Биотуалет Kekkila Экоматик 50, не нашёл на форуме отзывов пользователей...
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем alexus171, 06.05.18.
  1. alexus171
    alexus171
    alexus171
    100лица
    Есть у кого-нибудь опыт?
    Справляется со своими обязанностями или как питеко напильником надо доработать?
  2. alexus171
    alexus171
    alexus171
    100лица
    Жаль, придётся брать питеко с углом 90 гр (
  3. alexus171
    alexus171
    alexus171
    100лица
    Отчитываюсь...
    Взял и пока не жалею, в пользовании правда пока около месяца, не вытряхивал ещё... Но, мух нет, запаха при ветре нет, удобный, теплый стульчак, приятный пластик) не то что у питеко... Хотя цена?!?!?!
    Дренаж в бидон из нержавейки на 30л примерно, порезанный болгаркой, обсыпанный щебенкой в геотекстиле...
    Минусы- цена),при штиле на улице когда нет солнца немного запах есть, не противный как от выгребной ямы, но нос чует) я думаю что это у всех торфяных туалетов без принудительной вентиляции так...
    Вытяжку проложил 75ой трубой с двумя углами под 45гр,лучше конечно так не делать, но я захотел так...
    Штатной трубы в 2метра маловато (всё зависит от строения),штатной 10см муфты едва хватило на проход стены 13см,прям в притык...
    Буду экспериментировать с компьютерным вентилятором в вытяжку, хотя можно и так оставить.
    Надеюсь мой отзыв кому нибудь будет полезен)
    На фото доска под туалетом, промахнулся с толщиной пола (соответственно с проходом вытяжной трубы),планировал наростить пол на 25мм а получилось 12мм,буду ваять подиум и получиться трон)
  4. alexus171
    alexus171
    alexus171
    100лица
    Купил кулер 70 мм, отпилил уголки, обработал наждачкой, примерял на каждом этапе с включением, решил поставить в уголок, вклеил суперклеем, провода спаял, термоусадка, зарядка от мобильника 5в 1А,результат есть и ещё какой...
    Чтобы кулер крутил на всю надо питать его 12в,займусь позже, да и пару лопастей сломал при установке)
  5. alexus171
    alexus171
    alexus171
    100лица
    Отсутствовал примерно полтора месяца на даче, туалет был заполнен на треть, приехал - ни запаха ни мух (при 9ти то градусах) :) (вентилятор был выключен)
    Сидушка реально "тёплая",а вот корпус холодит)
    Уехал, опять выносить не стал, перед зимой опорожню...
  6. alexus171
    alexus171
    alexus171
    100лица
    Выносить опять не стал, как то уменьшилось содержимое.
    На дачу ещё заеду на недельку, там и вынесу...
  7. alexus171
    alexus171
    alexus171
    100лица
    Приехал на дачу, заходя в помещение почувствовал запах, на утро тоже запах был, включил вентилятор больше запаха нету.
    Температура вечером 5 гр, днём 10-15 гр тепла, ночью ниже...
    Перед зимой опорожню...
    Собственно сортир устраивает более чем.
    Выносить лучше утром, чтоб с ёмкости не капало, мыть легко.
    За сим смысла больше писать об эксплуатации не вижу, всем спасибо за спасибо)
  8. YaS
    YaS
    YaS
    А где емкость с торфом для засыпки прячете? :)
    Пока торф несете не просыпается ли?
  9. alexus171
    alexus171
    alexus171
    100лица
    На фото слева красный бак для белья, в нем пакет с торфом и совок как в магазине где сухофрукты продают, он с высокими бортами ничего не просыпается, с горкой не набираем)
    Типа такого, только борта повыше.
  10. Nice-t
    Nice-t
    Nice-t
    Московская область
    Добрый день. Вы пишите, что штатной трубы в 2 метра мало, производитель пишет, что нужно на метр минимум поднимать над коньком. Подскажите, как решили эту задачу?
  11. alexus171
    alexus171
    alexus171
    100лица
    Почитайте тему, посмотрите фото.
    По моему расписал все этапы.
    И в чём проблема удлинить трубу на метр над коньком? Трубы про даются на рынке.
  12. Nice-t
    Nice-t
    Nice-t
    Московская область
    Я тему читала, и фото смотрела, спасибо.
  13. Rona777
    Rona777
    Rona777
    Планирую себе на дачу такой купить. Отзывов нигде нет, а вам - спасибо. Как туалет перезимовал?
    Он у вас в доме стоит со входом из дома или с улицы вход отдельный организован?
  14. alexus171
    alexus171
    alexus171
    100лица
    Стоит в сарае, вход отдельный.
    на даче ещё не был, поэтому как перезимовал не скажу... Хотя чего ему пустому будет)
    Санузел утеплен три стены 5см ваты, одна стена 10 см (перегородка с будущей кухней),потолок 10 см, отопления нет.
  15. alexkar
    alexkar
    alexkar
    Судя по фото, туалетную бумагу вы бросаете прямо в этот туалет.
    Скажите, сильно она объём «съедает»?
