Конструкция стены толщиной не больше 20см для максимальная звукоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем SM333, 10.05.18.
  1. SM333
    SM333
    SM333
    Здравствуйте. Нужно приглушить смежную с соседями стену. Общие правила такие:
    1. Все примыкания мет. профиля к стенам, полу и потолку идут через 6мм пробковую прокладку. Возможна замена на "ленту демпферную виброгасящую самоклеющуюся SoundGuard 4х50мм 12м.
    2. Профиль к стене соседа не крепится.
    3. Мет профиль крепится кровельными саморезами, которые имеют резиновую прокладку.
    4. Между мет. профилем и обшивной поверхностью клеится прокладка из линолеума. Раньше использовал специальную демпферную ленту Кнауф, но возникают сомнения в том, что она не продавится со временем.
      Возможно использую и SoundGuard, если с ним лучше, чем слинолеумом
    Думаю над возможными вариантами:
    Вариант 1: стена с соседом (бетон)-10мм воздушная прослойка / 100мм профиль с ватой /
    ДСП 16мм + ГВЛ 10мм + ГКЛ 12,5мм
    Вариант 2: стена с соседом (бетон)-10мм воздушная прослойка / 50мм профиль с ватой / ГВЛ 10мм / 10мм воздушная прослойка / 50мм профиль с ватой / ДСП 16мм + ГКЛ 12,5мм
    Самый главный вопрос - насколько лучше будет стена из варианта 2, чем вариант 1? Во втором случае что даёт дополнительная воздушная прослойка в 1 см?
    Есть ли смысл использовать вату разной плотности (40-60кг/м3 и 80-120кг/м3) в варианте два?
    Буду благодарен тем, кто поделится опытом.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @SM333, почему вы не хотите сделать конструкцию, разработанную акустиками с известными акустическими параметрами? Зачем изобретать велосипед с непредсказуемыми параметрами?
  3. SM333
    SM333
    SM333
    Вы о какой конструкции говорите?
  4. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Для интереса - роль для показателей ЗИ непрерывного( с ватой, естественно) - НЕразорванного вставкой листа) промежутка воздуха - #256 на https://www.forumhouse.ru/threads/13309/page-18#post-20183182
    (это же напоминание - о ВЫГОДНОСТИ помещения листа на внешнюю сторону облицовки, а не внутрь ее- #13
    Очень занудно и не советую читать - на графике из Ингерслева и двух страничках учебника влияние и роль ВЕЛИЧИНЫ промежутка НЕразорванного (воздух пропускающего!) - роль зависящей от него частоты своеобразного "акустического замыкания " - из #73 на https://www.forumhouse.ru/threads/234825/page-5#post-10431336
    Кстати - в Санкт-Петербурге в силу редкого во России наличия в нем и одновременно и представителей (партнеров) АкустикГрупп и АкустикТраффик - доступны все материалы для проверенных, рассчитанных конструкций ЗИ- облицовок из Рабочих Альбомов .. От Вибростека и герметика Вибросил и т. п по Альбому АкустикГрупп до некоторых материалов иных (не всех) применяемых в конструкциях фирмы А. Смирнова (Звукоизоляционные системы Кнауф) В том числе и облицовок стен на 100-м каркасе по прототипу С626 (W626) сходной с вами указанной в Варианте1 c тремя(или 1+триплекс) ГВЛ-ГКЛ-листами (Все подробные чертежи с Пояснительными разделами - в Альбомах #10 из FAQ на https://www.forumhouse.ru/threads/132930/ (возможно Сергей эти проверенные с ПОДРОБНЫМИ пояснениями материалов и монтажа на сайтах А. Г и А. Т. и в Альбомах конструкции и имел в виду?
    Как вы сами знаете -ввиду высокой жесткости пробка в ее любой форме акустиками в ЗИ-конструкциях на примыканиях НЕ-ЗИ и ЗИ- конструктивов не применяется.
    Доступны в северной столице прокладки из Альбомов #10 ,в том числе недорогой вибростек .
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    О всех, которые Вы описали:)
  6. SM333
    SM333
    SM333
    vasilii2: спасибо! Сссылкаhttps://www.forumhouse.ru/attachments/5401830/ доходчива.
    Жаль, что не указали- насколько "перегородка А" будет хуже, если применить не две ваты по 50 с воздушным промежутком, а одну на 100.
    Довольно неудобно будет крепить лист ГВЛ со стороны соседской стены.
    Т. е мои варианты конструкций типичные, но не типичны материалы? Так это типичное желание сэкономить, используя то, что есть в наличии. Я понимаю, что "на спичках" не экономят и, возможно приобрету проверенные демпферные материалы, если цены на них стали не такие кусачие.
    Хотел на стену телевизор повесить дополнительный слой ДСП не пойдёт во вред ЗИ?
    У меня ещё линолеум лежит. Если его приклеить между ДСП и ГКЛ - это даст дополнительный положительный эффект?
  7. SM333
    SM333
    SM333
    Не нашёл как редактировать текст. Следует читать:
    "Хотел на стену телевизор повесить. Дополнительный слой ДСП не пойдёт во вред ЗИ?"
  8. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Вы бы все-таки Альбомы из FAQ в разделе облицовок посмотрели - там нигде со стороны стены -у стены(!) лист не крепят. Все листы -на внешней стороне
    Или я вас не так понял...:faq:
    (Иллюстрации -чертежи выше для перегородок - но там пояснен общий смысл НЕразбиения воздушного промежутка- если вы вдруг решили перенести конструктив ПЕРЕГОРОДОК на стены, где делают ОБЛИЦОВКИ (сорри за выделение шрифтом) .. То, что как я может неверно я понял вы имеете в виду выше, предполагая(?) крепить лист еще и со стороны стены ...
  9. SM333
    SM333
    SM333
    vasilii2: да, тормознул. Можно же поставить с относом от стены минимальный профиль 27*60, на него ГВЛ, далее 100мм вату - ДСП+ГКЛ. Получится, как межкомнатная перегородка.
    Отсюда новый вопрос - если уж профиль место съедает, может и в него вату запихать?
  10. Alex53V
    Alex53V
    Alex53V
    Если так ставить то лишней вата не будет в профилях, но здесь все же просто перегородки межкомнатные рассматривались, полагаю, то есть с листов ГВЛ/ГКЛ начинать не стоит, а то звук не во внутрь пойдет конструкции в вату..и тд, а будет искать места где легче пройти, направляющие к стенам, будет дребезг
  11. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Вы не прикалываетесь? :faq::) Зачем вам перегородка приставленная к исходной стене через хоть 10 хоть через иное расстояние мм .. Стена исходная- и есть условно уже готовый слой слой ОДНОЙ стороны желаемой вами и фактически создаваемой в суиие с исходной стеной "перегородки".
    А первый лист (ГВЛ) посередине этой условно-суммарной (представим все сделанное с исходной стеной именно так - "суммарной перегородки", как вы видели из рисунков -снизит общий звукоизоляцию Rw.
    Вы в Альбомы FAQ загляните- раздел "Облицовки" ...
    Вы же облицовку к уже готовой стене хотите приставить .. Облицовку на относе (а не перегородку - при вами описанном варианте имеющую худшие параметры добавочной ЗИ, чем если бы этот лист ГВЛ был помещен из середины пространства на ту часть ее, где ДСП стоит ..
  12. SM333
    SM333
    SM333
    vasilii2: спасибо! Да я не прикалываюсь. Трудно в голове уложить, что самый простой вариант: сотый профиль с ватой (акустик батс)+слои из ЛДСП, ГВЛ, ГКЛ - будет и самым эффективным.
    Имеет смысл линолеум между двумя слоями впихнуть?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А с каких пор применение линолеума изменилось и его стало необходимо впихивать в конструкцию стены?
  14. SM333
    SM333
    SM333
    С тех пор, как предлагают всякие тяжёлые мембраны, для звукоизоляции. Разве это не приведёт к увеличению массы стены и понижению самого резонанса стены?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @SM333, и мембраны бесполезны для этих целей, а уж линолеум-то и подавно:)
