1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали - часть 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. vitan5
    vitan5
    vitan5
    С таким никто еще не сталкивался?
  2. vitan5
    vitan5
    vitan5
    Если правильно понял, Вы говорите о шуровке под колосниками. А ворошилка в бункере работает?
  3. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Ворошилки в бункере нет
  4. vitan5
    vitan5
    vitan5
    Поэтому и зависает.
  5. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @vitan5, А можно фото вашей ворошилки в бункере и ее привода?
  6. vitan5
    vitan5
    vitan5
  7. vitan5
    vitan5
    vitan5
  8. funtyara
    funtyara
    funtyara
    Здравствуйте вам на вацап есть куда написать, фотку скину какую... Время будет, напишу
  9. funtyara
    funtyara
    funtyara
    Должно сработать
  10. pteregapriht
    pteregapriht
    pteregapriht
    Доброго времени! Я использую вот такое Китай-чудо, по принципу как Вы и хотите осуществить. Даю ссылку. Screenshot_2021-06-15-21-35-54-988_com.alibaba.aliexpresshd.png Цифровой релейный модуль с задержкой времени DC12V, программируемый таймер, переключатель управления, цикл запуска времениhttps://a.aliexpress.com/_AFKHd1
  11. pteregapriht
    pteregapriht
    pteregapriht
    Девять програм, если что помогу разобраться какую использовать для Наших (Ивана) котлов.
  12. pteregapriht
    pteregapriht
    pteregapriht
    Алгоритм действий почти тот, только подключать нужно к актуатору (заслонке) пришло напряжение на заслонку, включилось реле обратного отсчёта,которое в своё время управляет шуровкой. Работает этот принцип более 3-х лет. Зависает в основном из-за фракции или неправильно подобранное время шуровки. Как-то так.
  13. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Вроде получилось настроить работу ворошилки в зависимости от температуры теплоносителя. Со штатным ПИД регулятором разобраться не смог, поставит термостат еще один, который управляет таймером, настроил на 3 градуса температуру ниже установленной, когда температура опускается, срабатывает команда на включение таймера, через 10 минут шуровка делает оборот, если температура не поднялась до заданной, через 10 минут еще один и так по циклу. Вторую неделю работает, не зависает уголь.
    Теперь пытаюсь с ПИД регулятором разобраться, что то часто заслонка хлопает туда-сюда, котел температуру еще не набрал, а заслонка может закрыться, откроется на минуту-две, и опять закроется, хотя температура так и не поднялась. Может гестерезис сбился? Если с настройками не разберусь, поставлю еще один китайский термостат.
  14. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Ан нет... Зависает. Уголь в этом сезоне купил отвратный, сначала радовался, кусочек к кусочку, чистый, без пыли. А как начал топить, ужаснулся, зольность огромная, с половины бункера угля полный зольник с верхом, зола какая-то желтая, дым тоже желтый из трубы валит. Но придется его сжигать, 3 тонны купил, до Нового года хватит. Купил моторчик стеклоочистителя, делаю ворошилку в бункер, без нее видимо никак.
    Пид регулятор так и дурит, выставлена температура сейчас 55 градусов, а он может разогнать котел до 60 и более, аварийная заслонка откроется при перегреве, и основная тоже может открыться.
  15. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Поговорю дальше сам с собой! :aga: Может кому пригодится:hello:.
    Ворошилка в бункер внедрена, всё работает в штатном режиме, ничего не зависает, золы по минимуму, видимо был раньше недожог. В процессе изготовления ворошилки был обнаружен еще один косяк, захожу в котельную, температура ниже выставленной, котел затух, и заслонка закрыта! На ПИД регуляторе индикатор горит, то есть сигнал на открытие заслонки идет. Открыл блок управления, оказалось у верхнего реле, которое руководит заслонкой, контакты то ли подгорели, то ли окислились. Заменил. Продолжаю дальше наблюдать за работой. Хорошо, что пока тепло у нас было, температуры околонулевые, а вот в мороз завис бы, было бы не очень. Маленько не в тему, на межсезонье сделал тепловой насос, из внешнего блока кондиционера., воздух-вода, греет теплые полы через теплообменник, гонял сентябрь и начало октября на пробу, справляется неплохо. Весной доведу до ума, кое-что из автоматики доделаю и угольник только ниже - 10 градусов сгодится:victory:.
