1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дом по проекту своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем monolitgeo, 08.05.18.
  1. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Как не странно достаточно удобный ремень на котором сумки висят, широкий и мягкий, не натирает пояс.
    Так что норм. А вот со штанами всегда беда, сколько уже перепробовал все рвутся в месте я. ну вы поняли) эти на фото единственные у кого пока продуманно это место)
  2. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Водосточные кронштейны Decke, металл. Уложил первый ряд влагостойкой фанеры с выпуском 3-4 см. Далее через 50 см отмерил метки под кронштейны, глубина выпила на половину фанеры (далее стамеской), край пропилил на всю глубину с отступом 2 см, что бы слив был в первую треть водостока. Выложил в один ряд кронштейны, на общую длину рассчитал наклон (примерно 3-4 мм на метр) и прочертил линию на кронштейнах, сразу их пронумеровал. Крепил на шурупы 6х50. После загнул по линии среза в фанере, который совпадает с меткой на крепеже. Далее уровнем проверка наклона.
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Интересно, кровельщики-профи тоже выборки на пол фанеры делают или не парятся?
  4. Макс550
    Макс550
    Макс550
    Астана
    Красиво получается! планировки можете выложить?
  5. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Я думаю не парятся, т. к. чем быстрее построишь тем больше заработаешь, а здесь для себя)
  6. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Добрый день. Качество не ахти, но вроде видно.
  7. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Битумный подкладочный ковер Docke Pae Standart Plus.
    Материал не понравился. Очень не удобен в работе, рвется по сгибам, допустим на коньке, по хребту. Один раскатанный рулон упал, весь на выброс, на фото видно как рвутся края, по сути это обычный пергамин, но другой стоимости с песчаной подсыпкой. Песчаная подсыпка вообще не понятно для чего сделана, если для того что бы не слипался материал, то это очень плохое решение, т. е. после укладки по крыше невозможно ходить даже со страховкой, постоянно подскальзываешься, материал скукоживается от веса и рвет места забитых кровельных гвоздей.
    В общем в сухом остатке:
    1. Материал не надежный при работе с ним.
    2. Сильно скользит после укладки.
    3. Маленькая плотность рвет материал в местах забитых гвоздей при хождении по нему.
    4. Тяжелые рулоны.
    5. При раскатке рулона за счет песка внутренняя часть рулона растягивается в телескопическую трубу, что затрудняет укладку.
    6. Клеющая часть практически не приклеивается, приходилось все равно промазывать стыки битумом, температура на улице +15.
    7. На мансардном окне в петли попал пылеватый песок с крыши, теперь нужно прочищать петли, т. к. песчинки быстро их убьют.
    По факту более-менее нормально стало с ним работать, когда начал укладывать его не паралельно крыше, а сверху-вниз. При чем заранее нужно материал отмерить и обрезать.
    Т. к при заказе материала надеялся на опыт менеджера заказали данный материал, по факту если бы работал с крышами никогда его не покупал бы.
  8. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    На фото видно, как при организации примыкания к трубе скользил по крыше, не скатывалась, т. к. уже начал вертикально укладывать листы. Места стыков промазывал и прибивал кровельными гвоздями.
    На примыкании к трубе временно соединил лентой, позже будет окантовка с металлической планкой и герметиком. Т. к. подкладочный ковер даже при резке заготовки рвется, а не деформируется места примыканий углов проклеил лентой Delta flexx-band FG-80. Такие материалы, как мне кажется должны всегда быть в наличии при работе с кровлей, т. к. помогают сделать некоторые виды работ, которые вводят в тупик.
    При укладке ковра очень тяжело удалить не ровности, т. к. поднять ковер практически нельзя он рвется, а разгладить получается не всегда нормально.
  9. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Привезенная 2 года назад земля для планировки участка была хорошая, но в ней оказался борщевик.
    В этом году пытаемся его уничтожить, сначала выкопали, потом опрыскали участок химией Агрокиллер BP, как видно на фото выжгло все насмерть. Места проплешин либо плохо пролили либо не поливали рядом с отмосткой газон, позже посмотрим итоги. Т. е. если у вас газончик посажен так делать не нужно)
  10. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    В процессе укладки фанеры поставил мансардные окна Velux GZR 3050 SR08 (114*140) по 18 500 руб, цены на 2019 г. Дополнительно к ним приобретал оклад для плоской кровли VELUX ESR 0000 SR08 (114*140) - 6 100, гидро+теплоизоляционный оклад BDX 2000 SR08 (114*140) - 4 000, пароизоляционный оклад BВX 0000 SR08 (114*140) - 1 600.
    Устанавливал по инструкции описывать не буду в нете их много, если нужно будет выложу фото инструкции. Клал контур окна на фанеру, т. к. если класть на обрешетку, то на 12 мм не сойдется оклад. Пока не закончил укладку черепицы оклад не клал, когда идут сильные дожди есть протечки в одном окне в районе прикасания рамы и окна, пока грешу на то, что нет всего оклада.
    Единственное при укладки обрешетки сразу сделал сливной желоб над окном, т. к. потом нужно было вырезать.
  11. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Закончили с обрешеткой. При консультации с строителями по крышам некоторые ссылаются на то, что обрешетка редкая, я исходил из таблички в фото, расстояние между обрешеткой до 600 мм при фанере 12 мм. По сути между досками обрешетки получается 430 мм. Т. к. ендова не усилена обрешёткой и при хождении чувствуется прогибание фанеры в ендове, посмотрел пару видео ( и https://www.youtube.com/watch?v=hXITY6bMof0
    на 3.57) объединил в одно решение, купил капельники (Леруа по 140 руб 2 м) положил в ендову, вместо гвоздей использовал шурупы "клопы" и на соединении 2х скатов сделал полукруглый рез, что бы капли не попадали под угол и не ломалось полотно ендовы от снега. Промазал битумной мастикой (глаз алмаз) и положил подкладочный ковер, прибив с 2х сторон ершенными гвоздями с шагом примерно 15х15 зигзагом. После этого на порядок увеличилась жесткость ендовы держит вез без каких-либо прогибаний. Цена вопроса усиления на 8 м ендову порядка 1 тр.
  12. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Наконец поставили окна, фирма Фабрика Окон, монтаж и доставка (монтаж решили заказать, т. к. некоторые панорамные окна с весом до 250 кг, ребята чуть пуп не надорвали пока разгружали и ставили) толщина стекла 6 мм 6LGС-14-6-10-6 (6И) на втором этаже и обычные окна 4LGС-16-4-14-4 (4И), профиль Deceuninck Favorit Space, фурнитура Siegenia TITAN AF. По проекту вместо панорамных стекол на первом этаже также 3 двери двухстворчатые, после долгих дум, решено было поставить именно панорамные.
  13. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    В процессе монтажа паровлагоизоляции материала не хватило, т. к. все нужно было срочно, объехав несколько рынков нашел вместо Изоспан AQ Proff - Изоспан AQ Proff 150 (который стоил на порядок меньше, 5500 против 3250 за рулон), сначала подумал что подделка, т. к. материал серого, а не черного цвета, с рынка позвонил в отдел Изоспама, сказали, что материал их производства и единственное отличие это прочность на разрыв (хотя потом у них на сайте посмотрел есть небольшие отличия в хар-ках, но сказали, что на одной крыше можно совмещать 2а данных материала без потери качества и характеристик). В итоге, материал чуть по ощущениям помягче, чувствуется меньшая плотность, но разорвать так же сложно, один рулон упал с крыши без повреждений.
  14. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Закончилась лента delta multi band в остатке был скотч серого цвета, как на фото, клеится очень хорошо ко всему, но... но явно не для крыши, т. к. через несколько минут просто начинает отлипать. в общем докуплю, проклею мульти бандом в местах серого.
  15. tkv86
    tkv86
    tkv86
    Здравствуйте. Как планируете отделку боковых стенок кукушки ? (какое утепление, какой наружный материал для отделки фасада). Спасибо.
