Протерм Ягуар работа котла вопросы экономии
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mirralana59, 08.05.18.
  1. mirralana59
    mirralana59
    mirralana59
    Желаю всем здравия.
    Прошу просветить чайника по вопросу работы настенного котла Ягуар 24.
    1. В доме установлены радиаторы Kermi общей мощностью 17 кВт. Есть ли смысл гонять котел на 100% мощности?
    2. В экономичном режиме котел набирает заданную температуру теплоносителя и отключается. Повторное включение примерно через 5 минут. С такой цикличностью и работает. Это норма или недоработка системы отопления?
    3. Какие предложения по экономии газа.
    Всем спасибо.
  2. senns
    senns
    senns
    Отапливаемая площадь?
    Какого типа (вида) система отопления?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Единственное на что могу ответить при имеющейся информации.
    Дом утеплять.
  4. mirralana59
    mirralana59
    mirralana59
    90 квадратов. Закрытая
  5. mirralana59
    mirralana59
    mirralana59
    90 квадратов
    закрытая
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас избыточна мощность котла,
    очень избыточна для такой маленькой отапливаемой площади.
    Отсюда и ответ на этот ваш вопрос
    Нет, смысла нет.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет ни одного регламентирующего документа, где прописана цикличность котлов. Количество циклов за единицу времени, например за час работы котла.
    Так что норма или не норма это в данном случае понятие довольно размытое и абстрактное.
    Сама цикличность, если не доведена до абсурда (в таком случае говорят котёл тактует) никак не вредит котлу. Ну а опытные сервисники условно считают, что до шести циклов за час это нормально.
    Кстати, изменение цикличности не ведёт к экономии газа. Ну если только чуть, в общем слёзы, а не экономия. Сколько надо котлу сожрать в данном доме, при данной системе отопления, при заданной температуре нагрева и имеющейся уличной, столько он и сожрёт. И не важно с какой периодичностью.
  8. senns
    senns
    senns
    Система однотрубная, двухтрубная, с петлёй Тихельмана?
