1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дом по проекту своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем monolitgeo, 08.05.18.
  1. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Опоры прогонов в месте "кукушки" опираются на залитый по всему контуру бетонный армопояс, с заранее предусмотренным контуром под них и сделанными вырезами в газоблоке (верхний прогон просто опирается на газоблок). С другой стороны опирается на сдвоенную стропилу, которая в свою очередь оперта на элемент из газоблока 100 мм, который прикреплен анкерами с пеной-клеем к несущей стене.
    Сам не понял, что сказал, но примерно так и делал.
    Варианты по реализованному данному проекту с данными узлами посчитал для себя не очень, т. к. либо это изменяло последовательность работ, либо саму реализацию, либо просто бабочки в голове.
    В следующем сообщении реализация данных узлов по чужим воплощенным проектам.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @monolitgeo, упор стропил во фронтон кажется спорным.
    При какой то более-менее приличной нагрузке, кажется, что фронтон может и опрокинуть.
  3. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Согласен, решение не однозначное. Успокаивает армопояс, т. к. упор идет в вертикальную бетонную колонну внутри блока. Сама работа стропилы достаточно интересна, получается нагрузка должна распределяться больше вертикально, чем в сторону, т. к. в нее упирается прогон на который идет нагрузка тоже вертикальная и опора сверху как бы должна выгибать стропилину в вертикали, а не тащить ее в строну. В месте где стропилина подходит к стене, оставил зазор пару миллиметров, как раз что бы посмотреть уходит ли нагрузка в стену.
    Меня пугает два момент, это озвученный выше и опора на газоблок. Но в любом случае, после того, как сделаем крышу выложу фото для оценки узла.
    В приложении фото по проектам ранее. Два варианта воплощены с опорой на мауэрлате, но в одном (где газоблок) прогон не опирается сверху, а прикручен сбоку шпилькой. Я применил вариант, на фото с сайта Z500 на фото в углу шильдик, в нем так же опирается в стену, но вместо газоблока брус.
    В моем варианте, армопояс весь скрыт внутри газоблока, что затруднило исполнение с опорой на мауэрлат.
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @monolitgeo, сорри, не понял объяснения, может, и сам неясно написал.
    Я вот про это место.
    При вертикальной нагрузке реакция будет наружу стены. Не видно, есть ли другие опоры у этой срощенной стропилины, если нет промещуточных, то получается распор
  5. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Да, но верхний прогон на который идет нагрузка закреплен с стропилиной, а стропила закреплена жестко с накосной, т. е. нагрузка предположительно будет вертикальная изгибающая максимальная в месте соединения прогона с стропилиной, а горизонтальная будет минимальной.
    На рисунке фиолетовым стропилина, красным место соединения с прогоном, синим предположительное действие нагрузок.
    Но данный вариант уже есть в реализации, поэтому есть надежда, т. к. нагрузки от "кукушки" относительно не большие.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Что вы называете "верхним прогоном", не могу понять, сорри.
  7. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Честно говоря не знаю его точное название. Наверное не корректно написал, скорее верхний прогон, это конек "кукушки", а мы сейчас говорим о 2-х по бокам на которые пойдут стропила от конька (верхнего прогона).
    Красным показал нагрузку и примерный изгиб стропилины.
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @monolitgeo, примерно понял.
    Какая полная длина стропила между опорами? Угол наклона? Сечение, вроде, 200х50? Низ не закреплен, просто уперт в ГБ ступеньку?
  9. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    1. Длина стропилы 3,5 м.
    2. Угол наклона 40 град.
    3. 200х100 (сдвоенная 200х50)
    4. Низ не закреплен, пока просто лежит на газоблоке.
    5. Длина "бокового" прогона от газоблока 1,8 м.
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Прогиба, кажется, можно не опасаться. :) 3,5м на на таком уклоне вряд ли прогнутся.
    Вот за место опоры стропилы на газоблок тревожно.
    Вы сами можете посчитать нагрузку на нижний конец стропилы, вычислить площадь опоры и прикинуть, какое будет оказываться давление.
  11. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Да, тревожно. Есть одно место с "индикатором" это тонкий добор из газоблока (в левой опоре), смотрю на его поведение и возможными трещинами.
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @monolitgeo, чессгря, если не поздно, я бы лучше вместо ГБ подставил бы под конец стропилы отрезок бруса.
  13. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Дальше выложу фотки на чем остановился, т. к. стройку на зиму заморозил, ну и до весны раскинем мозгами, чё да как)
  14. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Паралельно с крышей делаю дымоход. По инструкции дымохода должен быть слив конденсата, а выход в стояке я так и не предусмотрел. Нашел на рынке вставку, оказалась очень классная вещь, по установке перкой делаем дырку в стояке и по инструкции устанавливаем (в комплекте специальный ключ для установки). Подвел герметик, во первых цвет на упаковке не совпадает с заявленным (но в данном месте это было не важно), во вторых он практически не сохнет, на 2 день еще испачкался в месте стыка.
  15. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Фронтоны. При кладке газоблока под фронтон одно неловкое движение ииии... нет, не полетал, а спину нафиг сорвал. Шевельнуться не мог, эвакуировался кое как домой, слава Богу врач хирург есть у спортсменов в ледовом дворце ЦСКА, он меня за 2 дня заставил шевелиться, большое ему человеческое спасибо! Он конечно не прочитает слова благодарности, но будет икать, когда вы будете это читать.
    Ну и в общем выложит блоки, а последний, на макушечке, оставил на потом. Когда клали пролеты по обсуждениям выше, сделал выпилы в блоке и впихнули брусы. Изначально хотел их обмотать гидроизоляцией, но при вставке они сдираются, т. к. и брус пропеллером и комары задолбали. Дырки временно запенил. После примерки стропил отчертил по верхней части стропилы линию и по ней отрезали лишнее, а вот лишнее пошло в местах их нехватки (на фото видно, что линия отпила идет не по всем блокам и где есть пробелы они были заделаны отпиленными кусками).
    Крепление стропил - пластина в коньке, уголки по бокам, гвозди для крепления ригелей.
    Кстати гвозди крепил по технологии из ютуба с 4-ой минуты.
