Энергоэффективное вентиляционное оборудование с рекуперацией тепла и влаги TURKOV
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем OOO_TURKOV, 10.05.18.
  1. borov12
    borov12
    borov12
    У меня были забиты льдом каналы по которым проходит теплый воздух, выходящий из дома, поэтому включать установку не было смысла. Просто подождал, пока все оттает. А вообще, мне кажется, можно просто закрыть заслонку поступающего воздуха и дать поработать при открытой крышке фильтров, так всё продуется теплым воздухом.
  2. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    +/- похожие показания. Внутри +24
  3. borov12
    borov12
    borov12
    Подскажите, можно ли настроить установку таким образом, чтобы рекуператор вместе с донагревателем выдавали постоянную температуру в помещение? При настройке +20 на подаче и гистерезиса +0.5, установка догоняет подачу до +24.7, потом начинает сбрасывать, это нормально?
  4. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Немного не понял вашу мысль. Рекуператор это же не нагреватель, он не может нагреть входящий воздух до температуры исходящего. Если с улицы заходит -20, а из дома выходит +20, то рекуператор с КПД 100 процентов нагреет входящий воздух до 0 градусов, но никак не до +20.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это как вы так посчитали.
    рекуператор с КПД 100% как раз и должен догреть воздух до +20
  6. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    У меня догреватель работает в режиме PID регулировки и держит температуру стабильно. Только после регулярной оттайки кратковременно после включения приточного вентилятора температура воздуха подскакивает градуса на 4 выше установленной.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Интересно как? неужели у догревателя плавная регулировка мощности?
  8. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Не должен он догреть до +20. Снаружи идёт -20, изнутри идёт +20, в рекуператоре эти потоки встречаются и получается 0 градусов в идеальном случае)
    upd Это если входящий и выходящий потоки равны по объёму, конечно.
  9. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Совершенно верно, плавная регулировка мощности в режиме PID.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не получается. А после 0гр что происходит? на этом же процесс не останавливается.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ПИД это режим регулирования, не более. а как температура самого нагревателя регулируется?
  12. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    После 0 гр включается догреватель в работу.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это догреваетль. а в самом то теплобменнике процесс то не останавливается
  14. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Включением и выключением в нужном темпе)
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    И этого вкл/выкл не ощущается на притоке? процесс то практически безинерцонный
