Слить воду в системе, нужен спец
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем wave, 07.10.09.
  1. wave
    wave
    wave
    Большое спасибо всем!
    Я внимательно на выходных все изучил, и слил воду сам.. Ну надеюсь что все будет без эксцессов, и все не лопнет нафиг )
    Теперь есть вот еще вопрос.. В сифоны и в унитаз я залил Омывайки, причем достаточное кол-во.. Ну для того чтобы не замерзло и запах от септика не пошел в дом..
    Как вы думаете, насколько быстро вылетят пары из омывайки и она может замерзнуть? Т.е. когда мне ее обновить?
    Спасибо!
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вот видите, а боялись!
    Кризис на дворе - надо экономить. Хотя бы на таких простых вещах.
    Если фановый стояк сделан правильно, то даже при "сухих/пустых" сифонах вонь из септика в дом ,как правило, не идёт.
    Она обычно кристализуется в кашицу, но наверное может и замёрзнуть.
    Я своим заказчикам, вообще рекомендую затыкать тряпкой/бумагой.
    Даже если запах появиться, то он мгновенно улетучивается, при наличии хоть какой либо вентиляции (естественной), после Вашего появления на даче (при пользовании приборами).
  3. Scarh Neamhai
    Scarh Neamhai
    Scarh Neamhai
    Добрый день,
    Рискну поднять тему. Ситуация примерно аналогичная, но изначально собираюсь справляться сам. Собственно основной вопрос какого компрессора будет достаточно для продувки системы.
    Сразу оговорюсь: без компрессора явно не обойтись.
  4. S_Sahar
    S_Sahar
    S_Sahar
    А подскажите кто-нибудь, как можно к обычной трубе 3/4 присобачить нипель автомобильный, что бы продувать систему можно было автомобильным насосом.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Не стоит, слишком маленькая производительность. Лучше взять ГА с порваной мембраной (или самому ее частично вырезать), на штуцер поставить кран, накачать ГА компрессором/насосом, подсоединить к водопроводу и открыть кран на ГА.
  6. DisneY
    DisneY
    DisneY
    Компрессор можно смонтировать при помощи спец. фитингов, которые применяются для воздуха, купить не проблема, продаються в том же леруа. Или в "Планета@Железяка" - не реклама, просто магаз хорош выбором.
    Про ГА здорово конечно, только объем маловат. хотя если поставить л. на 100 и давление дать атм.3, воздуха будет много, только качать автомобильным насосом долго.
    Сам на даче перед закрытием сезона пользовался именно компрессором, продул все что можно и по нескольку раз, если в системе стоит тот же водогрей и насосная станция, то как раз их полости и послужат рессиверами для воздуха, у меня водогрей на 120л + 2ГА на 50 и 24. компрессором качать долго, я не говорю уже об автомобильном насосе. :hello:
