Шатается метал. столб. Как исправить раскрошившийся бетон в лунке?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем VitMosin, 08.05.18.
  1. VitMosin
    VitMosin
    VitMosin
    Калуга
    Здравствуйте.
    У меня на даче обычный профильный забор.
    К сожалению упустил этот момент. Но заливали столбы в небольшой минус. В итоге забор перенес 3 зимы, но в лунках двух столбов лопнул бетон и столбы начали раскачиваться.
    С виду бетон превратился в нечто типа щебня. Можно ли его залить чем то для фиксации? Или единственный путь- выгребать бетон и заливать новый?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @VitMosin, попробуйте укрепить столб бетонной шляпкой.
  3. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @VitMosin, у Вас столбы забетонированы на всю глубину лунки? А бетон раскрошился только сверху?
  4. VitMosin
    VitMosin
    VitMosin
    Калуга
    @Yriy, нет, у меня 2.5 метровые столбцы модульного забора. Тонкие такие.
    Если смотреть сверху, то забор выглядят так:
    Так как столбц короткий, то в бетоне остается максимум 50 см, а обычно 20-30 см (отступ от земли + отпиливали сверху).
    В столб [ вставлена и присверлена труба 50х50 для удлинения. Должна быть вставлена... на совести строителей.
    Поэтому возможно раскрошилось только сверху, в этих 20-30 см. Разболталось крепления трубы и столбца [ и столб начал шататься.
    зы. Бетонная шляпка врядли поможет, так как ниже будет все раскрошено.
  5. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Уважаемый @VitMosin, чтобы Вам помочь, нужно точно знать какая общая длина столба в земле, чем засыпали лунку, характер соединения проф. трубы 50х50 и верхней части столба (желательно фото), на сколько сильно шатаются столбы.
    Потому как Ваша фраза
    меня, скажем мягко, тревожит.
    Если столб длинный в земле, то за
    грунт должен был обжать подземную часть и удерживать столб достаточно плотно.
    Если Вас беспокоит качение столба, то есть смысл полагать, что столб шатается существенно. А это говорит о том, что внизу его ничего не держит. Столбу не за что уцепиться. Иными слова, подземная часть столба слишком короткая, чтобы противостоять ветровым нагрузкам.
    Если все это так, то скорее всего Вам стоит прислушаться к совету уважаемого @Groundworkturf, удалить верхний поврежденный слой бетона и сделать "бетонную шляпку".
  6. id43114519
    id43114519
    id43114519
    Здравствуйте уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, в том году, а точнее в сентябре месяце мне строители забора залили воротные и калиточные столбы бетоном на глубину 1,6 метра и диаметром лунки 30мм. Столбы правда не шатаются. Бетон замешивали в электрической бетономешалке. Так же залили закладную под откатные ворота 2х3м. В этом году у столбов я обнаружил трещины в бетоне и некоторые куски бетона даже отваливаются, подскажите пожалуйста насколько это страшно и может заставить их всё это переделать пока забор на гарантии?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @id43114519, Однозначно, переделывать по гарантии. Это не бетон.
  8. id43114519
    id43114519
    id43114519
    Спасибо за совет, значит будем переделывать.
  9. melnik73
    melnik73
    melnik73
    Восточный Казахстан
    Добрый вечер, подскажите как укрепить столбы в бетоне-залил незаглубленный ленточный фундамент для забора из профлиста, столбы в бетоне 30 см, ночью собак замотал цепью и расшатал столбик (бетон не успел укрепиться),как раз на этом столбике калитка будет
    ...Ночью в небе сверкало, был гром и у собаки была паника)
  10. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Добрый день :hello:
    Т. е. вокруг столба образовалась воронка?
    Вариант 1. Выдолбить бетон по периметру столба, вынуть столб и перезалить.
    Вариант 2. Если столб завязан внутри ленты с арматурой, то выдолбить по периметру бетон, столб не вынимать и перезалить участок.
  11. melnik73
    melnik73
    melnik73
    Восточный Казахстан
    Воронки нет, есть ход столбов по 5 мм на сторону'если пролить раствором цемента с водой?
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Расшатайте столб как можно сильнее и залейте щель жидкой цементно-песчаной смесью. Лучше если при разведении смеси добавите в нее немного цемента.
    Сам столб перед этим желательно укрепить, расклинив его подходящими металлическими предметами, например кусками гвоздей или стальной проволоки подходящий толщины. Или вырежьте клинышки из металла.
  13. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Попробуйте. Не будет держаться, тогда переделаете на следующей год. Вместо цемента возьмите лучше плиточный клей для наружных работ, например, тот же Юнис красный. Продают его у Вас? В плиточных клеях добавки - эффект будет лучше, чем от цемента.
