1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дом по проекту своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем monolitgeo, 08.05.18.
  1. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    К сожалению нет (
    Успеть бы залить перекрытие и на перекур до следующего сезона (
  2. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Смотрел начало работ, всплакнул от того, как хотел начать копать руками котлован... Начал и так же закончил.
    + разметка котлована.
    Совет: Сразу трактор!
  3. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Обвязка арматуры.
    Колонны, вертикальная арматура 16 мм, горизонтальные 10 мм.
    Арматура перекрытия - 10 мм.
    Арматура консолей, лестницы 14, 10 мм.
    Вес арматуры на перекрытие, консоли, колонны, лестницу - 2,5 тонны.
    Стоимость на лето 2018 - 113920 руб с доставкой, разгрузкой.
    В местах консолей и балкона арматура перекрытия заведена под их арматуру.
    В местах колонны, закладных сетка 100х100. В некоторых местах, таких как по краю и оси начала консолей через весь дом дополнительно уменьшил шаг до 100х100.
    Плита балкона на 5 см ниже основной плиты перекрытия.
  4. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Что не так.
    1. В проекте уровень арматуры в консоли, указан на тех же отметках, что и по балкону, а по факту балкон на 5 см ниже, т. е. арматура выпирает. Пришлось сделать сужение арматуры в районе балкона, рис. 2.1
    2. Арматура консолей, как бы должна опираться на стены газобетона по проекту, но.
    Арматура консолей состоит из нескольких вертикальных рядов вязки (показаны голубым и красным кругом), и нижние ряды вязки упираются в стену (красные круги), а верхние хорошо по проекту укладываются на стены (голубые круги). Т. е. арматура консолей только наполовину по высоте лежит на стене, остальная каг бы весит.
    Дополнительно под арматуру консолей подпихнул арматуру перекрытия, т. е. консоль как бы на часть на стене, часть на арматуре перекрытия.
    Рис. 1.1
    3. Размеры колонн без утепления по проекту меньше, соответственно их ось не совпадает с осью арматуры, которая должна заходить и опираться на стену, соответственно смещение оси аж на 13 см, по факту наполовину и меньшее опирание. Рис. 3.1 и фото
    Вместе смещения сделал перевязку арматуры в 3-х плоскостях.
  5. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Опалубка.
    1. Внутренняя колонна.
    Две стороны из пеноблока, который служит опалубкой с внешней части.
    Сделали опалубку внутренней части, к ней поставили 2 стойки, т. к. скрепить шпильками не получается. Стойки внизу закрепили арматурой к полу, сверху к деревянным перекрытиям, между опорой и опалубкой забил чёпик, ну и для красоты нацепил гирлянду из металлической ленты вокруг.
    Подтеков нет, ничего не выперло.
  6. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Опалубка
    2. Внешние колонны.
    Как фоткал ранее, основное это стянуть шпильками. В одном месте выгнуло 12 мм шпильку, посмотрим на вид после снятия опалубки.
    Заливали по половине колонны, к сожалению без вибратора, т. к. начала одна трещать, как писал выше. При заливке бетон лили рядом с колонной на плиту перекрытия и вибрировали, все самотеком уходило к колонну. Думаю конечно будут дефекты при снятии опалубки.
    Подтеков нигде нет.
  7. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Опалубка
    3. Консоль и балкон
    Опалубка консоли и балкона в некоторых местах представляет только одну стенку опалубки остальное - массив с плитой, соответственно шпильками стягивать просто нечего, т. к. стенка одна. Взяли монтажную перфорированную металлическую ленту и связали деревянную опалубку с каркасом плиты перекрытия. В местах где все-таки две стенки, шпильки+крепление сверху двух бортов опалубки брусками 50х50.
    На балконе уровень на 5 см ниже, соответственно закрепили уголками брус к стенкам опалубки, одним в середине усилили, что бы не выгнуло.
  8. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Опалубка
    4. Лестница
    Опалубка лестницы: 3 бруса, один конец лежит на полу, второй конец подперт деревянной подпорками на них фанера, борт из бруса с доборами. В середине подпорок нет, только усилил ребрами жесткости. Намудрил немного с опалубкой с площадки на 2-ой этаж, но все это импровизация по месту.
    Подступенки доской 200х500, по середине ничем не крепил, не выгнуло. Основной крепеж - уголки.
  9. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Опалубка
    5. Общие заметки
    а. Часть опалубки сделано и блоков 400 мм положенных на торец, соответственно на сторону 250 мм, часть из 100 мм, все на пену. Заливка показала, что ни один блок не сместился, не откололся и выдержал нагрузки от заливки плиты 16-18 мм. Так же видна герметичность швов, только в одном месте на углу виден подтек от воды из бетона на фото.
    б. Основные крепления - усиленные уголки 90х90, дополнительно шурупы во все места, торцы, углы и пр, монтажная перфорированная лента, в сложных местах, шпильки 12 мм.
    Так перебздел поскольку согласен с строителем из одного видео, где было сказано ".. 10 шурупов ввернешь, а выдержит именно 11-ый"..
    в.
  10. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Процесс заливки.
    3 человека, бетононас 22 метра, 3 миксера по 7 кубов, 1 миксер 10 кубов, итого 31 куб (расчетное было 27 кубов), 4 куба - это уже философия.., гладилка самопальная видна на фото, вибратор, шпатели, хорошая погода и помощь Свыше.
    На основной плите рука дрожала не очень разровнял, на плите гаража уже неплохо вывел.
  11. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Неделя после заливки.
    Водой не проливал температура ночью +3 до +8, днем +10 до +18, без осадков.
    Вопреки всему не поливал, не накрывал, т. к. просто не было возможности приехать из-за работы.
  12. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Плита перекрытия, колонны, консоль, балкон, лестница.
    Объемы, цена (лето 2018):
    - бетон М300 - 31 м3, 4350 руб/м3 с доставкой, итого 134 850 руб.
    - бетононасос 17 000 руб/смена
    - арматура 10 мм - 2,5 тонны, 12 мм - 0,2 тонны, 16 мм - 0,15 тонны, всего - 2,9 тонны, примерно по 40 000 руб/тонна с доставкой, итого 116 000 руб.
    - подпорки аренда 1 шт - 150 руб/месяц, 93 штуки - 14 000 руб/месяц*2,5=34 875 руб.
    - подставки под арматур, проволока для вязки - 4 000 руб.
    - опалубка, фанера (с заделом на крышу) часть бревен не использована - примерно 15 м3+фанера - 181 400 руб. с доставкой.
    - пленка часть от бонолита, часть покупная ранее остатки.
    - уголки, шурупы, шпильки, антисептик и пр порядка 30 000 руб.
    Итого данная плита перекрытия с колоннами, лестницей, балконом, консолью - 517 275 руб.
    Вот и считайте... конечно можно попробовать экономить на разных вещах, таких как опалубка потоньше, подпорок поменьше, арматура не хлыстами по 11 метров, уголки и прочее, но здесь каждый решает для себя. Перекрытие деревом цифра скорее всего раза в 2-3 меньше, но так же как и готовые плиты в данном проекте не предусмотрены.
  13. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Виды самодельных подпорок под опалубку перекрытия.
    1. Просто брус
    2. Доска Т-образное соединение
    3. Доска внахлест
  14. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Вид строительных подпорок перед заливкой
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вот это фото прокомментируйте, пжл.
    Неужели эти вертикальные доски, не упертые в пол, держат концы лаг? Лаги же вроде лежат на стене, тогда зачем эти доски с уголками?
