1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали - часть 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. Electric_42
    Electric_42
    Electric_42
    Новокузнецк
    ПИД - пропорционально-интегрально-дифференциальный регулятор, у него нет гистерезиса, зато есть три коэффициента, которые необходимо правильно задать, и есть алгоритм самообучения, который далеко не всегда адекватно настраивает коэффициенты, особенно если объект инерционный (как угольный котел). А если в процессе автонастройки еще и вмешается внешнее возмущение (ветер внезапно тягу усилил, термостат на гребенке открылся), то все, после такой настройки это будет уже не регулятор... Как правильно вычислить коэффициенты самому - вопрос из ТАУ... в тырнете есть несколько сильно упрощенных методик от практикующих киповцев, основаны на автоколебаниях системы. По мне так проще поставить двухпозиционного китайца за 350р с гистерезисом 0,5гр.
  2. Electric_42
    Electric_42
    Electric_42
    Новокузнецк
    Еще попадается в тырнете проверенный вариант от практиков - настроить ПИД просто методом тыка, вначале отключив И (ошибка) и Д (ускорение) составляющие, настраивается П. Затем настраивают связку ПИ. В 96% случаев на этом можно и остановиться, особенно если речь про воду в котле. Д, если надо, в последнюю очередь подбирают. Д отвечает за преждевременное закрытие заслонки, если котел при растопке взлетает как ракета, иначе значительный перелет с последующими колебаниями температуры неизбежны. Много значит период включения выходного реле, если настроено редко (несколько минут), ПИД на котле уже мало чем будет отличаться по точности от двухпозиционника (вкл/выкл) с минимальным гистерезисом. В общем потому и хлопает часто и мимо...
  3. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @Electric_42, вроде всё устаканилось с ПИДом, а то да, я собрался его заменить на китайский термостат, как вы говорили за 350 рублей. У меня на них тепловой насос, холодильная камера работают, вообще без проблем.
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Если выбросить на помойку колосники, шуровку Шунина, установить беспровальный водохлаждаемый под, развернуть зону горения на 180 градусов и подать туда острое дутье вторички то получается так...
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  6. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    Русский актёр Василий Лановой: "В Европе журналисты мне в лицо говорили: "Что вы со своей Победой носитесь? Вот мы уже забыли".
    Я у них спросил: "Сколько дней ваши страны сопротивлялись Гитлеру?" Молчат.
    Тогда я продолжил: "Польша была завоевана за 28 дней, и за те же 28 дней в Сталинграде немцы смогли захватить всего несколько домов. Дания продержалась ровно день. А вся Европа покорилась за три месяца. И освобождать её пришлось нашим солдатам. И какой ценой! Миллион жизней советских солдат, отданных за освобождение европейцев от фашизма".
    Но Европа предпочла об этом забыть!"
    Мы - не забудем!
    Когда нашу Победу пытаются замолчать, забыть, стереть из памяти целых поколений и народов, нелишне напомнить, что во Второй мировой войне против войск Германии продержались:
    Дания - 6 часов;
    Люксембург - 1 день;
    Голландия - 5 дней;
    Югославия - 11 дней;
    Бельгия - 18 дней;
    Греция - 24 дня;
    Польша - 27 дней;
    Франция - 1 месяц и 12 дней;
    Норвегия - 2 месяца и 1 день.
    Дом Павлова в Сталинграде держался 58 дней. При обороне дома Павлова защитники положили больше немцев чем те потеряли при взятии Парижа.
    Советский Союз держался четыре года (1418 дней) и завершил войну в логове врага - Германия капитулировала.
    Это должен помнить каждый. Об этом надо говорить нашим детям и внукам - чтобы помнили! С праздником Великой Победы!
