Устройство заезда на участок
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Фотограф1977, 10.05.18.
  1. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Добрый день!
    Ищу вариант решения для заезда на участок,
    хочу проложить трубу для наружней канализации Д160 (или две 110) оранжевую в дренажную канаву глубиной 50-70 см. сверху песок потом щебень.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Фотограф1977, маловата труба. ИМХО
    Я рекомендую использовать трубу с диаметром не менее 300 мм.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    :hndshk:
    Хорошим вариантом бывает б/ушная железобетонная труба в полметра.
    Диаметр может зависеть и от глубины канавы - перекопы могут быть вредны.
  4. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    б/ушная железобетонная труба не подойдет, сама канава 50-70 см, да и где ее искать то
  5. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Все же думаю купить на рынке трубу SN 8 для наружной канализации диаметром 200 мм.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Обычно у всех такой вариант проходит - но Вы ведь ни фото ни чертежиков не даете, так что комментировать нечего.
    Предлагаете поискать Вам трубу, не зная где Ваш участок? :)
    Интернет все знает... или почти все. :hello:
    Как говорится - охота пуще неволи, мы Вам свои соображения высказали.
  7. ТимьЯн
    ТимьЯн
    ТимьЯн
    Владимирская область
    @urok,а чем перекоп может быть вреден? Прошу прощения, что влезаю в чужую тему, но у меня просто тоже стоит вопрос по канаве и трубе. Предложили копать большим ковшом (я изначально думала маленький экскаватор и труба 300), а стройка предлагает большой. В чем опасность перекопа и глубокой канавы?
  8. ТимьЯн
    ТимьЯн
    ТимьЯн
    @Фотограф1977, по вашему варианту меня смущает грузопроходимость, ели можно так выразится. Вы ее щебенкой засыпать хотите или бетонировать? Не лопнет в процессе производства заезда или потом под весом камаза с землей например?
  9. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Спасибо за ответы!
    На выходных съездил и организовал заезд следующим образом:
    - в канаве снял плодородный грунт с уклоном в одну сторону;
    - отсыпал песком;
    - положил трубу;
    - засыпал песок, он был достаточно мокрый после грозы, что существенно облегчило задачу;
    - утрамбовал, планирую позже укатать заездом на машине.
    - позже отсыплю щебнем.
    Одно замечание, заезд оказался около 3,4 м. что не совсем удобно для грузовых машин (концы труб с каждой стороны выходят на 30 см. когда брал трубу не учел этого...),
    А самое главное забыл про калитку!
    пришлось докупить 2 м. трубы, в след. выходные буду расширять.
  10. ТимьЯн
    ТимьЯн
    ТимьЯн
    @Фотограф1977, после проезда грузовой техники если не трудно отпишитесь в темке. Мне просто нужно сделать временный завоз земли-песка на участок с другой стороны забора (на обычном вьезде у меня 30-ка бетонная, и то побаиваюсь 10 кубов песка везти =). Ваш вариант гораздо проще в исполнении, но встает вопрос выдерживает ли подобная труба камазы с песком и землей
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    @ТимьЯн, не увидел Вашего вопроса - Вы не нажали на ник. :)
    Перекоп в грунтах, способных задерживать воду может способствовать локальному замоканию грунтов - вода в перекопе уходит в последнюю очередь и может так получиться что канава вся высыхает, а места перекопов замокшие.
    Т. е. перекоп это техническая ошибка, а вот сильно опасен он или не особо - тут все детали нужно понимать/видеть.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Имеется ввиду у канавы есть уклон по рельефу?
    Тогда это правильно (хотя заглубление трубы - это вопрос не одного только хотения, нужно детали учесть).
    Если только для выравнивания дна траншеи то норм, если больше то не особо он и нужен.
    Доски сгниют, труба сплющится со временем - но в качестве времянки сгодится.
  13. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Позже по краям сделаю окончание из бетона,
    Канава довольно условная, глубиной 30-40 см. сделал уклон, тк. углублял траншею и не хотелось, что-бы труба с обоих сторон оказалась ниже основной глубины траншеи,
    А углублял траншею исключительно в целях сохранения трубы.
    на такой глубине думаю что труба не сплющится,
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Считается, что на подобный вопрос отвечает маркировка трубы SN8 или SN16.
  15. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
