1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дом по проекту своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем monolitgeo, 08.05.18.
  1. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Добрый день. Сфотографирую на выходных место "кукушки". С внешней части планировал поставить материал типа гвлв-пк, но он не устойчив к постоянной влаге. Возможно поставлю что-то типа плоского шифера, для дальнейшей фактурной шпаклевки, за ним слой утепления, т. к. там приличная ниша.
  2. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Ну вот добрались до черепицы. На фото виден весь поэтапный пирог, фанера-подкладочный ковер-черепица. Очень подводит подкладочный ковер, на фото видно волны, при том, что раскатка была примерно в 20 градусов в момент фото порядка 30-ти. При этом края промазаны дополнительно мастикой Decke и прибиты ершенными гвоздями.
    Мягкая черепица Decke PIE Цюрих изюм.
    Перед укладкой карнизный свес стартовая полоса, край промазан битумной мастикой.
  3. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Вот так выглядит скотч на солнце, при том, что он все ещё очень липкий и от перчаток сложно отодрать. Снял, проклеил дельтой.
  4. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Поставили входную дверь с терморазрывом. Производитель Интерком, серия Интерма Страж (https://intecron-msk.ru/stalnie-dveri.html).
    Цена вопроса на 07.2020 - 71 000 руб. Т. к. дверь тяжелая, стены для монтажа-газоблок, для гарантии усиливается уголками проем и приваривается дверь к ним, в том числе в вставленные в полу анкера.
    Проем оказался больше по высоте, закладывал пеноблоком после монтажа.
    Замер 1000 руб, возвращается в случае приобретения.
    Монтаж с усилением 12500 руб.
    Полная стоимость с учетом скидок 80 000 руб.
  5. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Ахнул шуруповертик Metabo powermaxx bs. Проработал на славу, честно говоря готов был списать в утиль, но. но либо новый 6 000 руб, либо разбор. Изначально поломка заключалась в отсутствии реагирования при нажатии на кнопку, варианта было 2, либо кнопка, либо все остальное)
    Разобрал, кнопка в поряде, думаю посмотрю щетки. А оно на тебе, внутри двигателя и завальцовано. Ну ломать - не строить, развальцевал, щетки сработаны на половину за 5 лет нещадной эксплуатации. Посмотрел на якорь, а он батюшки святы, весь черный. Ну протер спиртом, отхлебнул, протер, отхлебнул протер, огурчик. в общем собрал и ура, работает!, но как всегда, но. Нет мощности, при закручивании уже не хватает на длинные шурупы. В общем решился на заказ движка https://entuziast-spares.ru/ 1200 двигатель, 300 доставка, итого 1499 руб. Ну думаю либо сделаю либо либо, аморе аморе. Собрал и вуаля, 1500 руб цена вопроса, вместо 6 тр.
    Пи. Си. Все шестерни в идеальном состоянии, не потерты, не сточены, зубья без сколов, это очень подкупает.
  6. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    С инструментом в этом году бяда бдищенская, помимо шурупика вышее, оказались слабые провода на циркулярке, сломался провод на входе в инструмент, усилил, при нагрузке сплавился у вилки, буду менять. По сути производитель порадовал, падала с крыши раза 3, работает давно, и пока жива, провода дело наживное.
    Так же сгорела новая болгарка, Sturm AG 90112. Подкупила форма инструмента, и действительно очень хорошо лежит в руке, однако скончался при больших нагрузках, сначала перегрелся, задымился и помер. после остывания еле крутиться, начинает пахнуть обмоткой. Надо отдать должное все шестерни в идеальном состоянии, поэтому принял решение так же реанимировать. Ну что делать так же разобрал, оказалось оплавились наплавки на якоре (как называются не знаю), заказал новый https://espares.ru/ 1200 руб.
  7. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Для работы на крыше купил удерживающую систему Прогресс сефети УС 1 В. Это пояс с стропом. Фиксировал конец веревки на коньке, завязал по всей длине узлов для крепления карабина, для перемещение вверх-вниз. Однако на крутой крыше, много минусов:
    1. Узлы не дают возможности фиксироваться на небольших расстояниях
    2. Перекрепление карабина в узлах занимает много времени
    3. Болит спина и перетягивает живот.
    Кроче купил страховочную привязь Зубр Эльбрус, она фиксирует таз, пояс и плечи, снимает нагрузку с пояса (хотя все равно неприятно), к ней купил жумар для передвижения по веревке без узлов, вещь оказалась необходимой, упрощает работу и передвижение по крыше вверх-вниз. Купил новый на авито 1200 р в Альп-барахолке, (так же есть и б. у. недорого).
    После работы на крыше с крутым скатом скажу честно, не зря кровельщики едят свой хлеб! И заказывая у них работу не стоит удивляться цене, т. к. у профессиональных кровельщиков весь инструмент и оборудование дорогое.
  8. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Ну и вот нахваленая циркулярка с замененным кабелем Kolner NCS 160/1300.
  9. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Битумная мастика Docke 5 литров. Когда закончилась купил Технониколь фиксер 3,6 кг.
    При сравнении фиксер более понравилась по структуре, консистенции, легче и мягче наноситься, лучше ложиться.
  10. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Много времени заняла возня с трубой и обход окон, т. к. требовалась подрезка черепицы, промазка мастикой.
    Трубу сначала обложил блоком 50 мм, затем поверх сетка с шпаклевкой, на которую фактурная штукатурка, окрашенная сверху в белый цвет.
    Материалы на фото.
  11. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Собственно труба.
  12. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Дымник приобрел у ребят https://flugarka-dimnik.ru/
    Цена вопроса с доставкой 14500 руб, не мало, но очень порадовало качество подошла миллиметр в миллиметр.
    Вывод для дымохода камина, дымохода котла, 2 вентиляционных шахты, их сделал без труб, но в них проложил 40 мм трубу для возможного кабеля на крышу и 40 мм трубу соединенную с канализацией, так называемая фановая труба.
    Место крепления планки промазал сверху герметиком, хотя конечно не без косяка, не знал, как красиво зарезать и соединить угол двух планок, т. к. сама планка имеет неровную форму, так и угол наклона порядка 45 градусов.
    Не знаю, как на всех видео красиво крепят ендовый ковер на трубу, все так просто и быстро. ушатался вдрызг, при чем несколько дней. стык угла плохо приклеивается даже промазанный мастикой, пока не знаю, как плотно соединить.
  13. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    После шайтан манипуляций с обходом и красотой трубы решил проверить, как все выглядит со стороны, и на тебе бааа. Фокусники отдыхают. В общем получился странный эффект с видом плоскостей, на фото видно, что плоскость ендового ковра на трубе паралельно скату крыши, однако. Если отойти на далекое расстояние от дома и идти от середины дома к краю, то видно, что скат не параллелен ребру крыши и как будто ковер подшит неровно. Уходя в сторону плоскость выравнивается. Вот теперь думаю, что если покрасить трубу в темно серый это не будет так бросаться в глаза. однако супруга, да и проект говорит о том, что труба смотрится хорошо, когда в тон стен, а мы предполагаем белый цвет.
  14. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Неплохая вещь для работы на крыше, однако со своими минусами.
    Минусы, когда приличная горсть гвоздей, вного падает, слабоват магнит; нижняя часть из твердого неровного пластика, после дискомфорт на кисти.
  15. Serpantin777
    Serpantin777
    Serpantin777
    Челябинск
    @monolitgeo, я носил пояс, руку засунул, взял сколько нужно :super:
