1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дом по проекту своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем monolitgeo, 08.05.18.
  1. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    В процессе укладки труб из сшитого полиэтилена Valtec VP2020.3 PEXb-EVOH 16х2 PN16 решил проверить перелом труб, как это показано здесь правда Valtec в данном тесте нет.
    И при первом тесте у меня вылез седой волос. Сломал трубу 2 раза и появилась дырка :ogo: был в смущении и не записал сам процесс. По факту думаю дай запишу может, кто не поверит и вот здесь 3 видео:
    https://yadi.sk/i/dnHL3K_U3W4qHP
    https://yadi.sk/i/D1TkZwwQ3W4qLp
    https://yadi.sk/i/I9Fpj38e3W4rBB
    при изломе 2 раза, 4 и 8 (1 раз не стал выкладывать, тоже все ок). Скажу сразу дырка появилась при 8 изломах (жаль не записал онлайн излом и сразу проверку тк без помощника) без обработки феном.
    Температура порядка -10 градусов в помещении с трубой.
    По факту делаю вывод при переломе в 1-2 раза все должно работать, правда вопрос со сроком службы в месте перелома. Так же вопрос почему в первый раз сломалась за 2 изгиба, либо неоднородность трубы, либо брак, либо еще что-то.
  2. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Пригласили фирму на сухую стяжку пола, что бы влажность в помещении была поменьше после стяжки.
    толщина порядка 7 см.
  3. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Перегородки.
    Крепление перегородок к несущим стенам бруса через усадочную прорезь.
    Шумоизоляция и обшивка гипсокартоном.
  4. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Обшили стенки гипсокартоном и накидали плитку в котельной
  5. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Собрал электрический шкаф.
    Все оборудование ABB. Ввод 3 фазы, 15 кВт.
    Вводной рубильник, с него на автоматический выключатель на 3 фазы, далее на УЗС от скачков напряжения, с него на 4 УЗО (3 фазное на эл. котел, по одной фазе разбили на потребителей), с УЗО на автоматические выключатели (разбиты по мощности на розетки, свет).
  6. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Наняли контору, поставили фильтры на обезжелезивание с подогревающим кабелем.
  7. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Собрал контур теплого пола, радиаторные линии пока закрыты, решил сделать пробный пуск и тут на те. Поставили электрический котел Скат Proterm 9 кВт https://www.protherm.ru/klientam/produkciya-protherm/-771.html на 9 т. к. пока мощность вводная 10 кВт и данный котел можно регулировать через 1 кВт по мощности, в дальнейшем слева будет газовый.
    Весь подвох вот в чем. Вы покупаете котел и хотите его подключить по инструкции, но если вы так делаете пропадает гарантия, т. к. в нашем случае выезд спеца с подключением стоил 6 000 руб, который ставит на гарантии печать. Ну мы то бравые ребята что мы сами котел не подключим! Подключити, запустили, все работает и на те. Ошибка F20, перегрев. Я звонить официалам, они спокойно, пуск сделан непрально, сгорели тены. а их там два...
    Беру тестер и замеряю сопротивление на каждом тене по инструкциям в нете, все нормально сопротивления стабильные, цифры расчетные, вытер пот со лба, т. к. тен (плюс минус) один 5 тр второй 4 тр. В общем проходит время снял ошибку через кнопку сверху котла и заработал, но стал выбивать УЗО при максимальных нагрузках котла. Позвонил официалам, обиженным голосом сказали, что у вас есть заземление и на котлы УЗО не ставятся :nono:
    В общем пришел в тупик и вызвал мастера. Мастер посмотрел, прозвонил сопротивление, отключили УЗО, заработало! Сгорел предохранитель, поставили больший, т. к. такой х. найдешь, только у официала.., мастер уехал сказал потом заменить предохранитель на родной. Купил 3, поставил - сгорел, первый, сгорел второй, мляя. Вызвал мастера, пожал брови, прозвонил дав ток на тены - грит тенам хана :(
    Купил тены вызвал мастера, подключил УЗО все работает.
    Вывод для себя такой. Я не порекомендую данный не дешевый котел другим, т. к. да, неправильно подключил, а именно не спустил весь воздух сверху клапана, но как я считаю современная техника должна быть оборудована дуракоустойчивостью, т. е. если есть защита от перегрева, то она должна срабатывать раньше сгорания запчастей иначе зачем она вообще нужна!, а во вторых платное подключение без гарантии! Итог скупой платит дважды, сверху 16 тр и никаких протерм. если другие такие же, то нужно думать.
  8. korki
    korki
    korki
    Отлично, коротко без лишней писанины, но судя по фотоотчёту с досконально проработанному подходу к каждой мелочи. Видно опыт в стройке у Вас есть)
  9. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Спасибо. Перед каждой задачей пытаюсь прорисовывать схемы (в основном в autocad) или просто действовать по проектам, ну и конечно изучать нормативы и штудировать интернет. Я думаю, что любой профессионал найдет ошибки и укажет на них, все знать не возможно, но попробовать можно)
    С опытом сложнее, в данных работах его нет), но т. к. работаю в геологии со строительством тремся близко)
    А далее. поставил бак косвенного нагрева на 150 литров Drazice OKC 160 NTR и занялся ванной. т. к. все трубы связаны и включить всю систему не получается. (здесь фото пока не особо, света нету мана)
    Так же поставил рециркуляционный насос за баком.
  10. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Пи. Си. по котлу протерм выше. Так же с мастером в котле заменили магнитный выключатель ABB ESB 24-40 (ещё пару тысяч), у которого миллион циклов срабатывания должно быть, на входе было напряжение, на выходе нет, толи залип, толи ещё что, судя по всему, как говорят не пошло.
    + доп к котлу табличка и номер оригинального предохранителя.
  11. Serpantin777
    Serpantin777
    Serpantin777
    Челябинск
    @monolitgeo, у моего такая же хрень была, там скорее всего залипают контакты, вытащил постучал плашмя пару раз, в итоге все заработало :)
  12. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Serpantin777 да мастер пробовал когда выключатель на месте стоял, не помогло, в итоге новый установили.
    Ну а по стройке, зимой закупил пеноблоки, остановился на "Бонолит". Решено класть на пену. Скажу сразу при всех отзывах в нете, как будет стоять дом, можно посмотреть способы кладки, а именно на раствор, на пену и на сухую! Поэтому прослойка в виде пены которая все-таки при всем скептицизме скрепляет (смотрите инструментальные тесты у Бонолит, это не просто слова) пол Европы отстроено. По воздействию солнца, толщина шва достаточно маленькая и солнечный луч туда очень тяжко проникает, а с учетом того, что сверху будет штукатурка, вообще бессмысленно об этом говорить. Сохраняет связывающую способность более 100 лет (см. фото, тесты сделаны в Чехии)
    В общем решено - пена. Там же закупил газобетонные перемычки (часть конечно покоцанные, но не страшно).
    По проекту 375 блок+50 мм утеплитель минвата. После консультаций с Бонолит решено 400 мм без утепления, т. к. по расчетам основные утечки через окна и двери, утеплить дом на уровне 100 тр, а 400 мм блока вместо 375+утеплитель это ориентировочно 3 тр на потери тепла в год. Так же основной плюс нет пирога из разных материалов, соответственно их влияние и работа при влажности морозе и тп.
  13. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Накидал блоки на фундамент, заранее сориентировав на чертеже.
    Натянул проверочный контур стен шнуркой.
    Начал класть на пескобетон ("Добромес" 300М очень неплох оказался) блоки.
  14. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Т. к. по проекту в котельной должен был быть отдельный выход в цокольной части он был сделан, но после зимы я подумал, а зачем нам там лишняя дверь?, ведь по газу самое главное проем в определенных размерах, т. е. окно, согласовав с проектной организацией "зачем" сделали окно и пришлось латать дыры.
  15. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    По проекту армируется первый ряд, каждый четвертый, в том числе под окнами.
    Решил армировать и небольшие участки, хотя Глеб Грин говорит о том, что такие участки можно не армировать.
    Примерил арматуру 8 мм, предварительно загнув ее по углам, по контуру карандашом наметил штробу.
    Штробить пробовал изначально болгаркой с разными насадками (фото), пыльно и не очень ровно даже по направляющей, т. к. из-за пыли все время от нее отходишь. После разных проб остановился на менее пыльном и достаточно ровном методе без направляющих - циркулярная пила Kolner (пока все в ней устраивает), при чем с диском по дереву, т. к. не было под рукой другого. В углах пилите по прямой без полукруга, т. к. этого достаточно при вложении арматуры в штробу (не забывайте очки и маску).
    Ударной стамеской вдоль пропила (так чище и больше сбивается газоблок, меньше мусора) сделал выемку.
    Раствор сделал тем же Добромесом, но жидким, т. к. если стандартную консистенцию делать, то сильно блок впитывает влагу и не успеваете положить арматуру в раствор, подсыхает. Заливал раствор в штробы штукатурным ковшом оч. удобно.
