1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали - часть 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. VLDubr
    VLDubr
    VLDubr
    Анжеро-Судженск
    Можно же программно поддерживать горение вне зоны бункера
    Если есть шуровка, то есть доставка угля и очистка, то какое здесь шахтное горение.
  2. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @VLDubr,
    Не совсем понятно .?
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Похоже вы говорите о каком то конкретном случае и я не понял смысла сообщения. Я же говорю о предпочтительности максимального выноса горения из под бункера, но при этом сохраняя преимущество шахтной схемы саморегуляции подачи топлива (самотек в зону горения). Вынос топлива в топку обеспечит более качественное горение (преимущество более высокой температуры в топке от лучистой углей и преимущество слоевой топки - минимум восстановительных реакций).
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Да можно, но по любому часть колосника находящаяся под бункером будет в процессе и на ней будет гореть уголь, отсюда недостаток шахтной схемы останется (задымление в бункере), но количественно будет выглядеть по другому.
  5. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @Амангельды, Я говорю про простейший углеавтомат при высоте газового окна в 10 см не получается создать толстый слой горения. Поэтому для создания горения за газовым окном нужны более длинные шурующие пластины, что бы выхватить большое количество угля. Что в свою очередь приводит к большому выбросу не подготовленого угля в КГ и мех. недожигу. Блин столько букв .
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А представьте, что шуровка работает беспрерывно, то высота слоя не вопрос... То, что в таком случае не будет успевать сгорать - так это другой вопрос. И вообще зачем толстый слой?
  7. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    Сегодня в Казахстане праздник. ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ. Поздравляю всех с замечательным праздником
  8. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
    Привет всем! Сегодня попробовал топить простейший пеллетами. Колосник не менял, тупо засыпал 2 ведра пеллет и запалил. Это жесть какая-то! Два часа пас Котел пока они не прогорели. На улице минус 13, а я температуру в системе сбиваю путём проветривая кочегарки. Это не пеллеты, а реактивное топливо. Заслонка закрыта, а температура ползёт вверх. Дайте совет что можно сделать чтоб Котел стал управляемый. Думаю шибер поставить, а поможет ли он? Котел пыхает со всех щелей, стоит лишь любую щелку приоткрыть. Не получится так что я шибером запру дымогазы? Или стоит с дозацией пеллет подумать? Может кто знает решение без капремонта кочегарки ?)
  9. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
    В целом впечатления от педель хорошее. Золы с двух вёдер пеллет, на самом донышке зольника. Шуровки не участвуют в процессе вообще. Пеллеты сами прогарают и осыпаются. Осталось решить вопрос с избыточной тягой на них. Закрытая заслонка не спасает. Открыл все радиаторы (11шт.), два тёплых пола, горячая вода и насос на тройку. Один фиг набирает. Спасает только проветривание кочегарки. Котлом очень доволен! Вообщем нужен совет дельный. К
  10. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Даю дельный совет: хватит играться, посчитайте стоимость отопления пеллетами и переходите на уголь. Собственно котёл предназначен для него.
    P. S. Хотя стоимость отопления разными видами топлива посчитана до нас...
  11. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
    Это все конечно так. Только угля нужной фракции у нас нет. А колоть да сеять уголь надоело. Вот и экспериментирую
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Перекрыть половину колосника по длине, пластиной металла, ну и неконтроллируемое горение, это воздух, ищите подсосы.
  13. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
    Спасибо за дельный совет! Подсос нашёл вчера с передней дверцы тянет. Сегодня заменю уплотнитель. Лист под колосник наварю. Вот вопрос где его лучше наварить? С начала котла над шуровкой (шуровка в процессе не участвует) или ближе к заднему зольнику (но тут боюсь что будет скапливаться зола)?
  14. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
    И ещё момент, при розжиге, ввиду того что слишком большая порция пеллет, сильно бахает. Аж пластину что закрывает окошко над теплообменником срывает. Может имеет смысл заузить горловину, чтоб подача была меньше
  15. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Уголь есть везде, ищите лучше.
