1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дом по проекту своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем monolitgeo, 08.05.18.
  1. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Начал мутить опалубку под ступеньки крыльца и сразу дождевую каналью, т. к. хочу сразу вывести трубу с крыши в трубы канальи, посредники в виде люков нам не нужны.
  2. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Заливка одним этапом ступенек, заезда в гараж и отдельная машина раствора на полы по грунту.
    не очень аккуратно залились, все на нервах, бетономешалки - что так долго бла бла бла. грю доплатим не нойте, вроде успокоились, но все же.
  3. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Снял опалубку, сразу увидел, что под ступеньки слабо сделал опалубку, чуть выперло дугой :nono:
    ну придется за отделкой потом прятать.
  4. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Отмостка. здесь думал думал, но пришел к решению, что хочется по-минимуму дорожек из бетона на участке и так тьма и надумал скрытую отмостку. Мало в нете по ней написано, но укоренилось мнение, что она нужна только для комфортного обхода здания и осмотра фундамента (помимо самой важной функции отвода воды от фундамента здания), хочется травку.
    В итоге собрав инфу в кучу решил попробовать, если не получится сниму верхний слой до гидроизоляции и залью как у всех.
  5. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Пришло время теплого пола. да именно сейчас решил их залить, удобно подъехать технике, залить и пр. но сначала гидроизоляция, утеплитель, и в него трубы радиаторного отопления.
    Трубы бюджет Valtec для радиаторного отопления (до 90 град) и теплого пола.
  6. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Уложил трубы радиаторного отопления для первого этажа, схема работы лучевая (веерная) через коллектор. Под радиаторы сделал выводы (конечно не попаду под радиаторы, но есть возможность подсоединить разными типами, чуть раздолбив часть стяжки пола, но это уже совсем другая история..)
  7. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Ну ребята маты для теплого пола это вестч конечно! (по пятибальной шкале - 6)
    да дорого, но оправдывает силы и качество работы, а так же человеческий фактор типа и так сойдет...
    В местах утеплителя, гараж и котельная решили только радиаторы.
  8. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Все залились, вытерли пот с яи. т. е. со лба и далее.
    В раствор добавили микрофибру.
  9. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Елы палы опять зима (2017-2018), как всегда бывает в России не жданно, не гаданно... опять впадаем спячку.
  10. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Ну и конечно наесть бока на следующий сезон.
  11. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    1. Пистолет для вязки арматуры самый дешевый окупился на 150% в итоге ещё и продал.
    2. Генератор, электрика пока не подведена.
    3. Уровень очень хороший, но вот приемник - беда, несколько раз подводил пищит не зависимо от уровня +- 5 см, поменял по гарантии та же шляпа, в общем приемник - нет, уровень - да.
    3. Трамбовка самая простая, очень помогла.
    4. Сопутствующие принадлежности лопаты, грабли, шуруповерт, ушм и пр.
  12. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Пока было межсезонье 2017-18 сделал друзьям котельную, но начали с самого начала после установки коробки из клееного бруса.
    фундамент плита, на ней цоколь, на цоколе клееный брус.
    соответственно сначала нужно заполнить пустоты (песок, трамбовка, в песок электрика, сантехника, пленка, первый слой пенополиэстерола 50 мм).
  13. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    В первом утеплителе штробы под лучевую разводку металлопластиковых труб для радиаторного отопления и второй слой утеплителя, в него трубы водоснабжения
  14. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Полюбившиеся ранее маты для теплого пола и раскладка с опрессовкой воздухом до 6 МПа, тк в доме минус.
  15. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Для инфо.
    Коллекторная группа Valtec 2 воздухоотводчика VN. 502. NH с отсекающим клапаном VN. 539. N.
    Когда начал ставить понял, что один воздухоотводчик не работает. Проверил без клапана нормально. При накручивании на клапан воздухоотводчика не хватает длины резьбы, что бы воздухоотводчик надавил на клапан и открыл его, т. е. он все время оказывался закрыт.
    Крутил, вертел и вот оно чудо. Оказывается в комплекте идет 2 клапана и 2 воздухоотводчика, одни из них более ранней комплектации другие более поздней, т. е. при перемене местами воздухоотводчиков или клапанов все встает на свои места).
