Отчет: капельный полив деревьев
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем SergVM, 07.05.18.
  1. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Точек полива около 40 штук, на 20 сотках, со шлангом бегать оказалось очень тяжело, да и регулярно некому. Хвойные высажены осенью, и пока корневая не оклемается - в первый год надо хорошо поливать (особенно учитывая необычно солнечную и сухую весну).
    Подключился к своему водопроводу 3-4 атм, качаю из колодца. От вводной трубы ПНД 25мм стоит кран 3/4, фильтр (сетчатый Irritec 3/4" 130 мк), редуктор давления (Irritec 3/4" 1,1 атм), таймер GA-322.
    Хотел сначала спрятать все это в сарае, но китайский регулятор время от времени капает, лучше все-таки на улице.
  2. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Разводка "магистралей" по участку трубой ПНД 25 (на 150 м брать ПНД32 слишком дорого), пока брошена поверху, возможно потом прикопаю. От них отводы ПНД20 и слепой капельной трубкой 16 мм. ПНД20 потолще (2 мм против 1.1 мм у трубки) использована в тех местах, где часто ходят и могут наступить, порвать. Фитинги ПНД разные, часть unidelta (она подороже, на обвязке), часть максидомовский нонэйм. Для капельной трубки использованы пластиковые штуцера (стоят 15-20р/шт), при давлении более 1 атм. возможно вырывание соединения.
    Вокруг деревьев простые капельные трубки (без компенсации давления), капельницы через 20 см - каждая 2 л/ч.
  3. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Для маленьких кустов попробовал внешние капельницы врезать в ПНД20 - по ощущениям получилась фигня. Сверлил 3 мм, грел строительным феном и вдавливал капельницы. Отверстие в итоге становится больше нужного и потом не "затягивается", капельница сидит кое-как, хотя при 1 атм. почти не течет. Все-таки надо брать слепую капельную трубку.
    Капельницы называются внешние регулируемые AOD0170 (0-70 л/ч).
    Про монтаж пара моментов. Штуцера на капельные трубки насаживал также слегка подогревая трубку феном.
    Дешманские фитинги для ПНД надеваются нормально с гарантией только так: полностью разбираем фитинг, по порядку насаживаем все детали на трубу (и резиновое кольцо тоже!), смазываем кольцо на трубе, вставляем трубу в фитинг и задвигаем кольцо с пластиковым затвором на место. Если вставлять трубу в собранный фитинг с резинкой, ее гарантированно сминает.
  4. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    @SergVM, тоже предстоит такое, точек 20 и плюс 2 линии по 15 метров. Трубу буду закапывать 32 мм. Только вместо тройников седёлки планирую. Тройники боюсь закапывать.
    Вы количество кап. трубки рассчитывали на дерево или на глазок? Я сейчас определяюсь с количеством трубки.
  5. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Если трубки некомпенсированные (а они дешевле), то расход по ним будет зависеть от давления в системе. В концах линий будет капать хуже, но при 1атм на ПНД25 разницы почти не чувствуется. Кстати, если ставите ПНД32 - то обратите внимание, что дешевые таймеры (типа моего) имеют малое пропускное отверстие (едва ли даже 1/2'), они задушат магистраль.
    Главное при одновременной работе всего полива - примерно _одинаковый_ расход, чтобы не оказалось что где-то уже озеро, а где-то еще сухо. В этом капельные трубки лучше дешевых внешних капельниц - регулировать ничего не надо, и льет одинаково. Сколько отверстий на одно дерево - столько и выйдет воды в пропорции относительно других деревьев, а общее количество вылитого на точку регулируется временем подачи.
    Если сделать слишком большой расход в час на каждое дерево, то мощности всей линии может не хватить, к концам давление будет падать. Придется увеличивать давление - а это сразу ставить хомуты на соединения, увеличивать мощность насоса и т. д.
    Да, еще сразу оговорюсь. Есть мысль, что капельный полив для деревьев штука не совсем идеальная, т. к. в перспективе корни могут формироваться неправильно, по поверхности. Считаю, что при включении ночью на 1-2 часа под дерево выльется в итоге порядка 20 литров, и грунт пропитается на достаточную глубину.
    Практически везде видел подобный полив в курортных отелях, там как правило на газоны/цветы стоят спринклерные форсунки, а на деревья/кустарники отдельно подведены круговые трубки .
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если очень хочется собирать именно так - надо фаску с трубы снимать и брызгать силиконом (пробовал, получается). Но проще и быстрее - по первому варианту.
  7. SerAnat
    SerAnat
    SerAnat
    Здравствуйте!
    Диаметр кругов под деревьями у вас сантиметров 80? Т. е. где то 2,5 метра трубки, через 20 см капельницы, т. е. 12 капельниц по 2 литра, 24 литра в час, как часто поливаете?
    Спасибо.
    Я так понял Вы все это реализовали уже? (достал наверное уже Вас вопросами :)) Тройниками или седелками? От седелок чем отвод делали? Металлом? Или?
    Спасибо.
  8. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    есть магистраль в земле и отводки к каждому дереву (кустарнику) или группе. в этом году круги из капельной трубки будут.
    нет конечно! :)]
    сделал седелками, потом штуцер, мерный кусок трубки flex (хантер), потом будет тройник и закольцованная капельная трубка.
  9. Икатерина
    Икатерина
    Икатерина
    О! здравствуйте! У меня такая же песня с поливом деревьев, закапывать ничего не планирую. Мне, как проще. 4 соточки, 20 деревьев молодых, участок с уклоном длинный. Водопроводный кран на земле посредине участка. Он от центрального водопровода, давление не знаю. Кран узкий, наверное 3/4. Я поняла что нужен спец. По отоплению с паяльником, полипропиленовые трубы. Или взять резиновые шланги? С ними как? Дача далеко. Хочу весной сделать полив, а осенью приехать, отключить. Пока так. Как мне сделать надежно? Кран, от него таймер, потом трубки пропиленовые, потом спаять отводки какие то к каждому дереву? И к ним уже капельный шланг, как приделать? И кого лучше взять на работу отопителя или все таки сантехника? Может по опыту подскажете название деталек (штуцер там, переходник и т. д.) что бы мне направить этого спеца, вдруг он не в курсе, и не делал никогда автополив? СпасиБо!
  10. SergVM
    SergVM
    SergVM
    1) Полипропилен на улицу не кладут, только пнд. Шланги обойдутся значительно дороже чем пнд, и не предназначены для стационарной прокладки. Раз уж зашли сюда, можете еще раз посмотреть картинки в начале темы, это самый стандартный, удобный и бюджетный вариант решения.
    2) Найдите в мск магазин по продаже компонентов для полива, и попросите подобрать весь набор. Он должен выглядеть примерно как эти картинки. Только не обращайтесь в фирмы по монтажу, у них "комплексные услуги" и ценник обычно конский.
    3) скрутить купленные детали по схеме сможет любой мужик, хоть сантехник хоть лесник.
  11. AAA375
    AAA375
    AAA375
    Кемеровская область. Юг Кузбасса
    Подключусь к теме, оч интересно. участок 40 соток, высадил 10 берез (буду еще 10 садить), 20 сосен, орех маньджурский штук 5 саженцев, потом - орешки (они же) в школку штук 50 на саженцы и желудей штук 50 тоже на саженцы. Орех очень любит воду, разница в высоте дерева по личному опыту между обильно поливаемым и недостаточно в 3! раза, поэтому хотелось бы часто поливать.
    упомяну, что полив будет с центрального водопровода с давлением (какое не знаю)
    расстояние между начальной точкой и конечной примерно 50 метров. будет две ветки по 50 м. у участка небольшой уклон. естественно полив будет с верхней точки.
    планировал трубками 4/7 с али, потом отводки тройники на трубки 3/5 и спринклерами см в 10 от ствола их расположить и таймер полива.
    у меня будут вопросы:
    - зачем регулятор давления?
    - достаточно ли для моей системы будет трубок данного диаметра?
    - поливать деревья можно всю жизнь? :)
    - прочитал про кольца вокруг ствола, это обязательно?
    - на зиму что снимаете? какие мероприятия проводите? систему компрессором прокачиваете?
    пс есть пнд 20 метров 90
  12. SergVM
    SergVM
    SergVM
    По порядку.
    Понижение давления (у меня с 4атм) до 1 атм сделано именно для КАПЕЛЬНОЙ системы.
    Большое давление в капельном поливе - всегда гемор, соединений около 80шт, и каждое может потечь или вырваться. И заметить если оно рвануло почти никак. Тройники - штуцера ("ершики") дешевые и простые, при 1атм живут без проблем, стоят 16р/шт. А если давление большое - нужны компрессионные фитинги для капельной трубки, 50р/шт, на прокладках-резинках:
    Если пишете про спринклерные форсунки для дождевания - это уже не капельный полив совершенно, выглядит вот так:
    - тогда ваш выбор труба пнд, давление 3-5атм, жесткие соединения (желательно на сварных муфтах).
  13. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    - зачем регулятор давления? - регулятор обычно на капельные ленты ставят, или если давление в системе выше 4.0 атм. Т. к. компенсированные капельницы обычно на такое максимальное давление рассчитаны.
    - достаточно ли для моей системы будет трубок данного диаметра? - намучаетесь вы с такой системой, на сплинкерах вроде и дешевле, но почему-то ни одно фруктовое хозяйство, которое массово занимается выращиванием фруктовых деревьев, не монтирует полив на сплинкерах. Все сидят на слепой трубке и компенсированных капельницах.
    - поливать деревья можно всю жизнь? :) - а вы сами долго без воды протянете? :)]:aga:
    - прочитал про кольца вокруг ствола, это обязательно? - желательно, тогда корневая будет развиваться равномерно во все стороны, а не туда, куда будет доставать сплинкер.
    - на зиму что снимаете? какие мероприятия проводите? систему компрессором прокачиваете? - на слепой и капельницах, только продувка компрессором. На зиму ничего не снимается.
    тогда продумайте, как вашей 20 хотя бы основную магистраль по уму провести, чтобы от неё уже остальные ветки с деревьями запитывать.
    P. S. - а лучше сначала все посчитать. Сколько литров надо каждому дереву (кустарнику) сейчас, и через 5-7 лет. Тогда сразу будет понятна нужная производительность системы. От неё и пляшем. Потом все нужное закупаем и лет на 7 забываем (только помним про ежегодное регламентное техобслуживание, и замену вышедших из строя расходников).
    Лучше за два-три года собрать нормальную систему, часть сейчас, часть потом, чем придете к выводу, что всё надо кардинально переделывать.
    ГОСПЛАН в СССР был гениальной идеей, реализация просто была через одно место! :)]
  14. AAA375
    AAA375
    AAA375
    Спринклеры вычеркиваем, тогда кольца или форсунки
    20 - ку закапывать конечно неохота, жалко, сильно много получается закапывать, а по другому никак, косим траву.
    а если использовать 4/7 трубку с али? и регулятор 1атм? недолговечно наверно
    думаю с 20 й намучаешься отводки делать, и седелок что то не помню на 20 есть в продаже?
    И вы эту всю систему на зиму оставляете?, мы водосчетчики в колодцах снимаем на зиму,
    косим такой штукой, 80 зубов, перерубит все в кашу все трубопроводы,
    а леской косить, она 20-ку не повредит?
  15. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Не повредит, максимум пару рубцов оставит, если долго стараться. Я леской 3.00 мм электро триммером на 1.200 ватт. кошу. Мог бы и 2.00 мм, но кошу редко (времени не хватает), поэтому по принципу - мужик сказал, мужик все на хрен зачистил до самой земли, вместе с молодой порослью смородины и всего остального что под триммер попало :super:
    Изредка только кору у деревьев малость коцаю. Зато как соседский забор отзывается из проф листа, когда межу прокашиваю, просто песня :)]
    P. S. - все равно начните с тех. условий.
    Типа имеем столько то деревьев сейчас, поливать надо стольким литрами. Через 7 лет потребуется полив таким то количеством литров. Значит через 7 лет надо за час прокачать через магистральную трубу десять тонн воды :aga: Поэтому используем трубы метрового диаметра! Шютка. ;)
    Не, на полном серьезе. Пытаясь сейчас использовать что у вас есть в остатках (типа сэкономлю, не выбрасывать же), влетите минимум в два раза на большую сумму в будущем.
    20-ку всегда приспособите, Gen758 попросите, проконсультирует, как лучше разводку по участку сделать. Там и ваши 90 метров 20-ки пригодятся.
