1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дом по проекту своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем monolitgeo, 08.05.18.
  1. andwer79
    andwer79
    andwer79
    Россия, Орел
    Приветствую. Зачетная стройка! Минимум болтовни максимум визуализации, не то что я поболтать люблю! Вопрос не по стройке - Вы плитку клали на СВП - скажите как она в работе, сильно помогает новичку в кладке?
  2. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Добрый день andwer79.
    Спасибо за отзывы.
    По факту клал плитку 2-ой или третий раз в жизни, первые разы у себя в квартире лет 10 назад и соответственно без данных систем. В этот раз решил попробовать и вы знаете, если не экономить и пускать её еще и на стены, то результат превосходит ожидания. Достаточно все просто, в нете много видео, измерили самый высокий угол стяжки, кинули на него плитку, воткнули стойки от свп, положили плитку рядом, воткнули уголок от свп и инструментом притянули, контролируя толщину шва или предварительно положив крестик (параллельно проверял уровнем, на всякий случай). Я крестик не клала, т. к. с свп получалась нужная толщина шва.
    Мне, как новичку, эта система очень понравилась, готов ее вам порекомендовать. По производителю не сравнивал, купил первую попавшуюся в Леруа.
  3. andwer79
    andwer79
    andwer79
    Россия, Орел
    @monolitgeo, Не помните, сколько стоит в Леруа. У нас на стройбазе продается, но ценник кусается, в Леруа бываю иногда, попробую там затарится с запасом.
  4. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Это на апрель 2018 цены.
    Можно купить набор, можно по отдельности клипсы и клин.
    Сначала купил набор, потом клин использовал повторно и покупал клипсы.
  5. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Решил сделать тест на коленке набухаемости влагостойкой фанеры.
    Взял кусок фанеры и рядом лежащий кусок ОСП, все 12 мм.
    После суток визуально оценил. (конечно нужно было штангелем, но на фото и так все видно).
    Пока оставил фанеру в воде на месяц.
  6. andwer79
    andwer79
    andwer79
    Россия, Орел
    @monolitgeo, А можете все же штангелем померить. и чего то в виде таблички результаты. Очень интересно и актуально, но на картинках не совсем понятно.
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @andwer79, согласен, на фото не очевидно.
  8. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Ок на этих выходных замерим, как раз неделю в воде постоит.
  9. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Замерил толщину фанеры до и после недели в воде.
    Фанера/ОСП 12 мм по документам:
    - фанера сухая 12,8-12,9 мм.
    - фанера после недели в воде 13,0 мм
    - ОСП после недели в воде 14,2-14,3 мм (сухую не мерил)
  10. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Подпорки для арматуры+проволока вязальная с кольцами.
    Проволока вязальная с кольцами - очень удобно.
    Минусы заказа в данной конторе (плюс большой - это наличие всего для опалубки):
    1. Только по б/н.
    2. Картой нельзя.
    3. Сбербанк далеко от них.
    Т. е. если приехать посмотреть и выбрать сначала счет, потом поездка в сбер с оплатой, возврат, обед с 15 до 16 и получение товара.
    Хождение подпорки выдерживают спокойно, прыжки 100 кг тестя нет. не могли уж под тестя рассчитать)
  11. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Промежуточные итоги:
    1. Первый ряд арматуры на первой плите
    2. Пленка на фанере. (сначала пленка от блоков Бонолита, сверху обычная черная, т. к. в бонолите дырки для проветривания)
    3. Каналы для труб вентиляции и камина (по контуру доп. слой арматуры)
  12. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Прерву фотки моими выкладками и тем, как я веду проект и сверяюсь с размерами.
    В общем после покупки проекта я купил коньяк иии... потом не помню что было, но решил перенести данные проекта в AutoCad, что бы сверить все размеры (т.к. я дотошный из-за своей работы, да и просто дотошный), как оказалось это было правильно, т. к. некоторые размеры не бились и я вынес весь мозг проектной организации внесением поправок в проект, но нужно отдать должное проектировщики это делали боз вопросов, хотя от меня их глаз стал подергиваться.
    Что бы воплощать и рассчитывать каждый этап стройки я отрисовываю то, что собираюсь делать, с размерами и расчетом материала, распечатываю, переношу в натуру.
    Начиная с сопоставления геологии и фундамента и заканчивая различными сопоставлениями вариантов, по стоимости, решениям и пр.
    На принт скринах выдержки из autocad.
    На одной из миниатюр показал соседу фундамент с дренажом и без и уровень прогнозируемый воды, т. к. он дренаж делать не хотел.
  13. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Этот метод ведения дела дает мне заранее прогнозировать некоторые вещи, которые можно сделать или нужны поправки, допустим при раскладке блоков получилось, что высота окон на полблока меньше, покумекав и почасав волосы в носу пошел к главнокомандующему, т. е. моей супруге и решили окна сделать чуть больше, отрисовал и воплотил без распилки блоков.
    Так же и с лестницей, отрисовал предложенную по проекту и чё то задумался, не понравился поворот на площадке, стал отрисовывать и рассчитывать варианты другие, в итоге запроектировал ровную площадку на весь проем, что сейчас и воплощаю.
    Хочу сказать, по-возможности всегда проверяйте данные проекта до того, как начинаете делать этап, это проще сделать на компутере, чем потом мыкаться на стройке.
    Пока вспоминал и выкладывал раскладки, чуть слезу не пустил, "...о сколько нам мгновений чудных готовят просвещенья дух и опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов друг.."
  14. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Опалубка консоли и колонн, промежуточно. Колонны и консоль в дальнейшем протяну шпильками, плюс доп. подпорки.
    Вертикальная арматура 16 мм, горизонтальная 12 мм.
  15. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    В этом году под крышу?
