1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали - часть 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. shepeluykk
    shepeluykk
    shepeluykk
    Вот смотрю и самому приятно видеть что творение Ивана пошло в народ. Вот и я созрел для этого котла. Потихоньку готовлюсь. Недавно нашел где у нас в городе раскрой металла лазером. Осваиваю возможность создания на ардуино блока управления. Но одно мучает. Котел будет отапливать теплицу и дом, сделать один блок и на теплицу с возможностью отслеживания температуры и влажности почвы и воздуха и также слежение за комфортом в доме или жесделать все по отдельности
  2. Тигрофф
    Тигрофф
    Тигрофф
    Всем доброго времени суток. Народ ни как не пойму, как сделать реверс на шуровке.
  3. Тигрофф
    Тигрофф
    Тигрофф
    На шуровку автомобильный моторчик дворников, ставить буду. Подскажите, как можно сделать реверс при заклинивании шуровки?
  4. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Есть, где разгуляться. Напрашивается распределенная логика, где контроллер теплицы, и комнатный термостат - давали бы "запрос на тепло" контроллеру котла. Думаю, так может оказаться проще. Успеха.
  5. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    @Тигрофф, доброго вечера. Управлять чем будете? Если контроллер, ток моторчика мерить придется, или наличие движения проверять, если на реле и таймерах, опять те же данные, только реализовать не в коде, а (с паяльником) в схеме.
  6. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @Тигрофф, датчик тока acs712 или шунт + операционный усилитель (дешевле по деталям, но сложнее)
    реверс на релюхах- одна прямое направление, вторая обратное
  7. shepeluykk
    shepeluykk
    shepeluykk
    Вот об этом и закрадывалась мысль. Чтобы блок принимая эти данные производил включение режима отопления, включения/выключения нагнетания воздуха в теплицу через радиатор.
  8. Тигрофф
    Тигрофф
    Тигрофф
    Да пид контролер с алиэкспресс REX -C100
    Я с электирикой можно сказать на уровне дома розетку починить и проводку кинуть(.
    Думаю возможно было бы проще на релюхах. Но как реализовать не пойму. А реле заряда автомобильное не прокатит? Оно же тоже вроде по току включает и выключает зарядку аккума?
  9. shepeluykk
    shepeluykk
    shepeluykk
    Еще один вопрос. Имеет ли смысл подключения серво привода на котле или же стоит его заменить механический регулятором тяги
  10. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    В одну "каску" если все яйца складывать, возможно получаются длинные линии аналоговых и входных - выходных сигналов, что чревато. Если же сигналы собирать по месту в "интерфейс", то почему сразу не обработать с принятием решения. Контроллеры дешевле реле и проводов.
  11. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Не, не прокатит. Реле зарядки работает по напряжению. Ищите друга - электронщика (электрика) (чтобы знал слова: "таймер" и (или) "одновибратор"). Для реверса при "клине", Вашему "устройству управления" придется научиться: 1. распознавать "клин" (по току или времени) 2. на некоторое время среверсировать моторчик 3. вернуть все взад.
  12. sarcazy
    sarcazy
    sarcazy
    Реле зарядки не прокатит оно по напрежению работает нужно измерять ток на механики будет очень сложно это воплотить в жизнь.
    shepeluykk фото котла и на ращёного теплообменника смотрите предыдущих сообщениях вот только колосники у меня подвижные и один зольник и нет шурующих пластин наблюдал клины но разобрался надо держать фракцию орех а то не прогоревшая порода препятствует закрытию колосника после сброса золы всю думал что клинет рычажная система …
  13. vitan5
    vitan5
    vitan5
    Для чего? И так все перемалывает.
  14. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @shepeluykk, для раздельного регулирования климатом в доме и теплице поставьте гидрострелку и сделайте управление контурами отключением/включением циркуляционных насосов на ветках по датчикам температуры в помещениях.
  15. shepeluykk
    shepeluykk
    shepeluykk
    Спасибо за совет. :victory::hello:
