Мелкозаглубленная или напорная?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем breaker2, 10.05.18.
  1. breaker2
    breaker2
    breaker2
    Нужно провести канализацию от дома до колодца. Расстояние 35 метров. Колодец не очень правильный, дно на глубине метра, от него труба в следующий колодец. Плюс перепад высоты уровня земли сантиметров 40 (дом ниже). В итоге, если просто тянуть трубу от колодца, то она придет 100-35-40=25, т. е. в 25 сантиметрах ниже уровня земли у дома и 100% замерзнет.
    Варианты:
    1. Сделать напорную канализацию с отрицательным уклоном в 40..100 сантиметров.
    2. Сделать самотечную но утеплить сверху пеноплексом.
    3. В принципе можно горизонтально пробуриться до нормального люка, это еще метров 15, но боюсь это будут очень дорогие 15 метров.
    Как бы вы сделали?
  2. romakinp
    romakinp
    romakinp
    Я бы сделал нормальную траншею с глубиной укладки трубы на глубину промерзания. С нормальным уклоном 2 см на метр для трубы 110 мм или 8 мм на метр для трубы 160 мм. В месте врезки в центральную канализацию, при необходимости - сделать КНС, канализационную насосную станцию с автоматическим насосом.
