Газовый цокольный ввод подключение вместо пробки ДУ 25?
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем AlexAudi777, 10.05.18.
  1. AlexAudi777
    AlexAudi777
    AlexAudi777
    Ногинск
    Добрый день!
    Подскажите есть ли документальный запрет на подключение сети газопотребления к цокольному вводу через предусмотренную заглушку ДУ 25, поставить изолирующее соединение потом кран или сразу кран с изолирующим соединением?
    Данное мероприятие планируется дабы избавиться от предоставления сертификатов на сварные соединения, т. к. вся сеть планируется строиться, а точнее собираться из меди на обжимных муфтах.
  2. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Вот варианты без сварки
    Также посмотрите чертеж тут
    Газификация.000af65a_582464.jpg 1493575144_varianty-cokolnogo-vvedeniya-truby-gazosnabzheniya-v-zdanie.jpg
  3. AlexAudi777
    AlexAudi777
    AlexAudi777
    Ногинск
    Спасибо за ответ!
    По ссылке, скорее больше отностится к домам жилым многоквартирным, но тоже информативно.
    Перечитал тут сп еще раз, и пришел к выводу, что картинка выше из СП, говорит о видах Цокольного ввода, необходимости и правильности установки футляра или отсутсвии его как такового.
    На рисунках показаны возможные варианты ввода в здание, теперь бы не получилось так, что будут проверять и скажут: "а на картинке в СП нарисован приваренный отвод, а у вас нет, делайте как на картинке" :no:
    Про пробки в СП ничего не сказано.
    Снова вышел на гост 9.602-2005 п. 7.4. отсутсвие необходимости делать электрохимическую защиту стальной части цокольного ввода.
  4. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Просто наберите в яндексе "цокольный ввод", найдете много аналогичных фоток. Кстати, на фотке, похоже, ввод среднего давления судя по ГРП на стене
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Housemsk, а сильфонный компенсатор чей?
  6. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    В смысле, "чей"? Не понял вопроса, поясните, пожалуйста.
    Добавлю: основная проблема при вводе через пробку, на мой взгляд: - п. 7.4 СП62.13330
    7.4 Соединения труб должны быть неразъемными.
    Разъемные соединения следует предусматривать в местах присоединения газоиспользующего оборудования и технических устройств, а также на газопроводах обвязки газоиспользующего оборудования, если это предусмотрено документацией предприятий-изготовителей.
    Но если посмотреть картинки, то увидим и краны на резьбе и подсоединение через американки и много чего жуткого, причем смонтировано это все самими ГРО. Зато труба желтая, ага
    Мой Вам совет: найдите проектировщика и сделайте проект, он стоит этих 12-15 тысяч и избавит Вас от многих вопросов.
    https://yandex.ru/images/search?p=1&text=%D1%86%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4&img_url=http%3A%2F%2Fingazteh.ru%2Fopisanie%2Fshema-cokolnogo-vvoda-I%2Fuploaded%2Fcatpict%2Fgazstroy%2Fcokolniy-vvod-i.gif&pos=45&rpt=simage&lr=213
  7. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Спорим, что на это убожество проект был?
  8. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Наверняка силами ГРО делалось, а свое, как известно, не пахнет:) У меня натдругом доме гро трубу красить не стало, кстати, так и стоит ржавая. Кран на резьбе.
    Проектировщику можно в счёт уплаченой суммы позадавать вопросов, да и при сдаче поможет консультациями. Но можно и самому сделать, просто надо сп внимательно прочитать.
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Я подумал, что дом ваш, имел ввиду производителя.
  10. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Нет, просто фотка с яндекса.
  11. AlexAudi777
    AlexAudi777
    AlexAudi777
    Ногинск
    Так все это и есть технические устройства или оборудование, которое заводом изготовителем предусматривает разный тип соединения сваркой, фланцевый или резьбовой и на это оборудование буду собирать паспорта или сертификаты с чеками.
    Тот проект, что рисуют в мособл газе или его прикормленных конторах стоит 20-25т.р. на на который без слез не взглянешь.
    Предлагал сделать мне проект за 10т.р. готов был заплатить, но они говорят, что это все по смете расчитывается и как-то странно, почти у всех расчет один 25 обл газ и 20 прикормленные, но и смета состоит из одной строчки рабочая документация или исполнительно техническая документация.
    Для себя проект нарисую после монтажа.
    А так в обл газе говорят, если проект заказываете не у нас, то обязательно оплатить согласование вроде 2т.р. и потом еще надзор какой-то. При попытке объяснить про ПП1314 говорят, что это всё по закону, принял решение, что спорить с ботом бесполезно, доказать неисправному калькулятору что 2+2=4, а не 5 как они утверждают на словах не возможно.
  12. AlexAudi777
    AlexAudi777
    AlexAudi777
    Ногинск
    те проекты, что я смотрел от облгаза, не то чтобы вопросов задавал, а носом тыкал в его рисунки и называл бы его всеми нелицеприятными эпитетами объясняющие его "работу".
    честное слово, столько эмоций осталось, лучше бы и не смотрел.)
  13. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Я делал у стороннего проектировщика, а не в этой помойке.
