Энергоэффективное вентиляционное оборудование с рекуперацией тепла и влаги TURKOV
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем OOO_TURKOV, 10.05.18.
  1. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Если на него продолжает поступать -20 и +20 то так и будет ноль.
  2. borov12
    borov12
    borov12
    А где можно почитать про эту настройку пид? В инструкциях к пульту и установке нет информации. Можете написать, какие у вас параметры выставлены?
  3. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Нет, не ощущается. Температуру держит очень хорошо.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не будет. где-то в середине теплобменника будет 0 - а вот на входе и выходе совсем другие цифры
  5. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    21-ая страница. У меня стоят значения по умолчанию.
  6. borov12
    borov12
    borov12
    Это я читал, конечно, только не понял, как надо регулировать, т. е. какие параметры надо менять, если у меня установка на +20, а показывает +18,5? У вас прямо точно показывает, сколько вы установили?
  7. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    У вас какая мощность догревателя? Просто может не хватать его для нагрева до +20.
    Да, точно. Плюс/минус 0,1-0,2 градуса.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Найдите в инете и почитайте про теплообмен в прямоточных, перекрестноточных и противоточных теплообменниках.
  9. borov12
    borov12
    borov12
    мощность 1.5. и ее хватает чтобы в режиме гистерезиса нагреть до 24. Сейчас посмотрел, значение приблизилось к установленному, возможно все хорошо, понаблюдаю, спасибо.
  10. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Да, всё так. Я частично ввёл в заблуждение со своим нулём градусов) На самом деле иметь на выходе из рекуператора +10 при уличной -20 без догрева это нормально) Что ж, я очень рад сему обстоятельству! Это действительно очень сильно экономит электричество на догреве.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вопрос до какой температуре надо догревать? Т. е. какая минимально комфортно температура притока
  12. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    У себя дома я догреваю до +17 или +18.
    У нас отопление теплыми полами и днём бывает жарковато, тогда включаю +17, а ночью чаще +18 ставлю. Так комфортно получается, всем очень нравится)
  13. borov12
    borov12
    borov12
    За бортом -33, рекуператор с догревателем в режиме пид не догоняет температуру до установленных +18, показывает +15.5. Установка хеко200 на минимальной скорости. Кто может подсказать, какие параметры в настройках пид необходимо изменить, чтобы температура поднялась?
  14. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Почему при -21 у Вас приток -18?
    Какая у Вас установка?
    Какая рабочая скорость и делали ли Вам пнр? В балансе ли система?
    Чистые ли фильтры? Воздуховоды в теплом помещении?
  15. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Система в балансе?
