1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали - часть 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
    Вот и у нас та же беда. Котел то офигительный- топить нечем(
  2. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
    Ну вот так. Никто у нас ещё не знает что можно не подкидывать каждые три часа оказывается. Вот и спроса нет на данную фракцию. Так что береги буквы для дельных советов друг
  3. sarcazy
    sarcazy
    sarcazy
    Вот собрал надув и работает уже почти больше недели уголь с очень большим содержанием штыба да ещё и стал мокрый протек люк загрузки в цокольный этаж только нет нет подвисает немного атак ок шуровка по температуре вот фото надува колосников вал привода колосника сделан из стойки авто уплотнитель дверки стекловолокно шнур бункер уплотнен оконным уплотнителем турбина работает от реле пока вкл выкл через резистор из нихрома но на выходных планируется запуск через поливик RFпо шим сигналу и контроль температуры дымогазов доработка логики но уже уверенная робота на мусоре
  4. sarcazy
    sarcazy
    sarcazy
    В архиве прошивки ардуино на фл прог
  5. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @sarcazy, Законопатил котел конкретно .! Котел чихает ?
  6. sarcazy
    sarcazy
    sarcazy
    Чихов нет единственное запах при открывании бункера вот думаю если в бункер периодически подавать сжатый воздух или от надува он поди будит выветривать влагу из угля и более надежное горения но итак уже реально и просыпа нет лишь иногда горячая как сказать при уборки золы внутри виднеется краснота кажется что ее можно ещё дожечь но это настройками можно сделать пока испытываю купил мешок каражаринского угля для испытаний на выходные у него больше летучих а там посмотрим как себя поведёт а на майкубе хорошо горит (содержание больше 60 -70% штиб)….
  7. sarcazy
    sarcazy
    sarcazy
    Хочется сделать смотровое окно но где взять жаропрочное стекло сообразить не могу брал от газовой духовки пытался разрезать оно оказалось коленное или есть секрет резки коленного стекла .
  8. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    Хлопнет так что бункер станет похож на разодранный банан. Наоборот надо как можно сильнее герметизировать бункер.
    Молодцы! Я Радуюсь за Вас всех! Всё же интереснее чем купить польский котёл...
  9. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @sarcazy, Обычно стекла идут готовые тел скинул в личку
  10. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
    Удалось мне таки сузить подачу и устранить хлопки при розжиге. Конструкция простая до нельзя подучилась. Не получается сюда выложить фото к сожалению. Телефон выдаёт ошибку. Если кому интересно, пишите мне в Вайбер 89222444666, скину фотки
  11. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
    Сегодня уменьшу прозоры на колоснике (много не прогоревшего падает в короб)
  12. Тигрофф
    Тигрофф
    Тигрофф
    @NekMak, какой мощности котел у вас и на какую площадь? Меня интересует примерный расход на пелетах в сутки?
  13. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Докупил угля, побоялся, что до конца сезона не хватит, привезли не ахти какой, много пыли, мелочи, со снегом. Котел останавливается, не хватает естественной тяги протянуть. Уменьшил время между срабатываниями шуровки до 40 минут, вроде помогло.
  14. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
    Котёл "простейший" начальная разработка Ивана. Я мощность не измерял, но мою площадь в 150м2 покрывает с лихвой. Так что думаю что расчёты Ивана на 26 кВт разумны. На пелетах пока экспериментирую. Пятый вечер провожу в кочегарке, доделываю, переделываю. Удалось устранить пыхи на розжиге и снизить расход. Сегодня одно ведро 9л пеллет с момента розжига (в системе было 18 градусов) до набора и поддержания температуры 65 градусов горело 4 часа. Полчаса назад засыпал второе и решил не ждать больше, оставить до утра. Результат радует. Самое главное что в процессе не участвуют ни шуровка, не ворошитель. Все под собственным весом проваливается и за счёт ЕТ работает. Единственное что работает это заслонка через актуатор. Погрешность максимум два градуса и то до обрушения новой порции.
  15. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
    Повторюсь, сюда фотки не могу загрузить (выдаёт ошибку) так что если кому нужно пишите в Вайбер 89222444666 скину фотки. Иван, твой номер посеял к сожалению, напиши, поделюсь как работает твоё детище на пелетах.
