1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали - часть 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Вы сначала зону горения ограничьте, там видно будет. Я думаю для начала можно просто сверху на колосник пластину бросить, варить не надо.
  2. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
    В Перми найдёте орех, с меня хороший коньяк.
  3. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
    Так и поступлю. Спасибо за совет. Подвигаю её туды сюды посмотрю как лучше будет
  4. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    @NekMak, а почему не сделать горелку из перлет которая прикручивается на дверке как на других котлах? видио и фото есть в интернете. к примеру на "теплодаре" видел такие горелки повторить по моему реально
  5. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    Максим попробуйте поставить наклонную пластину. Зона горения уйдет в камеру горения. У вас сирит ворошитель в бункере ?, проблем не должно быть .
  6. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    опс стоит .
  7. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
    Спасибо ! Я вот тоже все больше склоняюсь к ней. Ворошитель и не нужен. Пеллеты по своим весом прекрасно проваливаются.
  8. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
    Спасибо за идею. Хотелось более простое решение, без использования автоматики. Этим и понравились пеллеты. Про горелку тоже подумываю, только про маслянную (есть где масло брать бесплатно)
  9. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    что может быть проще?
  10. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
    Спасибо роману77 и ирафиму64 за дельные советы. Учёл пожелания обоих и сделал согнутый лист 2мм, нижняя часть которого на 13 см закрывает колосник, верхняя же сужает горловину. По итогу: подача пеллет меньше, тяга тоже. Полный контроль по температуре. Теперь буду смотреть расход.
  11. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
    Ден102 дай ещё дельный совет пожалуйста
  12. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
    Если расход будет большой, попробую колосник с маленькими прозорами.
  13. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    На счет Ореха? Это конечно странно, не уж то спроса на него нет, что коммерсы не возят.
  14. Тигрофф
    Тигрофф
    Тигрофф
    Ну чего тут странного? У нас вот тоже его нет на складах угольных, вся фракция 20-300мм.
  15. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
    Вас не понял сразу. Тоже отдельное спасибо вам за помощь.
