Подиум для ШАТРА
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем nik11666, 07.05.18.
  1. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Подиум для ШАТРА
    Подиум для шатра
    Доброго времени суток форумчане!
    Давно хотел создать эту тему, всё не как руки не доходили. Пришла весна и решился.
    Многие задумываются, как обустроить место для отдыха на участке. Кто-то строит беседки, кто-то натягивает тент на распорки, мы решили купить шатёр и сделать уютное «гнёздышко» для обеда и шашлыков на природе.
    Для начала в Castorama купили сам шатёр
    Привезли, поставили. Всё хорошо, единственное, что портит общее впечатление от покупки неровная площадка на месте шатра.
    После первого сезона эксплуатации решили заняться основательно местом под «Новую крышу». Встал вопрос из чего делать: плитка, засыпка или подиум. Остановились на деревянном подиуме.
    Для начала были вырыты 7-мь ям 600х600х600 мм. и засыпаны ПГС с утрамбовкой и проливкой. В центр установлены тротуарные плиты 330х330 мм. (вибро – очень крепкие, h-60 мм.) по разметке.
    На плитку гидроизоляция – рубероид 300 в 2 слоя.
    Лаги и обвязка по периметру из бруса 100х100 мм. С пропиткой – «отработка». Крепёж уголок на 90 и 135, глухарь 200. Верхний настил доска обрезная 150х50 на винтовой гвоздь 120, 150 в потай, шпатлёвка. Зазор между досками 8 мм (при сушке увеличится). Боковая облицовка 250х20, гвоздь винтовой 75 в потай, шпатлёвка. Покрытие яхтный лак в 3 слоя.
    На зиму крыша разбирается, верх столбов закрывается плёнкой, чтобы не попадала влага.
    В эксплуатации 3 года.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Отлично получилось! :super:
    Какие дальнейшие планы? Мебель будет?
  3. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
  4. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Посмотрим!
    Сейчас только самое необходимое. Делаю рядом площадку для барбекю.
  5. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    ОШИБОЧКА:
    на втором чертеже размер 3730 не до центра противоположной плитки, а до угла.
    доска облицовки 150х20
  6. Lollo
    Lollo
    Lollo
    Питер
    А раскладки по лагам и брусу не осталось? Какой был принцип раскладки? Тоже планируем подиум, и очень подходит ваш вариант. Только у нас размер побольше 8х6, а доска потоньше наверх:))
    И вопрос про зазоры. Принципиально такие большие оставлены?
  7. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Нет.
    Центральная лага - опора на 3 плитки. Противоположные стороны каркаса скреплены 2 лагами на уголок 90 80х80 с ребром жёсткости. Опора на 2 плитки и центральную лагу в полбруса. Углы каркаса 135 уголком и 200 глухарём - стяжка центрального бруса. Но точьно не помню.
    Нет. Доска не ровная, поэтому 8 мм самый большой в самом узком месте 4-5 мм. Если доска ровная, я думаю 4-5 будет за глаза. Зазор увеличется на пару, тройку мм.
    Ещё нужно уничтожить растительность под подиумом, либо геотекстиль. Через зазоры прорастает трава. Этого я не учёл
  8. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Здорово, не сложно и грамотно получилось! Молодцы! :super:
    Украду вашу идею для устройства "подиума" под дровник.
    Песок, плитки, доски, отработка и куча дров имеются. Осталось устроить подиум у сарайки, накрыть крышей и сложить дровишки.
