Энергоэффективное вентиляционное оборудование с рекуперацией тепла и влаги TURKOV
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем OOO_TURKOV, 10.05.18.
  1. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Скорее всего мы знаем, о ком вы :)
    Наши разработчики общались с этим человеком и помогли с реализацией — и мы рады, что результат совместной работы оказался успешным.
    Приятно сотрудничать с такими талантливыми специалистами!
  2. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Здравствуйте!
    Следует проверить несколько моментов: (1) корректно и стабильно ли подключение, (2) приходит ли питание 220 на вытяжную заслонку, (3) в каком состояние сам привод.
    Если с перечисленным все в порядке — можно обратиться в наш отдел сервиса через телеграм: https://t.me/turkov_service_4 или позвонить по телефону +79250835982 (доб. 204)
  3. aspen63
    aspen63
    aspen63
    Запустил у себя i-Vent-500e, пытаюсь включить подогрев воздуха, соответствующий пункт в меню заблокирован. В чем может быть проблема?
  4. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Здравствуйте!
    Направьте пожалуйста в личные сообщения нам серийный номер установки, а также фотографии пульта (основного экрана и меню) — тогда наш отдел сервиса сможет помочь.
  5. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Хотите управлять нашим оборудованием с помощью голосового помощника "Алисой"?
    Мы обещали, мы сделали! Теперь каждый пользователь следующих установок может подключить к системе «Умного дома» Яндекса свою вентиляцию:
    • ПУ и ПВУ: Zenit (Standart, Heco, Criovent), Capsule, i-Vent
    • для бассейнов: Capsule Pool, Hydra, Notos
    • осушители OS
    Читайте инструкцию и скачивайте приложение (Google Play и App Store), чтобы опробовать новые функции!
  6. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Если у вас остались вопросы — ждем их ;)
  7. Otello47
    Otello47
    Otello47
    Возможно описать каким образом через Home Assistant настроить работу и с какими клапанами это возможно сделать?
    Например, для варианта с датчиком присутствия.
  8. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Не корректная работа будет по датчику присутствия - по датчику СО2 -да.
  9. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @Otello47, Можно устроить выбор из предустанловленных режимов (min/med/max) по сочетанию наличия CO2 и влажности. Это будет несколько... дешевле.
    Только CO2-сенсоры выбирайте NDIR.
    С клапанами - имеется в виду VAV? С любыми, если машина ваша умеет VAV.
    Но для этого понадобится заранее озаботиться питанием для клапанов, выбрать реле с необжодимым вам способом управления
    И не забыть, что при отсутствии людей нужна минимальная вентиляция, т. е. клапаны каждого помещения обязательно должны быть отбалансированы и в открытом, и в прикрытом положении.
    Вопрос при этом только один:
    Вы ради чего хотите оплачивать всю эту машинерию? Если у вас не гостиница, а дом, то на 10-летнем горизонте VAV не окупится.
    Почему? Вполне корректная.
    "Если сутки нет присутствия, прикрыть клапаны". Вполне себе норм такое решение. Особенно для 2-этажных домов. 2-ой этаж обычно становится "гостевым" и туда месяцами никто не ходит.
  10. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Кошак пришел, и на недельку запустил вентиляцию.
    Или пришло 5 человек в комнату и все двигаются? как датчик движения нам поможет?) Вы же понимаете, что это комплекс работ и без конктретного ТЗ будет ХЗ.
    Со вторым этажом тоже не согласен, по опыту 2ух этажный- 80% на втором это мастер-спальня и детские.
    А так согласен, что если это не дом от 1000м2 или гостиница, то и смотреть в ту сторону не стоит.
  11. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @PiterPro, Датчик присутствия != движения. Движения - ИК-датчики, могут работать на батарейках. Дешевые.
    Присутствия - СВЧ (обычно). Дороже. Энергоёмкие. Достаточно дышать не двигаясь.
    Если ещё и затевать плавную регулировку подачи в зависимости от CO2... При том, что воздушные потоки должны быть отбалансированы по помещению для всего спектра регулировок...
    Мне таки страшно представить, сколько это стоит. КПРК или ДКРК в продаже стоят без прайсов.
    Интерфейсы управления у всей этой машинерии не от домашней автоматики, а от индустриальной. Т. е. это доп. провода.
    Каждый сенсор скорости воздушного потока денег стоит. EE650 на Али стоит по 30 тыс. руб. Они в общем-то стоили от 100 евро. Если оптимистично, то только обратная связь встанет в 200 евро на помещение + провода + монтаж + провода питания + наладка + интеграция.
    Итого:
    Если вопрос стоит в "Можно ли в..." - да, можно :)
    С какими - проще всего с Modbus, т. к. модбас-конвертеров на рынке много и HA modbus понимает.
    Можно ли таким образом сэкономиить денег? Нет, нельзя.
    Нельзя было даже во времена обилия иностранного оборудования и гуманных курсов.
  12. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    у меня ничего не стоит (вопросы) я все прекрасно понимаю, не понимаю зачем по датчику движения / присутствия / возлежания или воздержания что-то регулировать. Я прихожу в помещение и начинаю спать, не двигаюсь, но дышу, занимаюсь спортом один или с девушкой (да простят меня читатели любящие не девушек), или три человека пьют - ситуации разные и везде датчик СО2 выигрывает перед датчиком присутствия. На этом спор по датчикам считаю оконченным, каждый сам выберет исходя из наших доводов, что ему интереснее. А скорее всего ничего - так как это дорого (ставить датчики)
  13. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Да. Но я всегда предполагаю, что есть сценарии, мне неизвестные.
    Кроме того, не нужно "или". Правильнее - "и". По датчику присутствия можно открыть клапаны превентивно, не дожидаясь, пока надышат и отрезервировать систему на случай неисправности CO2-датчика.
    А так - гораздо практичнее и дешевле по CO2 и влажности (по наихудшему из показателей) в любом из помещений переводить установку между пресетами low/med/high. Без доп клапанов.
    Всё. Так действительно получается конская экономия (особенно зимой) без ущерба для комфорта.
  14. Otello47
    Otello47
    Otello47
    Спасибо за ответы!
    Несколько задач: уменьшение звука установки, ну и снижение энергозатрат на подогрев воздуха, т. к. на отдельные помещения его нужно сильно меньше. Часто в доме будет всего несколько человек, не имеет смысл всё время гонять установку на проветривание всего дома. Привод к клапанам такой планируется DA04N24P. Насколько понимаю, там управление подачей напряжения от 0 до 10В, а с помощью чего подавать?
    В целом, клапана могут быть смонтированы все в одном месте, проблем с подключением не должно быть.
  15. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @Otello47, Есть ряд проблем.
    1. При отсутствии людей нельзя прекращать вентиляцию помещения.
    CO2 - это не всё. Все гигиенические стандарты на мебель, отделочные материалы и т. д. разработаны с учётом нормальной вентиляции. Замкнутое помещение - это отсутствие ядоудаления и в ряде случаев - благотворная среда для плесени.
    2. Если вы нарушите балансировку притока и оттока, у вас начнёт катастрофически снижаться КПД рекуператора. Вы можете прикрыть клапаны и... начать тратить больше денег. Так оно и будет, с вероятностью в 90%.
    3. Балансировка каждой пары клапанов в прикрытом и открытом положении встанет вам в копеечку.
    На рынке тысячи контроллеров с выходами 0-10. С сотней разных способов управления. Если вы умеете с ними олбращаться - нет проблем. Если нет - потребуются услуги интеграторов, занимащихся умными домами или АСУшников.
    Итого:
    Если спрашиваете можно ли сделать то, что замыслено - таки можно в принципе. Экономика вопроса вас не обрадует.
    Если хотите сэкономить денег, поставьте CO2-сенсор (ы) и просто выбирайте 1 из 3х преднастренных режимов. CO2 очень хорошо растворяется в воздухе. Если вы не закрываете двери, то и в помещении, где дышите, не будет никакого ужаса обычно.
