1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дом по проекту своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем monolitgeo, 08.05.18.
  1. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    На второй ряд положил блоки, поставил их на торец для удобства при кладке, т. к. двигать уже не нужно просто опускаем на место, чуть корректируя.
    Метелочкой сметаем все с примыкающих сторон блоков.
    Пену наносил в два ряда, как указано в инструкции, горизонтальный шов чуть не довожу до вертикального, что бы при примыкании вертикальному и горизонтальному шву было куда разползтись.
    Класть блок лучше с минимальными отклонениями, что бы меньше двигать в плоскостях.
    Уровнем проверяю боковую грань с нижним блоком, но из-за геометрии блока это сделать бывает объективно трудно.
    Киямкой пару раз в торец блока и сверху, но как показала практика необязательно.
    При нанесении клея в сильный ветер, можно приноровиться и чуть уменьшать расстояние нанесения, тогда клей лучше липнет к блоку и его не сдувает.
  2. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Подвохи при кладке.
    При кладке на пену выровнять блоки по горизонтали возможности нет, поэтому кладем как есть на выровненный первый ряд и что получается? Получается, что уложенный ряд имеет ступеньки по блокам иногда до 3-х мм. Т. к. бонолит считается блоком с неплохой геометрией замерил блоки (https://yadi.sk/i/qQqayLz-3Wods2) они отличаются, я так понимаю в допусках производства. Т. е. каждый ряд блоков при кладке на пену нужно шлифовать, благо для этого есть терки (самопальные с гвоздевыми пластинами) и весь контур по дому отшлифовал в ноль за 2 часа, соответственно шлифовать придется каждый ряд.
    Как пример на углу, что бы его сделать 90 град, пришлось делать шов неровным между блоками, на фото мало, но видно, лучше на видео, так же видна геометрическая разница по ширине блока https://yadi.sk/i/7j-y_1j-3WoZcL
  3. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Чем пилить блок? и второй ряд.
    Электропила Huter ELS 2400 порядка 5 тр, сменил цепь на цепь с победитовым зубом Stihl порядка 2 тр, толщина распила на видео https://yadi.sk/i/zrseMpW03X3fAd еще меньше чем на фото.
  4. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Третий ряд+армирование.
    Положил, выровнял терками, сделал штробы, заложил арматуру, залил пескобетоном (на ряд 4 мешка по 40 кг, однако..).
    Т. к. Окна будут стоять в выпилах блока 4-го ряда, армирование сделать не получиться, соответственно армирую 3-й ряд.
  5. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    А тем временем у соседа пошел в работу санузел.
    Заложил коммуникации для второго этажа, зашил гипсокартоном с шумоизоляцией, замазал стыки финишной заделкой для стыков Semin с лентой для тыков ГКЛ. В месте душевой кабинки промазал дисперсной изоляцией Knauf Флэхендихт и начал кидать плитку.
  6. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Для плитки купил мокрорез Калибр ЭПЛ 200/520СТ.
    Плюсы:
    1. Достаточно ровный быстрый рез, опять же в сравнении
    Недостатки:
    1. Не могли сделать сразу длину упора под плитку 60 мм, не хватает 3 мм (видимо, что бы покупали дороже следующий по марке)
    2. Подшипник скользит по направляющей не плавно, даже при доп смазке и расходке несколько раз. Возможно сколы получаются на плитке из-за этого, идет ровно потом тормозит на направляющей и резко вперед. (может быть и диск не особо, шел в комплекте)
    3. Есть брызговик, но за ним вся стена в воде.
    4. Диск с электромотором не поднимается, а просто ходит по направляющей, что мешает сделать пил больше, хотя станина позволяет.
    По выводу при всех минусах наверное больше "да", чем "нет".
  7. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    4-й ряд.
  8. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    5-й ряд
  9. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    6-й ряд. Армировка под ряд окон в гараже и котельной.
    Леса из паллет.
    Дом соседей.
  10. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Ну и продолжение отделки ванной.
    По затирке не очень понравилась консистенция.
  11. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Вырез в плитке под слив болгаркой с алмазным диском, края подработал напильником и шкуркой.
    Вырезы в плитке под коммуникации алмазными коронками, под 110 трубу болгаркой, потом заделал силиконом, т. к. места с изменением температурного режима.
    Внутренние вертикальные углы, сопряжение пола и стены замазал силиконом, т. к. перегородки деревянные с ГКЛ, то возможны мелкие смещения, что силикон будет брать на себя.
  12. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Закончился клей-пена, ехать в Старую-Купавну мне далеко и времени нет, базируюсь на юго-западе.
    На баллоне вычитал адрес импортера (в фотках выше) по звонку сказали все есть забирать в румянцево (мне вообще супер), стоимость 340 руб (у Бонолита - 400 руб на 02.07.18), дили контакты позвонил заказал, приехал забрал.
    Клей - другая этикетка Титан профессионал (на бонолите - так же титан), по консистенции все тоже.
  13. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Дошли руки до испытания клея-пены.
    Один из блоков треснул, склеил, через пару недель положил кусок блока на бетон, на него бросил склеенный кусок разломом ииии...
    И ничего, юлок сломался не по склеенному шву, а просто посередине. Далее мой отчим не успокоился, грит нужно в склеенный стык забить что-то что бы его отколоть и посмотреть склеенное место, иииии...
    и ничего, откалывается части блока, но по стыку никак.
    В общем испытание я доволен, посмотрим, как дальше будет.
    Не казнить за то, что сам процесс скола не снимал на камеру.
    Видео здесь https://yadi.sk/i/bYFJAG7s3YxBVt
    Конечно стоит еще провести испытание склеив 2 блока торцами, но это если останутся блоки)
  14. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Частично 9-11 ряды.
    в общем приехали ко мне на помощь тесть и отчим, чуть не помер за эти пару дней. снаряды подносили быстрее, чем мог класть, пилили только в путь, при чем обычной пилой без победита (напомню блок D500), пример вставки в фото!, короче не заметил, как накидали.
  15. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    В видео показано пятно контакта клея-пены здесь требуются поправки, либо блок не 400 на виде поэтому все заполняет, либо из-за того, что стекло не имеет пор.
    По факту на 400 мм блоке пятно такое, как в фото.
