Энергоэффективное вентиляционное оборудование с рекуперацией тепла и влаги TURKOV
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем OOO_TURKOV, 10.05.18.
  1. v1ms2n
    v1ms2n
    v1ms2n
    @OOO_TURKOV,
    Спасибо, схему подключения я уже нашёл. Теперь есть вопрос следующего характера. Какой вариант расположения Block-600 предпочтительнее будет? (картинки во вложении). И есть ли вообще рекомендации по расстоянию между Блоком и ПВУ, например, можно впритык или минимум 1 метр? И где лучше шумоглушитель ставить, между Блоком и ПВУ, или перед Блоком?
  2. VolgaREM
    VolgaREM
    VolgaREM
    Здравствуйте.
    Можно ли комнатный датчик влажности и температуры SIEMENS QFA2020 подключить к ZENIT HECO-350?
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, а с чем может быть связана ошибка по двигателю?
  4. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    С фильтрами все ок?
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Новые, сила тока двигателя 0,62 А.
    Перезапустил установку
  6. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Оборудование лучше постараться уместить в санузле. В спальне точно нежелательно его ставить, так как будет слышен шум при работе установки.
    Расстояние от Блока до ПВУ - любое. Шумоглушитель нужно ставить после блока (перед ПВУ).
  7. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Здравствуйте. Этого делать нельзя.
  8. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Здравствуйте. Это может быть связано с тем, что настроено заниженное значение "Защита по току". В связи с этим необходимо убрать ограничение "Защита по току". (Зайти в главное меню -> Гаечный ключ -> Вентилятор -> Вентилятор с буквой А). В этом меню необходимо повысить значение MAX до 9,90А второго вентилятора. Выйдите в основное меню и перезапустите установку.
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Господа, вылетает ошибка M2M.
    В обычном режиме потребляет вентилятор 0,62А.
    Стоит заводская уставка отключения на 9,9 А.
    То есть, видимо двигатель коротит или глючит пульт управления.
    Отключается раз в неделю, иногда чаще.
    Пока техподдержка футболит.
    Что в таком случае делать, был у кого опыт?
    Установка на гарантии
  10. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Добрый день! Ошибка по вытяжному вентилятору.
    Причины возникновения:
    1) Первая скорость менее 35%.
    2) Слишком низкая "max" настройка датчика тока для вентилятора M2.
  11. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Так я приложил фотографии:
    1. 55%
    2. 9,99 А
  12. O1o2o3
    O1o2o3
    O1o2o3
    Добрый день! Пожалуйста подскажите как зарегистрировать учетную запись для управления установкой Zenit через Internet? При подключении по Wi Fi управление доступно, при попытке подключиться из другой сети в приложении отображается "Устройство offline". В руководстве ничего не рассказано о необходимых действиях для регистрации на сервере.
  13. taoastronomer
    taoastronomer
    taoastronomer
    Подскажите, пожалуйста.
    Необходимо реализовать схему: отключение Zenit 550 heco по датчику загрязнения уличного воздуха и автоматическое включение ПВУ после понижения уровня загрязнения. Возможен ли такой режим работы ПВУ?
    Какие требования к выходному сигналу датчика, чтобы заставить установку выключаться / включаться?
    Если в программе такие режимы не предусмотрены, сможете ли добавить данную возможность? Подозреваю, что это довольно просто реализовать.
    Как вариант, можно ли просто отключать питание, а потом включать?
    Если можно, то я могу поставить реле времени с задержкой на включение, чтобы не дёргать ПВУ при слишком частых сигналах на включение/выключение от датчика загрязнения.
    Какой интервал времени на задержку включения будет безопасен для ПВУ? 1 минута? 30 минут?
    Предположительно, будет 3-6 выключений в сутки на 30-90 минут.
  14. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Добрый день!
    Если вам необходима регистрация в мобильном приложении TURKOV для возможности управления установкой, у нас имеется пошаговый видеоролик, в котором вы найдете инструкцию как подключить вашу установку.
  15. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Здравствуйте!
    Такой режим работы ПВУ возможен по стороннему датчику с сухими контактами.
    Тебования - ON/OFF (сухие контакты).
    Такой режим предусмотрен - "Пауза".
    Отключать питание не требуется, есть режим "Пауза".
