1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,71оценок: 14
ЛОС KoloVesi отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем OlegVlCh, 10.05.18.
  1. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Старую тему про Коловеси (https://www.forumhouse.ru/threads/300681/page-106) закрыли, а продолжения я что-то не нашел... Предлагаю продолжить здесь.
    И у меня сразу вопрос - в станции Коловеси-5ПР каков объем выброса дренажного насоса за 1 цикл? Планирую на выходе поставить дренажный колодец, надо как-то его рассчитать.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вопрос чуток не правильный. Дренажный колодец рассчитывается на поглощение суточной нормы переработанных стоков ЛОСом. Т. е. производительность КолоВеси диктует правила для колодца, а не насос.
  3. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Дело в том, что у меня высокий уровень грунтовых вод. Особенно по весне. Почти у поверхности. В дренажном колодце уровень будет такой же высокий. Если в него добавлять воду медленно, то она худо-бедно будет уходить через дно, и уровень не повысится. Если сразу много вбухать, то польется через край. Поэтому мне надо прикинуть какой диаметр колодца выбрать, чтобы этого не произошло, а для этого надо знать объем разового поступления.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Плохое решение отвода очищенных стоков.
    Не факт.
    80-90 л.
    Можно уменьшить длину кабеля на поплавке, тем самым уменьшите объем откачки примерно до 50 л.
  5. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Сообщающиеся сосуды, факт.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Цитата из правил форума:
    Запрещено публичное обсуждение действий модераторов, супермодераторов и администраторов. Попытки продолжить дискуссию, пресечённую модератором, написанием сообщений в той же или какой-либо другой существующей теме, в комментариях, а также путём открытия новой темы, расцениваются как публичное обсуждение действий модератора и соответственным образом пресекаются. Если Вы хотите обжаловать действия администрации, воспользуйтесь системой личных сообщений или электронной почтой.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Суть в том, что слив в колодец должен быть равен водопоглощению. Часто бывает так. что сливают в сутки 500 л., а в грунт уходит только 300. Остаток 200 л. накапливается ежедневно.
    Закон о сообщающих сосудах работает, только насколько быстро. Будет успевать за сливом из КолоВеси? Точные данные можно получить сделав тест на водопоглощение.
  8. Laanka77
    Laanka77
    Laanka77
    Подниму и я тему про коло веси! Уж как я в прошлом году радовалась установке этой станции... Но монтаж оказался настолько неграмотным! Покупали у официального дилера, монтаж у них же. Заплатили немаленькую (для нас) сумму. А итоге имеем залив станции через месяц. Оказывается плохо установили насос у 4-ую камеру. Далее. Загрузку с цеолитом установили в 1-ую и 2-ую камеры. Прошла зима. Спасибо, что станцию не выперло по весне. Консервировали с песком в бутылках и без откачки. Сейчас куда-то делась часть воды из 3-ей камеры-аэрация не происходила. Вобщем наблюдаем. Три-четыре раза в день заглядываем, т. к. западает постоянно поплавок (у нас принудительная). Пользоваться по принципу "поставил и забыл, контролируя процесс раз в месяц" невозможно. Дилер "никакой", монтажники ужасные.
    Может, у кого тоже проблемы? Или только мне не повезло...
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я хотя и использую самотёк, но т. к. был не уверен в его круглогодичной возможности брал принудительную версию. И при монтаже, при проверке, так же начал клинить поплавок главного насоса. Причём не сразу. Пришлось несколько раз переустанавливать насос в его подвесе, пока не поймали нужное положение. Причём, лучше для этого подошёл насос с гибким поплавком. (Напомню, у меня в комплектации были разные насосы. С жёстким и гибким поплавками) Проблем при проверке с откачивающим насосом не было, не с тем, не с другим. Так что вопрос к монтажникам. Но согласен, конструкция должна если не исключить такую вероятность вообще, то упростить эту манипуляцию уж точно.
  10. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Я обычно за всеми монтажниками всё донастраиваю сам. Вот и сейчас готовлюсь... Но зато потом уже всё работает как надо.
  11. Laanka77
    Laanka77
    Laanka77
    Интересно, что сейчас на сайте Коломаки продается насос Dab со встроенным поплавком, а в прошлом году были итальянские pedrollo. Вообще, конечно, нужно вопрос производителю задавать! Заменили бы их всем несчастным пользователям! Почему мы за такие нехилые суммы должны как-то выставлять сами эти поплавки. Да это же обычный хороший дренажник, который понемногу сдвигается от включений
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Ну как можно установить плохо насос? :faq: Там же полка. с прижимной планкой, достаточно повернуть насос по диагонали в отношение полки, чтоб поплавок двигался (опускался-поднимался) вдоль стенки пирамидального отсека. Что за диллеры/монтажники криворукие, даже насос не могут установить :no::)]
    При чем тут КолоВеси, когда монтажники в первую камеру мешки вешают? Кривые руки сломают все что угодно. Вы думаете "такие монтажники" только КолоВеси устанавливают?
    Изначально были насосы Калибр, но у них оказался большой процент брака. Потом перешли на ДАБ. Когда появился пирамидальный отсек, в стандартную комплектацию вошли Педролло. Но..., благодоря монтажникам с кривыми руками которые не могут настроить поплавок, вернули ДАБ. Те кто понимает, возмутились и потребовали обратно Педролло. Как показала практика, ДАБы намного сложнее установить правильно. Сейчас есть выбор, ДАБ или Педролло.
    Информация к размышлению... Бочек похожих на КолоВеси и которые работают по одному принципу множество, но почему-то придираются только к одной. Или остальные гринроковские работают супер и проблемы только у КолоВеси?
  13. Laanka77
    Laanka77
    Laanka77
    Вот как раз, посмотрев вчера видео об установке насоса, поняла, что полочку с ограничителем у нас поставили неправильно.
  14. Laanka77
    Laanka77
    Laanka77
    Повторяю ещё раз свой вопрос. Куда могла исчезнуть вода из 3-ей камеры? На фото уровень ее отсутствия, надеюсь виден
  15. Laanka77
    Laanka77
    Laanka77
    А насчёт того, что насос с внутренним поплавком сложнее установить, честно говоря не знала. Ещё этот вопрос нужно изучить
