1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали - часть 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. Ifraim64
    Ifraim64
    Ifraim64
    @anatol2101, Попробуйте шлак из первого зольника засыпать в бункер для угля .
  2. сашаильченко
    сашаильченко
    сашаильченко
  3. anatol2101
    anatol2101
    anatol2101
    Кяхта
    Так иногда так и делаю, такие коржи выворачивает. Первые два месяца после запуска топил отсевом, не было проблем. Купил уголь и началось... Понять не мог сначала: котел затухает, колосник пустой. Тут как раз морозы под -30 гр. Уголь скинешь, как кусок монтажной пены - легкий, выгорел, но крепкий кусок. Перепробовал кучу вариантов ворошилок, пока не сделал просто три пики через коленчатый вал. Потом могу фото скинуть, если кому интересно...
  4. Ifraim64
    Ifraim64
    Ifraim64
    @anatol2101, Если можно скиньте. Недавно скидывал бункер с котла Асбошнур между бункером и котлом менять не стал. Асбошнур был уже такой сильно подуставший (дубовый) Установил бункер для угля на место, при первом запуске появился дымок между котлом и бункером. Снова снимать бункер было лень, оставил как есть. Самое главное сейчас открываю крышку бункера и дыма в бункере практически нет. Низ бункера теплый. Из минусов. нет полного стопа идет небольшое горение
  5. anatol2101
    anatol2101
    anatol2101
    Кяхта
    Эволюция ворошилок :)
    Это не все...
    Сейчас как- то так...
    Повторюсь, это на отдельных, "вредных", углях. Когда уголь нормальный- все "приблуды" вынимаю.
  6. anatol2101
    anatol2101
    anatol2101
    Кяхта
    Думаю, воздух должен идти "нужным путем", так спокойнее... Один раз было горение в бункере, при первых пусках, из-за щели под крышкой. Залил силикон вместо шнура, и забыл, закрывается теперь очень плотно. А так будет другая фракция, забъется ли зольник и ...
    Насчет режима старт-стоп, я изначально от него отказался. Стоит механический регулятор с цепочкой. Нормально работает... Излишнего расхода угля не заметил.
  7. Ifraim64
    Ifraim64
    Ifraim64
    @anatol2101, Серьезная ворошилка. :super:
  8. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @anatol2101, Здравствуйте. У Вас хорошо получилось с котлом.
    Надо уточнить что это котел по Ивана чертежам.
    Так как я такие не произвожу.
    Все равно прикольно. Получить автомат по ценам дешевле обычного котла с магазина.
  9. anatol2101
    anatol2101
    anatol2101
    Кяхта
    Да, поправлюсь, по чертежам Ивана, причем ранним. Сейчас вижу, что следовало добавить объем зольника. Тем не менее, котел живет, спасибо автору проекта. Мало того, что живет, думаю модернизировать, закрыть колосник под бункером, поставить поршень. Думаю должно получиться.
  10. Ifraim64
    Ifraim64
    Ifraim64
    @anatol2101, У простейшего камера горения не подходит для плунжерной и шнековой горелки ,
  11. funtyara
    funtyara
    funtyara
    Здравствуйте, а я ворошилку в бункере просто подключился параллельно основной шуровке, работает норм, только сама иногда застревает, мощи маловато :)
  12. funtyara
    funtyara
    funtyara
    А вопрос у меня такой, как простейший Будет работать на семечке? А то я топил только орехом, а тут обещают семечку подвезти, да ещё и сеять её перед отгрузкой потребителю
  13. Aman4
    Aman4
    Aman4
    Астана(Косшы)
    @funtyara, Приветствую, на семечке котел не горит, точнее он просыпается через колосник в зольный ящик, мне пришлось из за угля поменять простейший на горыныча
  14. funtyara
    funtyara
    funtyara
    Жаль... А орех у нас как правило очень пыльный, а самому сеять не удобно, да и неохота.
    Тоже есть мысль шнековый сделать, опять придётся у Ивана "слямзить"
  15. funtyara
    funtyara
    funtyara
    Кстати есть информация как горынычи работают на кузбасских углях?
