Строительство небольшой баньки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юрий777, 10.05.18.
  1. Юрий777
    Юрий777
    Юрий777
    Выкладываю фото о строительстве бани из бревна, в процессе строительства буду добавлять.
  2. Юрий777
    Юрий777
    Юрий777
    Подготовка под плиту:
    Рытье котлована, засыпка песком с послойной трамбовкой.
    -Песок крупнозерновой- 5 куб. м.-8000р,
    -Геотекстиль 50 м2-1500р,
    -Пленка полиэтиленовая 150-200мк, рукав 1,5м -15 м-600 р,
    2 Этап
    Устройство арматуры и канализации:
    Перевязка арматуры, установка опалубки, монтаж канализационных труб и трапов
    -Арматура 12-А-III ГОСТ 5781-82- 400 м/п- 10000 (доставка совместно с….!)
    -Доска 35*100*6000- 9 шт, брусок, упоры, саморезы,
    -Проволока вязальная 2.0 мм бухта 100 м*2 шт- 500 р,
    -Пенопласт (ЭППС) Пеноплэкс Комфорт Г4 1200х600х50 мм, 16 листов-3000 р,
    -Трап вертикальный 100*100 D50 GOOD WORK серый 116-2 шт, -200р
    -Тройник 50/90 OSTENDORF 112400-50 р,
    -Отвод 50/90 OSTENDORF 112140, 2 шт, -60р
    -Крестовина 1-плоскостная 110*50*50*110/90 ПОЛИТЕК-1 шт -250 р,
    -Заглушка 110 OSTENDORF 115620-50 р,
    -Труба канализационная внутренняя Ostendorf 50х 500 мм, 2 шт-120р
    -Труба канализационная внутренняя Ostendorf 50х 1000 мм-100р,
    -Труба канализационная наружная Ostendorf 110х 500 мм, 2 шт-500р
    -Труба канализационная наружная Ostendorf 110х 2000 мм-500 р
    -Отвод наружный Ostendorf 110 мм, 45° однораструбный, 2 шт-300р
    Фактически всю канализацию собрал из чугуна
    3 Этап
    Заливка плиты:
    Бетон М-400/В 30, F300 W6, -5м3-20000р,
  3. Юрий777
    Юрий777
    Юрий777
    После заливки плиты была смонтирована опалубка и залит цоколь до верха пеноплекса. Далее уложена гидроизоляция, мох и первый венец сруба.
    Сразу скажу что учел не все коммуникации, помимо воды и слива надо было заложить трубу под печь для притока воздуха, Электричество планируется подвести по воздушной линии. Мох собирали сами. перед укладкой сортировка и проветривание мха. Венцы сруба (брали уже готовый, отстоявшийся) скреплены нагелями д25 мм (потребовалось приобрести дрель мощностью более 1000 ватт, которую на последнем венце все таки сожгли) считаю что хватило бы нагелей 18-20 мм, что значительно упростит работу даже если увеличить их количество вдвое.
  4. Юрий777
    Юрий777
    Юрий777
    Далее смонтировали лаги и потолок из доски толщиной 40 мм. На потолок уложен пергамин и засыпаны опилки с известью (замешивали в бетономешалке с водой). Пришлось пару недель сушить изнутри вентиляторами. На крышу уложен профлист с-21.
  5. Юрий777
    Юрий777
    Юрий777
    Далее на плиту был уложен пеноплекс 50 мм и залита стяжка с сеткой, под уклон к трапу. в моечной/душевой в стяжку уложен греющий кабель теплого пола
  6. Юрий777
    Юрий777
    Юрий777
    За зиму сделал двери и вентиляцию.
  7. Юрий777
    Юрий777
    Юрий777
  8. Юрий777
    Юрий777
    Юрий777
    Пока все, в будущем постараюсь делать больше фото. Буду рад ответить на любые вопросы по теме стройки.
  9. Gyliver
    Gyliver
    Gyliver
    Республика Башкортостан
    Доброго времени суток. Подскажите будете ли обрабатывать сруб антисептиком и каким? Какой у Вас размер бани? Круглогодично будете использовать?
  10. Юрий777
    Юрий777
    Юрий777
    Здравствуйте! Сруб обрабатывал во время сборки, каждое бревно отдельно, отверстия под нагеля и везде где можно. Использовал Неомид 435 Эко, пинимум в 2 слоя. При обработке пользовался распылителем, приобретенном в Петровиче за 115 рублей.
    Размер 3*6- габаритный внутри 2.4*2.2 оба помещения примерно. Планируется круглогодичное использование. В качестве печи приобрели тонкостенную Ангару 2012 без змеевика, топка из парилки, в Душевой будет установлен бойлер на 50 литров + электрический теплый пол в стяжке.
  11. Cryatal3003
    Cryatal3003
    Cryatal3003
    А какой толченой стяжка?
  12. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Радует разумный размер строения. Правда не видно к чему эта баня придвинута. Не состыкована ли она с домом? Все бани очень пожароопасные строения и должны стоять подальше от основного жилья. А что это за кирпичи в уголке. Так близко к стенам класть печку нельзя.
    Что засыпали потолок опилками с известью это тоже хорошо. Вот только зря положили вонючий пергамин. Он вам еще даст аромата...:|: Но теперь уже поздно чего менять.
    Электро полы у многих не вызывают надежности и часто что то там перегорает. внутри. Приходится ломать стяжку. Это не придает оптимизма.
    Поведайте про печку.
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    В зимнее время возможен конденсат из вентиляционной трубы.
  14. Юрий777
    Юрий777
    Юрий777
    С одной стороны бани стоит сарай. Кирпичи в одном помещении (те что полнотелые) в будущем будут сложены в экран для защиты стен от воздействия тепла печи. На счёт пергамина- посмотрим, под ним ещё доски 40 мм затем зазор в 100 мм и позже будет чистоыая отделка вагонкой. Печка ангара 2012
  15. Юрий777
    Юрий777
    Юрий777
    Предполагаю что возможен. В этом случае просверлю отверстие в первом колене 90 градусов снаружи. Оно будет выполнять роль конденсатоотводчика. Может даже утеплить придётся. Но пока конденсата нет оставлю как есть.
