1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дом по проекту своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем monolitgeo, 08.05.18.
  1. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
  2. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Добрый день.
    1. Технические характеристики матов KNAUF Therm Теплый Пол:
    Размер плиты: 1200х600 мм
    Толщина плиты: 47 мм
    Толщина основания: 22 мм
    Площадь 1 плиты: 0,72 кв. м
    Используемые диаметры труб: 16-20 мм
    Шаг укладки труб: 100 мм - 200 мм
    Плотность: 20-24 г/л
    Диаметр бобышек: 87 мм
    Шаг маркировки с обеих сторон: 100 мм
    Наличие замка по периметру плиты: Да
    Ребра между бобышками: Да
    Форма бобышек: Обратный изгиб (8 градусов)
    Количество штук в коробке: 10 шт. = 7,2 м2
    Производитель: Knauf Therm
    Далее пирог под матами пенополиэстерол 50 мм, песчаная подушка (обратная засыпка в месте дома под гаражом нет), плита фундамента, утеплитель пенополиэстерол 50 мм, подбетонка, гравийная подсыпка, песчаная подсыпка, естественные грунты основания.
    2. По диаметру трубы не помню, посмотрю на выходных, на сколько помню 25 мм.
  3. Стас152
    Стас152
    Стас152
    Нижний Новгород
  4. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Залили армопояс (неразрывен на всем протяжении перепадов) с шпильками, установили мауэрлат. Отсечка бетона и дерева отсечной гидроизоляцией Технониколь мастер 400 мм. После укладки гидроизоляции наношу 2 линии пены (для изоляции щелей, зазоров между неровностями армопояса и неровностями бруса), а так же в местах нахлестов мауэрлата и доборных элементов использовал пену Penosil GoldGun-70, понравилось заполнение (немного пустот) и плотность после высыхания, но большая цена.
  5. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    После заливки армопояса от ведер на перекрытии :)
  6. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Немного прошлогодней темы фанера-ОСБ.
    В прошлом году, см. стр. 7, замерял в сухом и намоченном состоянии изменения и кинул эти куски в бочку, там они провалялись в воде год, зимой во льду.
    Замеры в сухом/мокров 2018 год/после года в воде 2019 в мм:
    Фанера - 12,9/13,0/13,4
    ОСБ - 12,0/14,3/15,3
  7. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Для заливки бетона для армопояса под мауэрлат, изначально хотел гнать бетононасос, но взвесил плюсы и минусы:
    Плюсы:
    1. Быстро
    2. Не требуется большое количество рабочих
    Минусы:
    1. Дорого (16 тр-бетононасос), если 3 рабочих на 3 часа 4 тр (+ 2 деда +1племяш + я :) итого 7 человек (можно 4-х), + ролик 800 руб, + веревка, крюк, 7 ведер (160 руб с крепкой рукой по 10 литров), простой бетононасоса 3 часа по 1 тр, итого: порядка 9 тр с доп затратами покормить и прочее порядка 12 тр, т. е. в кармане плюс 4 тр осталось.
    2. Не аккуратно
    3. Может не выдержать опалубка из газоблока на пене
    4. Координация бетономешалка-бетононасос.
    Взвесил за и против стоимость без бетононасоса, сделали приспособу.
    Бетономешалка (стояла в 5 метрах от подъемника) льет в емкость (пластиковое черная для раствора под 90 литров), 1 человек черпает ведром из емкости вешает на крюк, второй отходит и тянет ведро вверх (тк тянуть стоя под ведром гораздо тяжелее, как на видео), на верху 1 принимает отдает, 2 растаскивают, 2 заливают.
    Чисто, аккуратно, экономно.
    Отдельное спасибо за мысль и https://www.youtube.com/watch?v=UTSvCnQl2SQ&t=45s
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  9. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Да на фотках выше видно, кладем мауэрлат, в процессе.
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @monolitgeo, может быть, армпояс? Мауэрлат - это доски плашмя. :)
  11. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Да, да, уже исправил :)
  12. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Ну что комрады всем привет. Наконец (точнее к сожалению) вылез из стройки из-за погоды и закончил опять сезон, ничего не успев. но об этом позже.
    Продолжаем разговор. закончили на мауэрлате. ииии мрачелло по крыше. Не ожидал, что все будет так тяжело, т. к. думал самым тяжелым было перекрытие второго этажа, но, оказалось, что показалось... Конечно это обусловлено формой и конструкцией крыши (много запилов, все с разными хитрыми углами, непонятные узлы, которые не очень понятны по проекту, тяжесть стропил и прочих конструкций из-за их сечения (усе по проекту).. Как сказал один великий человек: "Поехали.."
    Большая прореха в фото после последних, но. Все пропитываем биозащитой (оказалась вымываемая, по весне обработаю другой повторно), ставим основные опорные столбы из бруса 150х150.
  13. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    И снаружи.
    Для центральных опор сделали диагональные фиксаторы, что бы ветер али ёщё что-то не изменили вертикальность конструкции. Так же собрали в верхней части что-то типа помоста. Все крепилось шпильками 12 мм. Под Вертикальные опоры поставлены подкладки на гидроизоляцию (зачем гидроизоляция на перекрытии?, так решил проектировщик)..
    Соединение дерева временно уголки и пластины на желтых шурупах. Сначала в наличии были желтые шурупы размером 4х40, но они при выкручивании через какое то время ломаются в месте шляпки, стал использовать 5х40.
  14. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    После установки опор накидываем накосные стропила.
    Накосные стропила по проекту 100х200 спаренные (на основной крыше, над гаражом не спаренные), длиной более 8 метров. Для чего пришлось соединять 6 метровые брусы в нахлест с отрезками по 3 м, соединение шпильки по 12 мм.
    Накидывали по примеру сценки с Никулиным весело поднимаем, весело переносим, достаем молоточки и пять минут. а где бревнышко!
    В месте опор стропил на мауэрлат делаем выпил и под стропилу делаем упор, что бы она не уехала во время установки, так же пришлось чуть срубать часть кладки.
  15. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    В месте установки внутренних перегородок, где проходит накосная стропила пришлось часть стены спилить. Место спила и стыковки двух блоков на пене на фото. Взяли спиленный блок и кинули на бетон, блоки сломались по шву, но вырвали блок из другого.
