1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали - часть 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Так можно, если труба прогрелась и тяга выше чем производительность вентилятора.
  2. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Котел воздух берет из котельной ?
    А может к поддувалу подходит приточка, как у меня в котельной?
  3. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Все, сдаюсь.
  4. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Котел воздух берет из котельной, но она не герметичная, в нее есть доступ воздуха как со смежных помещений, так и с улицы.
    Почему? Давайте ещё порассуждаем. А у вас есть принудительная вентиляция в котельной?
  5. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    У меня совершенно другие условия.
    Приточка подведена в котел, включая вторичный воздух, который подогревается в камере нагрева расположенной в самом котле.
    Есть регулируемый дымосос, который при подачи угля включается на 100% мощность. При этом заслонка подачи первичного воздуха закрывается.
    Уголь я не засыпаю, он по мере прогорания сам добавляется с помощью шнека из накопительного бункера.
    Зола весь сезон ссыпается в зольник объемом 5 куб. метров.
  6. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Подгорел бункер, так я его забыл закрыть.
    Старческий склероз.
  7. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Не спорю, пыль есть.
    Это же котельная которая работает на угле, но пыль есть и в газовой котельной, если там убираться один раз в четыре месяца.
  8. V757V
    V757V
    V757V
    Все иногда совершают ошибки - человеческий фактор.
    Концевой выключатель + датчик температуры бункера.
  9. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Зачем городить огород когда шнек уже насыпал и я просто решил посмотреть количество угля в бункере котла.
    После осмотра не плотно прикрыл крышку бункера, в результате через два дня обнаружил горящий уголь на передней стенке бункера.
    Вы думаете что я первый кто не плотно прикрыл крышку бункера, в результате ни у меня, ни у других пользователей серьезной аварии не было.
    Разве что вышла из строя уплотнительная резина, а у меня ещё и загрубели сальники механизма включения шнека.
  10. Ifraim64
    Ifraim64
    Ifraim64
    Получается что бы не было бахов угля. Нужно что бы было в бункере определенное количество остатка угля. В моем случае при загрузке в бункер 7ми 20 литровых ведер, ,в бункере должно о статься 2 - 2.5 ведра угля .
  11. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Ну как то так.
  12. dobryyfermer
    dobryyfermer
    dobryyfermer
    Всем вечер добрый! Второй год читаю тему, и второй год т. е зиму делаю простейший. Пока собирал вопросов не было, но думается, после запуска появятся.
  13. dobryyfermer
    dobryyfermer
    dobryyfermer
    Юрии. а плунжерную горелку на "шабыркуле" на котел из данной темы приспособили? У мене тож такая задумка есть, чтоб котел превращается. превращается. для шабыркульской мелочи. Т. е. по мере того какой вид топлива накопился на то и переходим.
  14. Юрчик81
    Юрчик81
    Юрчик81
    Приветствую! Нет котёл другой системы...
  15. Ifraim64
    Ifraim64
    Ifraim64
    @dobryyfermer, Лучше делать шнековую подачу, меньше привязки к фракции угля .
