1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дом по проекту своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем monolitgeo, 08.05.18.
  1. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Да у меня тоже сумка болтается, но с руки при таком скате полегче.
  2. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Закрыли контур гаражными воротами Hormann производитель Германия. Срок изготовления летом 1,5 месяца с доставкой. Замер и установка представителем.
  3. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Расчет материала продавцами был произведен неверно и где-то на середине крыши закончился подкладочный ковер Docke так нелюбимо описанный мной выше. Покупать его больше не захотел и купил Технониколь Anderep GL XMM.
    Как думаете, что лично для меня оказалось на грани понимания? Это сравнение немецкого качества (правда сделанного в России) и отечественного производителя (как не странно тоже сделанного в России)..
    Разница ощущается сразу, Технониколь ровно раскатывается и ложиться, не рвется так как рвется Docke при монтаже и ветре, на одном из фото видно, две плоскости с разыми материалами и на немецком уже появились волны (на фото, где плоскость примыкает к положенной черепице), хотя при раскатке плоскость была ровной. На технониколь, хоть он тоже посыпан песком, уже можно ходить со страховкой, понимаете!, не сползать вниз на страховке, а ходить со страховкой! В общем знать бы сразу использовал бы Технониколь (за рекламу не платят к сожалению..)
    Кстати на поверку битум Технониколь в банках так же понравился больше Декевского по консистенции и работе в общем.
    Так же понравились гвозди технониколь, хорошо и упаковано упакованы, хотя сравнить не с чем было, на пачке купленной ранее производителя не было, гвозди почти такие же, но и там и там на пачку гвоздей 20 попадается без насечек, откладывал их в сторону.
    Справедливости ради скажу, что клеющая полоса на обоих производителях не клеит и их нужно промазывать мастикой, что и было сделано.
  4. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Влезу в тему с позволения.
    какие затраты на дом, на какие виды работ привлекались труженики?
    я это уже прошел сам, дом 220м2, крыша 320м2 в одну каску. контур закрыл, ТП раскатал и залил стяжку (наемниками, один не успел бы).
  5. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Добрый день.
    К работам привлекали 2 раза ребят строителей соседских, на укладку накосных стропил, они сдвоенные и длиной 9 метров, поэтому клали вшестером со всем набором русских слов) и второй раз при заливке армопояса, т. к. насос не заказывал и заливали ведрами, организовали подъем на второй этаж и непрерывную заливку по цепочке. Остальное сделано в 4 руки я и отчим иногда в две, на крыше только один, т. к. большой наклон и скользко, а отчим в возрасте. Монтаж окон, входной двери и ворот заказывал у продавцов.
    По затратам без стоимости земли на сегодня порядка +-3,5 млн.
  6. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Кстати вот хорошее сравнение подкладочного ковра, слева и на коньке спереди Docke, справа Технониколь.
  7. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Процесс монтажа подкладочного ковра.
  8. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Битки. это бич, толи брака, толи рук. Не стирались, а ломались лопасти. Сломалось раза в 3-4 больше, чем на фото.
  9. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    По ендове конечно принятые решения сомнительные, но преобладала внешняя красота перед практичностью (здесь конечно дело вкуса)..
    Использовал черепицу Docke Pie Цюрих Изюм, к ней отдельно купил ендовый ковер серого цвета, изначально планируя открытую ендову.
    Когда положил первый самый длинный ендовый ковер не понравилось как он лег, не знаю почему, но загнался...
    В итоге, просмотрев пространства интернета, в т. ч. американских технологий укладки было принято решение закрытой ендовы. Прочитано-сделано, начал набивать с нахлестом на другой скат черепицу (перерасход очевиден, но когда в мозгу, что-то засело, то сами понимаете..), фиксируя нахлест в непробиваемой зоне гвоздями. После чего перейдя на другой скат и выполняя нахлест на уже положенную черепицу в ендове увидел, что рисунок в ендове не позволяет без препятственно удалять воду, но решение принято, гвозди забиты, нахлест черепицы отрезан чуть выше линии ендовы и промазан герметиком (вопреки видео, там промазывают мастикой)..
    Не жалейте деньгу на инструмент, обязательно купите себе кровельный нож, как на фото, резать удобно, подкладывать под резку, что бы не повредить нижний слой ничего не нужно, в общем без него было бы реально тяжелее.
  10. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Места гвоздей по рисунку-инструкции на черепице. контроль уровня через несколько рядов (здесь осторожнее т. к. уровень лежит в двух плоскостях!)
    Если бы знал, то сто процентов купил бы компрессор и пневмопистолет, но жадность и отсутствие опыта преобладало, а на середине крыши жадность купить данный инструмент стало острее, что привело к большему затрату времени и снам о том как забиваешь гвоздь.
  11. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    В интернете не нашел нормального, четкого описания узла укладки черепицы на коньке, который входит в скат, даже в инструкциях об этом сказано поверхностно, да и для каждого типа черепицы будет нюанс. поэтому действовал на русский авось и принципу рыбьей чешуи (окончательный вид после установки конькового аэратора)..
    На этих же фото видно, что когда набиваешь скат в который входит перпендикулярно конек и когда они соединяются рисунок не совпадает (т.к. набивать начинаешь снизу, а предусмотреть это возможно или нет не знаю..) и следующий рад получается со смещением от основного (на одном фото пальцами показал нормальную разбежку, а на втором расхождение рисунка, здесь и забивка гвоздей иначе и подкладки, что бы не был виден слой мастики на черепице. Снизу это практически не заметно, но таких мест на крыше было 4.
  12. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Коньковый аэратор Docke, пластик.
  13. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Для вентиляции, в двух местах в процессе укладки черепицы установил вентиляционный выход Wirplast, качество понравилось, уплотнители сделаны очень гуд, шурупчики в комплекте под цвет.
  14. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Ну и общие виды к концу сезона.
  15. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Есть узел, который так же не нашел на просторах мусорной паутины, это боковая стенка "кукушки", но при разговорах с строителями услышал, что многие их делают из дерева, фанеры, осб. однако меня смутило, что при дальнейшей отделке под штукатурку получается место стыка двух разных материалов газоблок-дерево, где потенциально может образоваться трещина, да и фактически даже при утеплении дерева снаружи не ясно ск-ко и как оно себя поведет с учетом влажности.
    В общем решили сделать странно, непонятно, и не по нормативам.
    На скат из фанеры, в месте установки боковой стенки уложил подложку предназначенную для заливки компенсации расширения, толщина порядка 5 мм. На нее, гм, только не пинайте. на клей пену уложили блок 100 мм, заранее отпиленным мастером тестем под разными углами, в общем как мы любим пазлы.., которые так же посадили на клей пену, стыки между стропилами и стенкой пропенили. Далее положил утеплитель на 2 плоскости, несущую стену и непонятнокасебяповедущую, для возможной компенсации деформации фанеры на которой установлен газоблок. Изнутри будет минеральный утеплитель.
    В общем дали конечно колхоза...
