Снегоуборщик интерскол 650э
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем grigorich919, 08.05.18.
  1. Gistr
    Gistr
    Gistr
    Казань
    У меня не осталось.
    И еще нюанс, перед ремонтом фрикционного колеса купите стопорные кольца на подшипник. Размер 40 мм. Нашел в 1000 мелочах на авторынке. И желатьно иметь сьемник для стопорных колец 200 руб стоит.
  2. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    @Павел_Мыльченко,
    А зачем если не секрет? Ведь есть старое? Если ставить кольцо из ремня или китайский аналог родного, то кольцо и снимать не надо! А вот если рационализировать с кольцом от Бурана, то возможно и понадобится! Внутренний диаметр нашего кольца- точно 100мм!
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Болты могут не подходить по длине. На моём такая петрушка, без снятия подшипника бурановское колесо так и лежит. Штатными не стянуть, а разбирать не хочется.
  4. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Ну не знаю, вчера муфту поставил вертикально на два бруска внутренней щечкой и подшипником вниз, ударил по муфте с внутр шестигранным отверстием слегонца молоточком, верхняя щечка через нижнюю и кольцо фрикц сдеформировалась незаметно для глаза и слетела с муфты! Состояние фрикционного диска-почти кусок сырой резины (через 12 часов работы)! Теперь думаю: будет ли долго работать Бурановское кольцо? Или клиновой ремень лучше? Дилемма...
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Учтем на всякий пожарный случай, а пока даже высоты в 2мм часов на 50 хватает. Износ примерно 1 мм за два года. Но и кольцо фирменное дорогое.
  6. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Сегодня коллега выкладывал фото фрикциона Хендай, понравилось кольцо. У Бурановского кольца узкая вершина наружного диаметра, т. е контакт с диском будет по линии а не по плоскости. Будет возможно первоначальный сильный износ до образования полоски определенной ширины.
  7. shevelyov
    shevelyov
    shevelyov
    Пару раз буксонет и притрется.
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Буксует, до квадратного состояния. Равномерный износ только при нормальной работе муханизьма. Не строите иллюзий.
  9. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Мысли с Бурановским кольцом пока дошли до следующего:
    D0191D04-EA4D-4B65-86C3-EF5556FD9566.jpeg 247CA061-1E63-4CBA-8840-FADAA1157E6A.jpeg 2ED07BB2-B928-42D8-9322-A1CD13168A43.jpeg 55746F04-0404-43BF-9A20-D7E4FD9647A6.jpeg 7C2646DF-E9FD-47D9-AC1C-E2BDB31312F6.jpeg 7DDBB20E-2BAB-422A-BD8F-E7D7AF5EB987.jpeg 4C3E84E0-D2EA-4FEE-BEA4-128FE3F5863C.jpeg
    На первом фото детали Интерскола...
  10. Павел_Мыльченко
    Павел_Мыльченко
    Павел_Мыльченко
    Вот это ты заморочился... теперь сносу не будет... и менять легко.
    Где заказывал шайбы? стоимость?
  11. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Друзья подогнали по моим эскизам.
    Пока не все ушли на летние каникулы: обнаружил давно, а сегодня добрался до текущей манжеты коленвала со стороны маховика (просто надоели подтёки под двигателем)! Теперь буду искать манжету. Присмотритесь к своим моторам: эта манжета отходила часов 12...
  12. grigorich919
    grigorich919
    grigorich919
    Grigorich919, в этом году снега было очень много. И я не ожидал, что буду доволен снегоуборщиком Интерскол 650э. Единственная проблема вытянулся заводской ремень. Летом буду менять и улучшать работу техники. Весь снег перекидал через двух метровый забор на улицу. Даже когда была оттепель и снег был влажным кидал на 2.5 - 4 метра. Купил и не жалею надо было раньше покупать.
  13. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    :hello:Всем привет..задумал купить..но боюсь без опыта ошибиться:|:..интерскол брать или чемпион:faq:..конечно хотелось подешевле..нужны ли и так необходимы фара и электростартер:faq:и где лучше купить :faq:..Спасибо..:hndshk:
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    есть отдельная тема по Вашему вопросу...не ленитесь пользоваться поиском
  15. voin61
    voin61
    voin61
