1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дом по проекту своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем monolitgeo, 08.05.18.
  1. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    При первом снеге видно, как работает утепленная отмостка, в местах ее наличия снег не тает.
  2. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Фото на момент остановки стройки. В местах мауэрлата сделаны вставки, которые защитят от ветра и будут утеплены.
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @monolitgeo, может, стоит хотя бы накидать обрешетку и накрыть тентом/баннером? Недели две минимум зимы еще вроде не будет.
  4. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Думал, но слишком много нужно до обрешетки сделать скурпулезных манипуляций). Капельник, влаго-ветро защиту, на неё рейки для обрешетки. Все дерево влажное, боюсь хуже будет в местах где дерево-дерево будет, а так хоть проветривается.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Сейчас со снегом открытое дерево намокнет хуже. После накрытия оно будет проветриваться.
    И упрощенный вариант - обрешетка и пленка. Остальное весной.
  6. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Друзья, всем привет. Ну вот закончился сезон великого зимнего стояния и ничего не делания, и начался сезон ничего не делания от коронки. Но не для меня, я вышел на стройку, благо материал лежит с прошлого года.
    Начал с карнизного свеса, сделал лобовую доску и доску над ней под монтаж капельника (в стропилах предварительно сделал выпил под нее), который к ней закреплял ершеными гвоздями.
  7. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    После карнизного свеса начал добивать вент канал (что бы подготовить все выходы на крыше), рядом с дымоходами под камин и газовый котел. Решено было сделать вентканал из двух "отсеков", но без вент. труб. Выход труб на крыше обшил газоблоком 50 мм, пока не знаю чем будет отделка либо мокрый фасад, как на доме либо отделочный камень. Похоже просмотрел сифон на сливе конденсата из дымоходов, если будет запах снизу сделаю решетку и добавлю сифон или изгиб.
  8. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Ендову сделал, как говорят, по немецкой технологии, уложил два бруса 50х50 и в них доску 150х25, получился канал для слива, на который стал укладывать паро-влагоизоляцию, гидроизоляционная ветрозащитная паропроницаемая усиленная мембрана Изоспан AQ Proff м трехслойная, в работе очень понравилась, прочная (несколько раз падала с крыши, наступал, т. к. работал один) не рвалась. Руками пробовал разорвать не удается, тянется. Один момент не понял, как она должна отводить пар из утеплителя, пробовал напором воды со стороны которая будет со стороны дома, влага не проходит, хотя на видео в нете показаны опыты со стаканом и горячей водой возможно пар себя ведет по-другому.
  9. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Для проклейки стыков мембраны купил скот Delta-Multi Band. В работе очень понравился материал, сильное прилипание, небольшое растяжение в местах огибов, качественная упаковка (целофан, инструкция, проклейка с торцевых сторон), в общем очень доволен, но есть два очень плохих качества: первое-цена на 25.04.2020 порядка 1450 руб/шт, второе-представляете, но она заканчивается)
  10. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
  11. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Установка мембраны, 1 ряд, начат снизу от капельника с лесов, часть прилегающая к капельнику проклеена двухсторонней клейкой лентой Изоспан KL (не понравилось прилипание и отслоение покрытия клейкого слоя, т. к. отдирается иногда не равномерно, рвется). После укладки первого ряда мембраны сразу ставил брус на стропила, предварительно проклеенный уплотнительной лентой (для ускорения работ отрезал брус по размерам на 5 см меньше мембраны, что бы проклеить потом шов delta multi-band, приклеивал уплотнительную ленту и сразу наживлял шурупы 6х120 и 100 мм (оцинковка). После прикручивания сразу делал сделал обрешетку на шурупы 6х50 (оцинковка). Разбежка досок обрешетки: 1-я со свесом 3 см (что бы вода с крыши попадала в центр желоба), 3-я центр - место стыка фанеры, 2-я посередине между 1 и 2. К уложенной первой доске обрешетки закрепил сетку на оцинкованные шурупы с плоской шляпкой для отваживания птиц.
  12. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Далее, по обрешетке уже можно ходить и последовательность та же: мембрана, брус 50х50, обрешетка.
    Вопреки видео в нете, доски имеют не ровную геометрию, поэтому брус хоть шурупами и сильнее прижимает к стропилине, но все же. поэтому пытался при укладке мембраны минимизировать количество скоб от степлера.
    Сразу предусмотрел дополнительные крепежные бруски в местах мансардного окна. Над мансардным окном мембране сделал вырез и установил сливной желоб (в отверстие между брусами вставляем желоб с выходом концов за габариты будущего окна с наклоном сторону, предварительно сделав надрез в мембране, и уложив битумную ленту на место стыка). Данную манипуляцию к сожалению не заснял.
  13. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Ендовые получились не ахти красивые, но. По окончанию укладки получается 3 слоя мембраны (одна уложенная под ендову, и 2 нахлеста с других скатов, степлером пробивал в верхней точки бруска на котором укладывается мембрана, что бы не было пробитий в самой ендове. Все стыки мембраны, скоб, заклеил multi-band.
  14. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Купил приблуду на пояс, оказалось, что для работы на крыше просто идеальный вариант (особенно одному, т. к. сразу и шурупы и битки и молоток и ножницы и прочий инструмент всегда под рукой).
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Штанцы то не свалятся с такой нагрузкой? :)
    К такому ремню хорошо бы еще лямки на плечи.
