 100539.png
    Бурили "на песок", - 36 метров..., электрической установкой...
    Вот, "разрушения":
  11. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    А у нас скважина будет в районе 55м.
    Ручной установкой ее точно не найду желающих отремонтировать. Хотя а минибуровых я не особо. Мб прогресс уже шагнул. Поизучаю.
    А насчёт того, что определяют бурильщики - они что экстрасенсы? Видят на 55м вглубь? Сказки все это. Второе образование у меня горный инженер. Конечно, горные дороги, уступы, осушение и т. д. несколько отличаются от бытовых... Но принципы одни. Кроме этого идёт бонусом знание геодезии, геологии (в т. ч. и гидрогеологии), сапромата и электромеханики... Поэтому, извините меня, но в бурильщиков-экстрасенсов я не верю. Либо геокарта должна быть, либо пробные выработки. Иногда при небольшом залегании водоносного горизонта могут подсказать растения. Но это не мой случай.
  12. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Я тут прикинулась валенком и посчитала свой домик по частям. Сделала выборку по компаниям, делающие фундаменты под ключ. Откровенные шаражки не брала. Написала им письмо с просьбой сделать расчет стоимости фундамента под ключ и без проблем. Т. е. без электричества, бытовок, туалетов и мусора. Все должно быть чисто и красиво. Средняя цена 300тыр. Затем я нашла точно так же компании на стены. Средняя цена 500. Так же с крышей. Средняя цена 300. Размеры, материалы и прочее с запасом хорошим. Итого коробка 1.3млн руб. Отдельно мне посчитали погреб на 100тыр.
    Окна я точно знаю мне обойдутся около 150тыр. Хорошие входнве двери ещё 100. Итого в теплом контуре с погребом 1.65 млн. Откуда вы рискуете 16 и больше тыс? Для коробки?
  13. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Там все стены 15см. При проработке они поплывут. И дом будет слегка больше, наверное. Хотя есть резервы на компенсацию. Насчёт двери согласна, но тогда путь в туалет = квест
  14. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Какие то прям волшебные цены. А модно поподробнее, размер фунламента и из чего стены, крыша?
  15. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Размер фундамента 7*14 с 4+1 перемычками. Размеры в сечении 45см*100см. Армирование 2 ряда по 2 с поперечным вязанием через 60см. Арматура 12. Бетон не помню какой.
    Все стены без проемов из арболита толщиной 300. Количество проемов указано для расчета заливки перемычек по количеству окон и дверей.
    Цифры по крыше не помню. Помню что считала высоту конька от перекрытия 4м, свесы 1 м, мягкая черепицы, утепление, подшивка свесов.
