1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали - часть 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @sersuhov, Посмотрите трубу дымовую. Разница температур уменьшается, тяга падает, котел тухнет...
  2. Aman4
    Aman4
    Aman4
    Астана(Косшы)
    @sersuhov, тогда да смотрите трубу, у вас высота какая
  3. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    труба 9 метров от котла, но котел стоит в цоколе, и получается, что над уровнем земли 7 метров. Не думаю, что этого мало. В прошлом году задумался над внедрением дымососа, но отопительный сезон закончился и от жопы отлегло!
  4. Aman4
    Aman4
    Aman4
    Астана(Косшы)
    @sersuhov, если в цокале наоборот тяга должна быть выше, смотрите горизонтальную часть на забитость, попробуйте почистить
  5. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Горизонтальных участков нет, специально делал все колена под углом 45 градусов, правда их 4 штуки.
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @sersuhov, Чудес не бывает, уголь марок Б и Д способен закупорить ДТ за 2 недели, если котел не умеет его правильно сжигать. А умелых котлов немного...Дт это первая линия проблемы, вторая - низкие дымовые газы. Тоже обратите внимание...
  7. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Увеличил до максимальных 99 минут время между срабатываниями шуровки, посмотрю на неделе, каков будет результат. А есть какой вариант работы шуровки не повремени, а например температуре дымовых газов? Как у кого реализовано?
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Похоже свойство угля. Фракция, хим. состав. :1. Механическое зависание. Скорее всего
    2. Спекание. по мере выгорания купола. Что вряд ли. так как зимой при интенсивном горении проблем не наблюдали.
    Ещё одна вероятно причина
    3. В долгом Стопе много золы образуется и одного движения ножей не достаточно.
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    По газам этой проблемы не будет. так как при этом шуровка будет работать по алгоритму повторения .
  10. funtyara
    funtyara
    funtyara
    У меня шуровка срабатывает, когда температура падает ниже определённой и не поднимается дольше 10-ти минут. Если и дальше не растёт, то ещё через 10 мин срабатывает снова, и так далее...
    На балахтинском орехе ни одного зависания за этот сезон. Ранее топился кузбасским, периодически бывали
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Да примерно этот диапазон около 10 мин. определяют о необходимости шуровки. С программным реле времени выставлял 9,7,5,3,1 мин. далее если нет результата (возможно потух или уголь кончился) котёл уходит в стоп. С простым циклическим реле времени выставляем 10 мин. с некоторым количеством циклов .
  12. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @funtyara, здравствуйте. А можете подробно описать как это реализовано? Какой датчик, где стоит, какое реле и т. д. Надо что-то делать, срабатывание шуровки через равные промежутки времени в межсезонье не оптимально. Трое суток котел проработал и опять встал.
  13. vitan5
    vitan5
    vitan5
    А ворошилка работает?
  14. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Да, работает. Опять снизил время между срабатываниями ворошилки до 60 минут, 4 дня котел отработал без аварий, дальше посмотрим.
  15. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Всё же буду пробовать перевод работы ворошилки не по интервалам равным, а по температуре. Моё понимание: ставлю на реле времени интервал 10 минут, само реле времени запитываю через еще один термостат, установив на нем температуру теплоносителя на 5 градусов ниже, чем на основном штатном термостате. Пока температура теплоносителя постоянна, ворошилка молчит, как только снизилась ниже на 5 градусов, первая сработка, если за 10 минут температура не выросла, то вторая и так далее. Если температура начала расти, ворошилка молчит.
    Если не прав, поправьте.
